E46-mici secrete
Am avut o mare problema cu masina, am schimbat uleiul din motor, filtrul de aer, filtrul de motorina, filtrul de ulei, apoi am dus masina intr-un service autorizat pentru reglare unghi de fuga.
Am lasat masina nesupravegheata timp de jumatate de ora apoi am constatat ca mi-au completat ulei motor si ulei frana peste limita.
De asemenea mi-au schimbat capacul motorului cu un altul, si o bucata de plastic care duce la turbina, totodata mi-a disparut protectia arbore cardanic de la cutia de viteze, si capacele de la roti.
Ce sa fac ?
Efectiv si-au batut joc de mine.
Ma gandesc sa nu fi umblet si la filtrele de motorina ( eu l-am schimbat doar pe cel mare ) si cine stie ce mi-au mai facut.
Acum efectiv imi este frica sa mai circul cu masina.
Ce se poate face ?
Va rog frumos sa ma ajutati.
Dupa atata rautate ma gandesc sa schimb si filtrul de la pompa servo de la directie.
Maine oricum le schimb si voi schimba si filtrul epurator.
  • Replies 2k
  • Views 824.9k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
Ce sa fac ?
Ce se poate face ?
salut........ma cam doare sa aud asa ceva, dar acum depinde si unde ai lasat-o tu nesupravegheata(afara sau inauntru)!??? la cum e viata la noi in Romania asa ceva nu e de mirare......... :(
salutare tuturor. interesant forumul.. multumesc tuturor celor care sunt amabili si au postat lucruri interesante si corecte..
Am doua chei cu telecomanda la un E46 din 2004. Este adevarat ca nu pot fi programate amandoua sa mearga inchiderea/deschiderea din buton?
Si nu ai facut putin adica mai mult scandal la acest service ??!!
Am facut putin scandal si le-am spus sa imi dea piesele mele inapoi. Plus ca am solicitat sa verifice camerele de luat vederi, dar mi sa spus ca nu au vazut nimic. Rezultatul a fost 0 ( zero ).
Ieri am schimbat din nou uleiul din motor si filtrul de ulei, si am verificat filtrul de motorina si de aer ( acolo nu au umblat ) au schimbat doar capacele motorului si chestia de plastic care intra in turbina, cel putin atat vad eu.
Acum imi fac probleme pentru ca e posibil sa imi fi bagat si la turbina suruburi sau cine stie ce.
O alta problema este ca atunci cand pun contactul nu se mai aprinde senzorul de ulei ( inainte se aprindea rosu si cand porneam motorul se stingea ). Ma gandesc ca poate mi-au umblat si la sigurante sau au rupt senzorul.
Ieri am golit si instalatia de frana acolo am vazut ca au umblat pentru ca imi iesea pe la capacul de sus( uleiul era negru ), instalatia de apa ( albastru ) la astea eu nu am umblat,nu am completat lichid frana sau antigel, am schimbat doar placutele de frana si senzorii.
Sub masina a trebuit sa vopsesc putin pentru ca au ramas urmele de cric bagat la mijlocul masinii.
Saptamana asta intentionez sa schimb si uleiul din pompa servo si filtrul pentru ca dupa toate astea efectiv nu mai pot avea incredere.
Inauntru in masina nici nu ma pot uita la presul din dreapta ( nu mai este acelasi ), aici se poate sa fi fost furat la o spalatorie auto.
Oricum exista o vorba veche " Numai Dumnezeu imi va face dreptate" mai devreme sau mai tarziu.
Va sfatuiesc sa nu mai lasati masinile pe mana nimanui. La mine a fost lasata pe mana cuiva ( credeam ca este om ) doar o jumatate de ora si rezultatul s-a simtit si s-a vazut din toate partile.
De zgarieturi fine nici nu mai vorbesc pentru ca ma doare sufletul.
Pe langa toate astea a trebuit sa imi iau concediu medical + o plasa de medicamente pentru ca m-au distrus si fizic si psihic.
Am trecut prin multe lovituri la viata mea, dar nu credeam sa ajung sa nu ma mai pot bucura de nimic.
Numai bine.
Edited by Killoo
Trebuie sa faci ceva ca altfel vor mai pati si altii la fel. Nu e normal sa isi bata joc. Eu le-as face un flagrant.
