E46-mici secrete
Ai manetĂŁ cu OBC?
nup...am scris mai sus..ca vroiam sa vad consumul din meniul ascus ...
  • Replies 2k
  • Views 825k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
s-a mai discutat asa-i ...insa fara rezultat... :) deci ..
tu ai aflat cum ,ca sincer ,zici ca sunt posedat incep sa visez grade celsius... :)
p.s.o fi testul 7?!
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
Edited by POIUYT
Da, ala este testul 7. Ai asa :
La 7.0 ai temperatura motorului
La 7.1 ai temperatura exterioara (mie imi arata cu 1 grad sau 2 mai mult cand stau pe loc, cred ca imi furam caldura de la motor)
La 7.3 ai turometru
La 7.4 ai km/ora
Sper ca le-am pus bine ca le-am pus din cap. Hartia o am in masina.
PS. si mie imi este usor neclar ce inseamna 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
Edited by alex77xax
nici mie nu mi-e foarte clar, cred ca inseamna faptul ca temperatura (afisarea ei) se schimba din 5 in 5 unitati (punand virgula, din jumatate in jumatate de grad)
La 7.3 ai turometru
La 7.4 ai km/ora
Tot nu v-ati prins? Ca sa-ti ramana afisata pana opresti motorul trebuie sa tii apasat butonul din stanga din bord vreo 10 sec (cand e motorul pornit). Mergi la 19 ca sa deblochezi, apoi la 7.1. Acolo daca arata 130 inseamna ca sunt 13,0 grade. Nu ati observat ca si la celelalte teste e chestia asta cu virgula inainte de ultima cifra? Asa. Chestia cu 125-130-135 este o variatie. Tu te ghidezi dupa temperatura din mijloc, adica 130, adica 13,0 grade C.
si cand ramane activ cu L on sau cu L off :) (meniu punctu 19)
eu nu am avut inca curaju sa incerc si vreau sa merg la sigur :)
Edited by POIUYT
Am un e46 320D 2004 Navi mare
Exista vreo posibilitate, sa fac niste schimbari sa pot viziona filme pe display`ul masinii? [schimbarea display-ului cu unul care are mai multe culori, etc]
Edited by OneTwo
Cand ajungi la meniul 19 astepti sa apara L off si atunci apesi scurt pe butonul din stanga. Si atunci ai meniurile "descuiate".
Nush daca asa e la toti, dar la mine trebuie sa le "descui" de fiecare data. Nush, se blocheaza singure..
Vezi ca nu iti trebuie curaj. Daca ai lista aia in mana si stii engleza, n-ai ce sa strici.
-am incercat si eu azi,merge,e interesant.........
MERCI Cristache... :) merge
cel mai tare mi-a placut 7.3 iti arata viteza electronic.. :) (pe ceas 50+ ,electronic 50)
apropo care iti arata temperatura exterioara 7.1 ?! :)
imi arata de dimineata 065 deci 6.5grade?!
Edited by POIUYT
Da, 6.5 grade. Eu am observat de vreo 2 ori ca imi arata un pic aiurea temperatura. De ex, si la tine, daca esti din buc, si daca dimineata inseamna pana-n ora 10 cred ca era cam mult 6.5 grade. Oare se poate curata senzorul de temperatura?
De asemenea mi s-a parut putin ciudat la temperatura lichidului de racire. Imi arata cam putin. Am sa mai fac verificari.
Ia lasati voi multumirile si sariti cu o NA :)
As fi curios, daca ne poate spune cineva din cei care au maneta BC, daca arata la fel meniul. Adica, din butonul ala de pe maneta de semnalizare faci acelasi lucru? Pentru ca mi se pare cam greoi. Normal ar fi sa ai un acces mai usor (sa nu stai sa scoti mereu lista aia din torpedo :) )
le inveti pe de rost dupa un timp, te asigur :)
iar cu temperatura lichidului de racire, aia de pe bc e corecta ,acul iti arata usor cosmetizat :)
Pai nu m-am luat neaparat dupa ac. Mersesem cativa km (acul era aproape la jumate) si obc-ul imi arata vreo 25 grade, daca-mi aduc bine aminte. Si mi s-a parut putin. Dar, cum am spus, am sa mai verific.
-la mine cand e la mijloc,arata 105 grade,asa si trebue din moment ce termostatul deschide de tot la 105.
Hai ca am verificat si eu aseara. Eu am avut impresia ca trebuie citit la fel ca la temperatura de afara, unde se pune virgula inainte de ultima cifra (adica 130 inseamna 13.0 grade), dar am vazut ca aici cand afiseaza 095 inseamna 95 de grade, nu 9.5. D-asta m-am incurcat.
Si la mine la fel, cand a ajuns acul fix la jumate imi indica 105 grade. Eu stiam ca motorul sta la 90 de grade, dar uite ca nu..
Din cauza ca instalatia de racire este sub presiune 2bari ,daia ii permite 105grade..
Nu stiu daca s-a mai discutat, dar la e46 cel putin, incalzirea in oglinzi merge non-stop indiferent daca e cuplata sau nu dezaburirea. Nici acuma nu imi dau seama care e logica care sta in spatele acestui fapt.
eu stiam ca merge doar cand este actionata dezaburirea lunetei ... am sa verific si eu, m-ai facut curios. Oricum daca ar fi asa, ar fi o tampenie sa mearga asa aiurea si fara noima ... :)
Edited by alex77xax
incalzirea in oglinzi este foarte utila si pe timp de ploaie sau dupa ce a plouat si este umezeala foarte mare in atmosfera gasesti oglinzile aburite sau umede... . nu trebuie neaparat sa fie sub 0 grade ca sa fie nevoie de incalzire in oglinzi. deci ai nevoie de incalzire in oglinzi atat vara cat si iarna. faza cu pornitul sub o anumita termperatura pica in varianta mea :).
Cel mai misto ar fi fost sa ai un buton care sa-l actionezi de cate ori ai nevoie ... dar .. nu mai ai acelasi confort :).
probabil este un consum atat de mic de energie incat functionarea incalzirii nonstop este relevanta.
imi dau si eu cu parerea.
Intradevar si eu am observat asta. Adica stiam ca afara sunt 2 grade si in meniu imi arata 4.5.
Pai ala e meniu de diagnoza care il accesam noi. Adica e facut sa il accesezi greu. Asta e scopu. Ca nu cumva sa dai din greseala peste el. Teoretic tu ca si utilizator nu ai avea dreptul sa intri pe acolo sa urmaresti toti parametri aia. Si din cate stiu nici cei care au maneta de BC nu au acces la toate datele decat daca urmeaza exact aceeasi procedura (cu butonul de trip reset).
...probabil este un consum atat de mic de energie incat functionarea incalzirii nonstop este relevanta.
Consumul ca la orice rezistenta termica este mare si in plus gradul de uzura este ridicat. Pe langa asta insa trebuie sa recunosc ca este extrem de funny; radeam singur in masina azi vara in Bucuresti cand aveam in bord afisate 39-40 de grade iar eu stiam ca imi merge incalzirea la oglinzi! :)
