Merge cu intreruperi intre 1800-2200rpm
din pacate nu stiu sa zic daca este common-rail sau nu, este 318d din 2001...chiar sunt curios ce poate fi de au atatia probleme si exista atatea posibile cauze. voi reveni cu detalii imediat ce o sa le am.
la 318d 2001 ai motorul M47, cu pompa Bosch VP44, pompa de injectie. Nu e common-rail, motorul M47N este.
Intreruperi asta intre 1800-2200 eu zic ca ar mai putea fi si din clapetele de admisie, eu o patesc la E90, pe la 1700, 1800rpm aprox, e un moment de balbaiala, dar asta daca ma joc foarte fin cu acceleratia. Eu zic ca e din clapete, pentru ca se tot inchid si deschid dupa cum apas eu acceleratia.
  • Replies 118
  • Views 59.6k
  • daca ai actuator cu pe vacuum intai schimba furtunele ca nu te costa nimic. daca nu ai nici o schimbare inverseaza electrovalvele cea de la egr o pui pe turbo, f simplu de facut. ai sa vezi ca ai rezu
  • asa am avut si eu la un 320d e46 si am scos furtunu din capsula vacumatica de la egr ,lam opturat cu o surubelnita si nu mai face figuri . eu cred ca este din electrovala de la egr
  • salut. urmaresc de mult acest topic... lucrez ca mecanic intr-un service. (din pacate nu in romania) la problema electrovalvelor trebuie sa intervin. nu le schimbati aiurea, decat daca reies in diagn
Din ce imi amintesc, @POIUYT a rezolvat problema asta prin curatarea senzorului care citeste presiunea din admisie.... sau, incearca sa scoti furtunasul cu vacum de la egr si vezi cum se comporta.( adica sa anulezi temporar egr-ul )
da, a fost doar o ameliorare(adica se simtea mult mai putin, banuiesc ca acel senzor fiind de supraalimentare tinea clapetele mai pe deschis, fiind blocat de calamina le tinea mai pe inchis , insa mai erau totusi momente cand tot se simtea, dar mult mai putin), insa problema reala la mine era de la clapetele din admisie...se pare ca ele blocheaza aerul cumva si il elibereaza brusc in zona 2000 de ture.... :) rezolvarea este de a renunta la clapetele din admisie
Edited by POIUYT
Renuntarea e cel mai safe. Si eu ma gandesc serios la asta, cu toate ca doar ce le-am curatat si nu-mi fac probleme, mi-e frica sa nu le inghita mototolu`.
POIUYT spui ca si tu aveai aceleasi smucituri intre 1800-2200 si s-a rezolvat problema doar prin curatarea clapetelor din admisie?pt.ca si eu am aceleasi simptome si am banuit debitmetrul, pe tester a iesit ca nu lucra in parametrii, l-am schimbat si tot la fel facea iar la o noua testare intradevar spunea ceva de curatat clapetele din admisie dar nu am facut-o inca,vreau sa imi confirmi rezolvarea problemei pt. a nu muncii in zadar,multumesc.
da, aia era eroarea care iti apare pe testar, DEBITMETRU, pe care l-am schimbat degeaba :) din cauza istetilor de la DORMAG pt ca dupa schimbarea cu noul debitmetru (original ,15 mil la vremea aia ca era euro 4 si nu era producator pe piata fara licenta bmw) tot asa aparea pe tester.
rezolvarea este :
-curatarea senzorului din admisie
-eliminare clapete.. :lol: (sau curatare )
Edited by POIUYT
multumesc,in week. ma apuc de treaba revin cu pareri...
Si eu am aceeasi problema la masina:intirziere la acceleratie,nu trage in ture joase,trebuie sa bag mai mult piciorul ca sa se duca,intreruperi in sarcina(la urcare in general) la 1800-2000 de ture (70-80km/h),consuma cu 2l% in plus de cat imi arata pe calc masinii,si un buf de fum negru cand o calc brusc.
Am fost la bmw la test si nici un defect.
Daca scoti clapetele ce se poate intimpla?Nu are nici un efect negativ la masina?
Edited by bossgavros
Eu am eliminat clapetele si tot am câteodată ĂŽntreruperile astea ĂŽn viteaza a 2-a.
POIUYT ai idee daca exista un DYI pentru curatarea senzorului din admisie ?
Edited by Viorel_2008BMW
viorel, incearca daca poti, sa dai singur jos, elementele din postu asta : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...t=0&start=0 , in prima poza, e senzorul cu alimentarea lui, care iese foarte usor, impingi de aceea clema, si tragi in jos mufa, iar in poza nr2 este cu albastru, si se vede mai bine. daca te chinui poti sa il dai jos si cu admisia pe masina fara sa o scoti, e un pic cam dificil, dar merge, numai ca trebuie sa cureti si canalul, pe care aerul presurizat ajunge la el, iar el este bine sa il cureti cu mare atentie, inauntru are o membrana, nu stiu din ce e, dar nu o sparge, vezi si tu, cu ce cureti, cu un pai de chibrit cu o srma, numai sa nu fie ascutit.
Edited by Munteanu
Azi ma duc si eu cu masina sa rezolv cu intreruperile astea. Sper sa postez diseara solutia!! :)
Merci Munteanu, stiu cum sa dau galeria jos, nu stiam care e senzoru cu pricina. Thx.
oricum nu ma deranjează momentan nu face ĂŽntotdeauna, cand o sa se accentueze vad ce ii fac.
sa vedem cum rezolva si Stefan.
