DIY upgrade de la faruri normale la BiXenon
  • Replies 675
  • Views 119.1k
  • ..inca o intrebare ... :twoup: eu am faruri fl. ZKW cu xenon simplu, ce trebuie sa imi comand, fara sa fac nicio modificare in far? Asta: BMW E46 ZKW Bi-Xenon HID OEM D2S Projectors ? MS!
  • Am inteles acum....tie nu iti place ca se vede in partea de jos o parte din oglinda veche.   Pe mine personal nu ma deranjeaza, mai ales ca le-am vopsit negru complet dar daca vrei sa nu se vada la ti
lupele alea au fost montate pe e39, nu sunt bi-xenon ci simple
nu sunt prea strĂŁlucite ca și performanțe lupele OEM de pe E39 ... recomand fx-r.
au fost montate pe e39 ... nu sunt OEM !
Man, nu te complica aiurea, daca tot vrei "lumina" ia-ti fx-r, le folosim deja mai multi de pe forum si ai garantia ca sunt ok. Asa am luat si eu faruri oem la schimb de la un "coleg" de pe forum si cand le-am primit erau oglinzile arse...cum crezi.
Am o problema care a recidivat: mi s-a desprins iar "shrouds"ul de pe lupa... Prima oara l-am lipit cu loctite de partea superioara a lupei. Parea ca sta...am miscat-o io asa un pic si nu se clintea. Ieri am vazut ca iar a picat in nas...
Care ati mai avut problema asta, cu ce ati lipit??
poxilina sau poxipol, dar nu de partea metalica a lupei, pt ca aceea se incalzeste destul de tare... cred ca de-aia ti s-a si desprins
palaria are trei "umeri" cu care se fixeaza pe conturul lupei... daca pui ceva gen Picatura sau Poxipol chiar acolo, in cele 3 puncte, nu se mai misca...
silicon universal transparent, rezista pana la 150 grade :) picatura sau poxipol de la vibratii cad.
salut ... ai idee daca lupele astea merg pe e46 ?
daca partea de prindere a becului este turnata si prinderea becului si conul este aceeiasi piesa atunci nu se poate. se pot adapta doar proiectoarele care au partea de prindere a becului din tabla si prinsa la baza interioara a conului cu 3 cleme fixate in interior prin indoire. atat
Edited by Magnethon
Initial le-am prins cu picatura si au cazut,dupa le-am lipit cu poxipol si "palaria rezista" :thumbsup: .
perfect, pei sa ramana firar ele sa fie
Poze intermediare , dupa ceva ore bune de munca le-am lasat peste noapte sa fiu sigur ca se usuca siliconul si poxipol-ul complet (24h) asa ca voi mai adauga un set de poze cu ele pe masina maine dupa ce le fac "reglajul" in aceasta seara (sper) .
http://imageshack.us/g/263/p1080204x.jpg/
2nd update -> http://www.youtube.com/user/monorath#p/a/u/0/JrcvaNg5loc
Maine sau zilele astea vreau sa le si calibrez iar ulterior urmeaza si un polish , geamul farurilor este sablat de milioane de firicele de nisip in timp .
Per total ? Foarte multumit !
Poti sa detaliezi un pic ce este FX-R ? si care e procedura de montaj in linii mari ? :)
Multumesc ! am sa citesc topic-urile respective !
ce nu inteleg eu este DE CE ai scos farurile cu totul ?
puteai sa le scoti doar oglinda farului :p
e mult mai usor de manevrat astfel ;)
stiam eu...
felicitari pt ca ai avut curajul de a te apuca de treaba :thumbsup:
Multumesc XXL , well , simplu : in garaj sunt 30 grade + in dormitor 20 constant :yahoo: . Plus ca eram foarte curios de intregul angrenaj deci dezmembrarea era un "must" :D
am cumparat de la Sword asta doar shrouds si nu se potrivesc cu proiectoarele mele, au diamteru mai mare decat lentila proiectorului(original BMW E46 NFL de far cu xenon). Vreo idee, sugestie ce sa ii fac sa vina cum trebuie, atasez si o poza...dar nu pot :)
am mai sters din pozele vechi, se pare ca atinsesem limita!
Edited by mik15
daca impingi lupa mai in fata, iese prin palarie?
da, iese prin palarie...ai vreo idee? si nici de prins nu ai cum s-o prinzi de lupa, singura modalitate e s-o lipesti de oglinda...iarasi o chestie cam aiurea, a cam mintit chinezoiul asta, cand l-am intrebat a zis ca se potriveste fara nicio ajustare...chinezarii, m-am convins!
Edited by mik15
scrie clar ca's pentru lupe de 3 inchi.... adica de facelift.... e normal sa nu se potriveasca si sa fie mai mari ca alea de NFL
unde scrie? eu am vorbit cu chinezul ala mic pe nume Sword, i-am spus de la inceput pentru ce imi trebuie si raspunsul lui a fost ca fost se potrivesc ca si cele originale....nu-i vorba de cei 40$ ci de faptul ca imi trebuiau, in final le-am reconditionat pe cele originale...
BTW - 5:25 PM Sword: i give you shrouds is 3inch.
fx-r is 2.5inch.
so shrouds fit projector need retrofit it
so, cred ca nici cu cele bi-xenon nu este perfect fit...le-as cumpara si pe alea, nu imi place sa fac tiganii si sa le lipesc cu superglue, daca as sti ca vin cum trebuie!
sau uite ce idee mi-a dat el ca sa le pot folosi...
Sword: i just checked, only a little bigger.
4:47 PM You can use glue to fix it
4:48 PM or if you think the gap is too big, use some coca cola can, cut it and make out two aluminum plate to fill in this gap, will not affect the result.
:blink:
Edited by mik15
ce aiureala :) alea de 3" care le-ai primit poti sa le vinzi la unu cu FL. cum le-ai reconditionat pe ale tale ?
