E46-mici secrete
Am incercat si imi merge si mie doar ca eu am mai incercat odata ,dar am bagat cheia in butuc nu mam gandit ca am posibilitatea asta ,masina fiind din '98.
MS!!!!
  • Replies 2k
  • Views 826.4k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
Salut eu stiu coda niste optiuni si retrofituri la bmw de exemplu, am codat: se se aprinda semnalizarile la inchidere deschidere E36, E46, E39, retrofit si codare scaune electrice cu memorie si incalzire, cu oglinzi rabatabile E46, senzor ploie E46, Activare claxonu de alarma E46, E39, la inchidere si deschidere (semnal acustic)., DRL E46 cu leduri, Volan multifunctional E36 benzina sau diesel, E46, E39 2.0D 136 cp si 150 Cp, sau benzina. Fac si alte retrofituri dupa nevoie.
Salutare, nu stiu unde altundeva as putea posta asa ca voi posta aici. Manualul pentru E46, este in format .pdf (se deschide cu adobe reader) are 1258 de pagini, este in engleza.
sper ca am ajutat pe cineva, daca a mai fost postat ... sry n-am avut timp sa verific paginile anterioare
click aici
am si pentru E36, daca are cineva nevoie sa-mi spuna :D
Daca mai ai manualul acela de la E46 in engleza il vreau si eu, mersi anticipat.
Linkul nu mai merge!
Si eu as vrea!
si eu il vreau !!!
mersi!!!
ms pt info dar pe mine ma intereseaza cele diesel...adica 320 combi !!!!
este euro4 dupa jumatatea lui 2003 chiar 2004 ca sa fii 100% sigur. ia 2004 6 trepte sa fii sigur ca iese euro4.
Eu stiu ca de la inceputul anului 2004 ;)
  • 5 weeks later...
Am o intrebare si eu,nu stiu sigur daca e locul potrivit unde pot intreba,imi cer scuze daca am gresit.La scaunul soferului in stanga jos,sub reglaje,am un buton rotund,cu 4 sageti,sus,jos,dreapta,stanga.Cand apas fiecare sageata in parte,aud un motoras,dar nu misca nimic,sau cel putin nu am observat eu.Ce naiba o fi facand butonul?
Ai reglaj pentru zona lombara stai cu spatele lipit de scaun ca s simti ceva.
Pfaa.Muream prost,de-a binelea.Merci mult ! :yahoo:
Te inseli, masina fabricata in a 10a 2003 cu 6 trepte a iesit euro 3 la RAR!
Intrebare de incepator - la un 318i/2002 in portbagaj are un capac deasupra rotii de rezerva. El nu se prinde cu ceva piulita tronconica, sta doar prin asezare? I-am tot cautat o pozitie stabila si ferma, dar am dubii ca nu face zgomot la mers pe piatra cubica (sa nu zic trecerea peste gropi).
La fosta masina (alta marca) asa aveam, o rozeta din plastic de se infileta pe un surub ce trecea din mijlocul rotii.
Edited by MD813G
Are un surub de plastic, sau rozeta, cum ii zici tu.
Multumesc, inseamna ca fostul (de fapt fosta) proprietar(a) l-a pierdut sau aruncat, socotindu-l nefolositor.
O sa caut pe la dezmembrari :(
Cutie cu 6 trepte pe motorul M52B28TU exista din fabrica pt. E46?
Salut cum pot regla ceasul de la e46 318d 2004, daca schimb volanul pot lua unul cu comenzi?
ceasul il reglezi de la butonul din dreapta aflat in zona cadranelor. apesi pe el si il sucesti stanga-dreapta, dupa ce in prealabil BC iti afiseaza ora.
poti schimba volanul cu unul cu comenzi, dar mai ai de facut niste legaturi electrice. vezi detalii la http://www.bmwclub.ro/forums/topic/53720-diy-instalare-volan-mfl/
Salutare. A facut cineva corectie la consumul de carburant? E46 2002 150cp, in oras am consum de 10-11 iar BC-ul imi indica 8 si ceva. Cam 2 litri ii eroarea de care as vrea sa scap dar nu stiu ce parametri ar trebui sa introduc pt 2litri. Cica ajustarea se face intre 750 si 1250. Stie cineva ce nr. ar trebui sa introduc ?
Acuma am citit pe ceva forum ca seria 3 e46 01-05 are meniul 20 blocat :angry2: . So... thanks anyway.
Vreau si eu manualul.