Numai bine.
ce sa mai vb de facut scandal ca astia asa sunt ei, ce se poate fura trebuie furat. sunt multi cu sloganul asta!!! eu am fost sa imi schimb alea 2 bucse de la bratele fata, si stand eu pe langa ei la un moment dat se trezeste unul si imi zice ca pot sa ma duc vreo 500 m mai incolo ca sa beau o cafea........hmmm, ce crezi ca am gandit eu in momentul ala??? le-am zis ca am baut-o si am stat geana pe ei, chit ca am pierdut vreo 2 ore dar eu zic ca e mai bine asa: sa stai langa ei!!! cat despre cazul tau imi pare sincer rau si nu doresc la nimeni asa ceva pt ca vazand atatea lipsuri si umblaturi la masina ta ma ia cu ameteala!!!! si cine stie ca tu poate stai cu gandul ca sa le dai si ceva in plus daca fac treaba buna si ia uite ei ce fac........Asa e la noi, ce sa mai zic!!! multa bafta in continuare si mare grija!!!
De facut nu mai pot face nimic :bye: decat sa incerc sa o repar.
Deocamdata as vrea sa stiu unde este senzorul de la baia de ulei, pentru a-l cumpara si pune inapoi.
Nu am reusit sa schimb filtrul de ulei de la pompa servo,pot doar sa sper ca acolo nu au umblat :bye:
Am platit si taxa de prima inmatriculare :sick:
Voi incerca sa circul cat mai putin cu masina pentru a nu termina pompa servo.
In ce priveste posibilitatea ca acei ..... sa-mi fi bagat si altceva in motor in afara de cine stie ce lichide ma abtin.
Restul nu mai conteaza.
Numai bine.
Numai bine.
spune si numele serviceului .
Nu mai scriu nimic.
As vrea sa stiu ce fel de ulei se pune in pompa servo.
BMW 318D, din 2004.
Multumesc.
Daca ambele chei sunt de la aceeasi masina, se pot programa sa mearga inchiderea/deschiderea din buton. Ai fost informat gresit. Vezi ca este si o schema de initierea a cheilor, da un search pe net.
Edited by CHELOO86
adica aici:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/66021-schimbare-cheie-la-e46/page__view__findpost__p__888401
Salutare! Ce parere aveti de bara fata M3 look atat de prezenta acum la vanzare pe multe site-uri! Am gasit o oferta cu 750 ron completa ( proiectoare + ochelari hamann) ...in continuare dau paste la descriere :
- Materialul produsului plastic OEM (original BMW)
- Potrivire perfecta pe modelul de masina e46 4usi si 2usi intre intervalul de productie 2001- 2005
- Produsul este pregatit de vopsire
- Bara vine insotita de proiectoare si grile la proiectoare
- Optional ochelari proiectoare Hamann- 25e
Ma incanta ! Ce spuneti? este ok pentru coupe?
Mi-am achizitionat si eu recent o astfel de bara fata,e ok ca pret, vine bine ca si prindere. Trebuie sa cumperi separat tunelele de aer laterale de racire a discurilor, precum si cel central pentru radiator (in cazul in care nu e inclus in pachet). Tunelele de aer separat ajung undeva la 600 de lei, foarte mult, deoarece vin altfel dispuse la acest model de bara.Ii schimba aspectul si merita, dupa a mea parere. Mentionez ca masina mea e sedan.
Edited by CHELOO86
POT INLOCUI MODULUL GM5 DE LA O ALTA MASINA, ACEIASI SERIE?E UN 320D DIN 2000
Da, doar ca trebuie sa reinitializezi cheile (telecomenzile) si sa iti activezi/dezactivezi din optiuni, daca nu le are pe toate care le vrei tu. Sa fie la fel ca a ta masina de pe care il iei, adica cu 2 sau 4 geamuri electrice.
AHA.SI CUM AS PUTEA SA REINITIALIZEZ CHEIA?EU LEAM SCHIMBAT PE TOATE PATRU SI TOT NU MI SAU DESCHIS' INCHIS DIN TELECOMANDA.LEAM LUAT DE LADEZMEMBRARI.AM LUAT DE LA VREO 3 MASINI.ASA CA LEAM PUST TOT PE ALEA VECHI,DAR SENZORUL PT DESCHIDERE UNDE E?MS MULT.O ZI BUNA
o scurta cautare pe net si gasesti...
si, nu mai scrie cu litere mari...
Edited by umbrella
Buna. Sunt nou pe acest forum si va rog sa ma scuzati daca nu am pus corect aceasta problema aici. As vrea sa stiu daca imi pot schimba suportul de iluminat de la numarul de inmatriculare din spate pentru un BMW 318 e46. S-a oxidat si sa rupt suportul care tine becul si nu mai merge deloc ,deci pot aparea probleme cu "prietenii" politisti :) Multumesc.
Edited by Claudiu 638
