ulei castrol 10w-60,in325ci
buna,am si eu o intrebare pt cine stie,am schimbat astazi uleiul,si am pus castrol e sport 10w-60,inainte mergeam cu 5w-30 de la bmw cumparat,masina este un 325ci,si are 260000 km,acum cum am citit aici pe forum am inteles ca ar fi prea gros pt masina mea,ce sa faca sal schimb?am dat cam mult pe el,direct ca sa imi protejey motorul,si acum sa imi fie frica sa nui fi facut rau la motor cu uleiul asta,voi ce ziceti?
Castrol 10w60 se pune la M-uri. Ai M ? Nu ! pune ce recomanda producatorul pt motorul tau.
Logic nu ? :) ... ce chestie...
da, ma intreb de ce nu au recomandat imbecilii astia de la BMW, un singur tip de ulei pentru toate motoarele. :) Ai dreq de jegosi....
nu se pune doar la M
bine, il poti pune si in Mobra, ai dreptate :)
+1 si eu am castrol 10w60 in masina de la semnatura, tot ce pot sa spun e ca nu prea se potriveste cu iarna din romania, e putin cam gros, dar pt vara si ture peste 5000 este bun.
Castrol ĂŽl recomandĂŁ Âşi pe alte motorizĂŁri, nu doar pe M-uri.
Pânã la urmã, Castrol fabricã ºi uleiul pe care BMW Îl vinde.
pai ma i normal ca mine nu stiu cine merge cu un bmw,deci chiar nu o tin in forta,eu merg foarte finut cu ea ,mai trag de ia pe autoband cand sunt,dar in rest merg normal cu ea.
Bun dupa ce criterii, cum ai masurat ca uleiul face bine si nu rau? In afara de feeling-ul pozitiv si pe care nu ti-l contesta nimeni, ceva mai concret si mai masurabil ai ? :)
Bine, mai e si argumentul ca ai pus din asta ca sa fie bine, sa nu fie rau.
Ti-am atasat mai multe fisiere sa-ti faci o idee . Pe viitor respecta specificatia Longlife pentru motorul tau !
BMW_Oil_Specs_and_Recs.pdf
ce cesti sa mor de nu,omul ,adica eu sunt diperat si vreau sa stiu si eu daca r putea sai faca rau motorului,si voi faceti glume,vorbiti la misto,si vorbiti de furat de stergatoare,,oare sunteti oameni maturi?sau sunt niste pusti de 18 ani,si eu chiar de la voi cer ajutorul>?
Asta din cauza ca esti nou pe aici ..ar trebui sa te obisnuiesti si cu atitudinile astea , faza cu stergatoarele da un search si o sa-ti pice fisa :)
bafta !
Niste rautati de oameni , dar vezi ca ai primit raspuns pentru problema ta in primele posturi ...restul e can - can , ca de obicei dupa cum vezi . :)
nasol de tot sincer,si mai ne spunem colegi,chair nu inteleg in alte tari pe seituri asemanatoare ,de ce se vorbeste serios,si nu fac glume de genul asta?chiar nu inteleg cum va ma i puteti intilni la intilniri?cand va suparati aici intre voi sincer?
Raspunsul este clar, BMW NU recomanda 10-W60 pentru masina ta, dar totodata sunt persoane care sustin ca nu are ce sa se intample rau. Dupa regula empirica ca am pus eu si nu s-a stricat nimic, sau la mine merge de nu stiu cand asa. De aici se poate trage o singura concluzie, si anume nu ca uleiul este bun, ci ca nu-ti sare motorul in aer daca il pui la tine. Cel putin nu imediat.
In ciuda tuturor parerilor de pe forum, ar putea fi mai intelept sa asculti recomandarile BMW si sa pui uleiul recomandat de producator.
Depinde de tine cui acorzi mai mult credit :) .
Raspunsul este clar, BMW NU recomanda 10-W60 pentru masina ta, dar totodata sunt persoane care sustin ca nu are ce sa se intample rau. Dupa regula empirica ca am pus eu si nu s-a stricat nimic, sau la mine merge de nu stiu cand asa. De aici se poate trage o singura concluzie, si anume nu ca uleiul este bun ci ca nu-ti sare motorul in aer daca il pui la tine. Cel putin nu imediat.
da asa este paul ai dreptate mss multtt
Pe de alta parte daca l-ai pus de curand ar fi o risipa inutila sa-l arunci. Nu este totusi un ulei prost. Fara sa am o parere avizata cred ca poti sa mergi cu el pana la urmatorul schimb, cu atat mai mult cu cat spui ca nu chinui masina.
Insa la urmatoarele schimburi incearca sa respecti recomandarile producatorului.
ok mss mult paul,,este totusi un ajutor ,sfatul tau,daca zici ca nua re ce sami faca problema,am sal las,ca am dat totusi ceva bani pe el,,mss mult mai o dataaaaaaaaaa
Eu vara folosesc 10-60 care spre deosebire de 5-40 nu se consuma. Motorul merge impecabil dupa ce am folosit uleiul asta. A spune ca e o tampenie fara ca macar sa fi incercat, fara ca macar sa tii cont de uzura motorului este o mai mare tampenie. Intrebarea mea este: ce este mai normal, sa iti consume 4-5l la 10000 km( atat cat consuma un M54), sau sa pui un ulei mai vascos?
Uleiul vascos nu este o solutie pentru a 'masca' problemele motorului.Motorul de la masina ta consuma 4-5l la 10000km si dupa ce ai pus 10w60 nu mai consuma deloc?Nu cumva dupa 5-6000km incepe sa consume si din 10w60?
