E46-mici secrete
O am din mai 2008. Dar nu am umblat la lichidul de frana.
pai atunci e posibil sa fie ok intervalul. la mine nu mai fusese schimbat intervalul din 2005 ca scria 0507 acolo.
Ce tare....dar ce faceti fratilor stati sa butonati toata ziua la masina? :) ))))
da. pai se mai strica laptopul. <_<
  • Replies 2k
  • Views 825.7k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
m-am uitat si eu ... apare 9.10 ... inteleg ca e vorba de luna 9 din 2010. Mai am de asteptat ... La cati ani se schimba lichidul de frana?
Edited by BoD
Ce tare chiar ma gandeam ca ar trebui schimbat...ia sa trag o fuga in garaj sa vad daca merge <_<
Merge :) insa se pare ca are setat un inerval mai mare de 2 ani pt ca eu am masina din vara trecuta si-mi arata ca trebuie sa schimb in 11.10 insa eu in 11.08 n-am schimbat si resetat nimic :bashwall:
Cred insa ca este o dovada ca schimbul s-a facut la reprezentanta, nu cred ca stiu astia de prin service-uri sa reseteze asa ceva... :unsure:
Cred insa ca este o dovada ca schimbul s-a facut la reprezentanta, nu cred ca stiu astia de prin service-uri sa reseteze asa ceva... <_<
Dar ce e asa mare inginerie?
Cred insa ca este o dovada ca schimbul s-a facut la reprezentanta, nu cred ca stiu astia de prin service-uri sa reseteze asa ceva... :)
asta nu se reseteaza odata cu oil service?! <_<
<_< din 3 februarie nu a mai butonat nimeni nimic la masina? :))))
nu, dar este cam aceeasi treaba.
daca apas de 2 ori butonul imi apare 419 km.ce reprezinta?
butonul dreapta,1 data imi arata6.09,de 2 ori 419.e46 2000,320d
Edited by ciup
daca vreau sa vad temperatura exterioara intru la 7.1 nu? numai ca imi arata mai multe numere acolo,spre ex daca sunt 10 °C afara cum ar trebui sa arate? <_<
Mi se pare ca la temp exterioara arata ca si la litri din rezervor (cu virgula). Adica 00100 inseamna 10,0 grade. Sau 00125 inseamna 12,5 grade. La temp motorului arata rotunjit, 0060 inseamna 60 de grade
Temperatura si presiunea la ulei poate fi vizualizata?
nu
Prin ceasuri aditionale, da.
asta-i altceva. avea tata la dacia aia de demult. asta e masina ta?
sunt misto ceasurile alea de turbo.
am incercat si eu azi, la mine daca tin apasat butonu din stanga imi apare test.1,test.2............ pana la test.21
cum fac sa intru si eu in meniu cu temperatura,consum si ce mai este.
e46 nu am maneta obc.
Edited by denis_125