Eu am curatat galeria de admisie, egr-ul, epuratorul si senzorii si tot la fel se manifesta.
Am observat totusi ca sunt momente in care masina merge perfect liniar.
De mentionat, la accelerare brusca masina merge foarte bine se tureaza fara zmuncituri sau balbaieli.
Specificati care aveti o sa incerc sa fac o diagnoza in timp real sa vedem ce spune calculatorul.
si o sa spuna debitmetru :)
o sa pui altu nou oem si ghici ce o sa spuna, ai ghicit..tot debitmetru... :)
La masina din semnatura atunci cand merg cu ea aprox. constant intre 1800-2200rpm fara sa apas brus pedala de acceleratie simt smuncituri repetate.
Din ce am mai citit pe forum unii dau vina pe acctiuatorul turbinei dar la masina mea este electromagnetic. Pe tester masina nu are nici o eroare.
O idee un sfat, de unde provine aceasta problema.
Salut, aceeasi problema am si eu la masina 318d din 2001. Intre 1800 si 2000 si ceva doar in anumite momente face figuri: apas pedala si sta ceva pana sa plece. Se intampla mai ales la o acceleratie mai lejera. Daca ii dau mai tare, trece altfel de plaja asta de rotatii si nu se simte. Si mie mi s-a spus ca este ceva de la turbo insa nu am ajuns inca sa o duc la facut...desi am auzit pe mai multi ca ziceau de epurator...
si eu patesc la fel la turatii joase nu trage,si am lag mare la pedala,de abia la 2800rpm simt ca turbina isi face treaba,in rest de pe la 1700 in sus moarta scrie pe ea....e de la filtru epurator ce stiti?....
ionatan la tine e problema la o mufa care duce la acesti senzori, de ce? pentru ca nu iti face mere, contact imperfect, sau sau dar nu sigur un senzor a iesit din parametri.
Am reusit in sfarsit sa rezolv problema- am fost la George (Dereglatu) ieri si in 30 de secunde a facut-o. A bagat mana pana in spatele motorului si gata. Era o mufa care nu era pusa cum trebuie - am inteles ca de la senzorul de presiune de la turbo. Sunt sigur ca cei care se pricep vor stii despre ce senzor este vorba. Oricum, pot sa ma bucur si eu acum de cei 136 CP.... :)
pai e senzorul de presiune de pe admisie? mai intreba odata care senzor? sau sa ne zic dansu aci.
Nu cred ca are cum sa fie contact imperfect, imi ramaneau stocate ceva erori in memorie daca s-ar fi intamplat asta.
da cand ai contact imperfect iti raman erori, atunci sa nu fie vreun senzor iesit din parametri lui.
Ei ieri si azi am testat intr-adins masina si se comporta perfect.
In weekend am avut ocazia sa ii dau pe niste linii drepte mai tare, am tinut-o cam la 150-160km/h intr-a 4-a, sa se mai curate un pic catalizatorul si depunerile de pe galerii.
Nu cred ca asta e rezolvarea dar pe moment nu a mai facut nici o problema.
ai batut atata drum pentru 30 sec :)
Cam de aceiasi boala sufera si utilajul meu...la mine s-a inbunatatit mersul, dar tot nu merge cum trebuie, cand am schimbat convertorul de presiune care comanda fluxul de vacuum de pe EGR( sau electrovalva ii mai spune), adica a inceput sa traga liniar...acum nu stiu exact daca a fost de la convertorul in sine sau de la furtunase, pt k le-am schimbat si pe acelea in acelasi timp daca tot am dat admisia jos...
Masina inca nu se accelereaza cum trebuie in cuplu maxim ( 2000-2500rot/min )...am schimbat debitmetru, ambele convertoare de presiune+toate furtunasele, curatat EGR, reconditionat turbo, filtre+filtru epurator, senzorul care masoara presiunea din admisie..dar degeaba.....si inainte, si dupa ce am schimbat piese nu am avut/nu am erori in calculator, totul e ok :twoup: ...cand o calc la podea, masina zboara..cand merg normal, ba "se da in nas", ba trage greu si cand incepe sa traga normal dupa 3000rot/min scoate un nor negru de fum......iar consumul la pompa e mai mare cu 2 litri decat cea ce arata pe bord.. :)
Urmeaza sa curat admisia si sa verific live ce presiune face turbo.
Suspectez turbo ca ar face suprapresiune si ca pompa de vacuum nu mai lucreaza in parametri :)
PS: @ionatan trebuia sa schimbi furtunasele de vacuum de pe egr atunci cand ai dat admisia jos ca sa o cureti!
Edited by BeMWeistul
Pai am verificat furtunasele si lucreaza ok! deci nu cred sa fie de vina ele.
@Munteanu - o sa incerc sa iau legatura cu George azi sa imi spuna exact ce senzor era deconectat
@srb alex - as fi mers si pana la Baia Mare pentru ca peste tot unde am fost toti erau "saritori": "Da dom'le cu 2000 RON o fac sa mearga" "Dam turbina jos si o facem"....
Bine punctat, sunt pline service-urile de "saritori".
