E46-mici secrete
trebuie sa deblochezi functiile mai intai. citeste tot topicul ca sa vezi cum. <_<
  • Replies 2k
  • Views 826.3k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
adica 50 de pagini?cred ca stau 1-2ore!
mersi
stie cineva cum se deblocheaza functiile pentru bc? nu am maneta obc. vreau sa intru din butonul pentru km.
mi-am pus inele cromate in bord si azi dimineata am observat ca tot meniul masinii este in limba german, nu mai inteleg nimic <_<)
Cum schimb Limba din germana in enegleza ...????
am incercat si eu azi, la mine daca tin apasat butonu din stanga imi apare test.1,test.2............ pana la test.21
cum fac sa intru si eu in meniu cu temperatura,consum si ce mai este.
e46 nu am maneta obc.
Amice, esti cam lenes (sau nu stii engleza). Nu ti-am atasat eu .doc-ul ala care explica cum sa faci? Scrie chiar in primele randuri ca trebuie sa te duci la meniul 19 ca sa deblochezi.
nu vazusem, am descoperit acum
mersi pentru aceea lista,este foarte buna are totate functiile!
In functiile OBC-ului unde sunt orele de functionare.
Scuze ca intreb dar am tot cautat si nu gasesc nimic.
RESET OIL SERVICE INDICATOR
OK, am mai pus-o pe un post, ca reply la o intrebare, dar o pun si aici pentru ca se pare ca pe topicul asta isi are locul <_< Nu am incercat-o inca, aparent la mine nu am ajuns la acel "minimum consumption level". Poate ne zice cineva daca merge.
No need for reset tool for 2001+ model
BMW insp. reset
- Iginition OFF (POS 0)
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
da merge la mine la e46 2002 merge
partea de sub volan clipseaza in doua parti..poti sa desfaci prin simpla tragere si sa intri sub bord :))...foarte misto de ascuns ceva acolo <_< e46 evident
Edited by POIUYT
Azi mi-am dat seama ca acu ceva vreme cand aprindeam farurile se reglau singure. Adica se miscau pana la maxim in sus apoi in jos si apoi se centrau. Am observat ca acum nu mai fac asa. Nu mai tin minte exact dar am in cap bazaitul ala al motoraselor, stiu sigur ca faceau (ori cand aprindeam farurile ori cand puneam contactul). O avea legatura faptul k le-am mai ridicat eu cu ajutorul rotitei aleia din far? Sau ca acum nu le mai tin pe pozitia 2, ci pe mijloc, adica pe 1?
numai acum ti-ai dat seama, sau de cand ai umblat la rotita?
de la poz 1/2 sigur nu e.
Pai.. ce sa zic.. Acum mi-am dat seama ca de la o vreme nu am mai auzit acel motoras. Nu stiu daca fix de cand am umblat. Dar mare lucru n-am facut. Doar am invartit de rotita ca sa bata farurile un pic mai sus.
Dar de fapt, cand face chestia asta? Cand pornesti motorul sau cand aprinzi farurile?
Si inca ceva: ce face de fapt autoleveling-ul ala? Ca farurile tot la fel luminau dupa "reglajul" ala automat..
Edited by chriss
doar cand aprinzi farurile
este doar un test pentru motorase. reglajul se face de la butonul 0/1/2
Aha. Ma intreb de ce nu mai face acest test..
De la butonul ala din bord pot sa le reglez ca si pana acum, deci nu s-au stricat motorasele..
probabil vre-un contact sau o siguranta.
si la mine e la fel, face numai cand aprind pozitia fara sa pornesc motorul si fara contact, sau tin usa deschisa cand aprind pozitia. . nu mai stiu acum.., da stiu ca n uface mereu.incearca si tu im mai multe feluri, ma uit maine si ti spun exact daac tot nu ti merge.
Hai ca am facut dimineata o proba. Am urcat in masina, am lasat usa deschisa ca sa aud mai bine. N-am bagat cheia in contact. Am aprins pozitia si am auzit bazaiala aia :)
Apoi am oprit farurile, am inchis usa, am pornit motorul si am aprins iar farurile: nu s-a mai auzit nimic. Dar probabil nu a mai facut nimic din cauza ca tocmai facuse testarea, nush.
O sa mai incerc in mai multe feluri <_<
Mic secret:
Teava de evacuare dreapta la E46 benzina >= 320i (deci evacuare dubla) are instalata o clapeta ce se deschide dupa o anumita turatie a motorului (actionata fiind de o pompa de vacuum). Nu toate modelele o au (printre care nici a mea), dar cei care aveti M54 (posibil si la M52), ar fi bine sa o verificati sa nu fie blocata pe inchis <_<. Se poate anula prin blocarea furtunului de vacuum.
Era un topic acum cativa ani despre asta.. erau unii care vroiau sa o lase deschisa mereu.
