intrebari pentru posesorii de e90
Heaven
  • 3 months later...
salutare!!doar ce am cumparat un 320 diesel E90 si am o problema cu navi...isi schimba limba singura..cand e engleza...cand e germana...si atunci cand este in germana nu mai merge joystick-u sa selectez adica(sa apesi pe el).nu stiu ce sa fac:-|La muriti-ma si pe mine va rog...sa ma ajute si pe mine cineva sa nu imi fac nervi degeaba:))
Folosesti aceeasi cheie de fiecare data sau mergi si cu cheia a 2-a ca doar atunci se schimba limba daca nu , inseamna ca ai o problema! Ia legatura cu user-ul Valimad e un tip foarte priceput si ok,
Edited by nicolae nicolae
Salutare! Sunt recent posesor al unui E90 si as avea cateva intrebari. O prima intrebare ar fi despre anvelove, momentan am pe ea 205/55R16, iar fostul proprietar mi-a dat si anvelopele de iarna 195/65R15 care nu figureaza in cartea masinii si de aici si indoiala daca se potrivesc pe masina sau pe jantele de acum, sa cumpar jante de tabla? O alta intrebare ar fi despre controllerul idrive, nu functioneaza in momentul in care apas pe el (functioneaza sus, jos, dreapta, stanga) ,am gasit un tutorial despre cum se repara acest buton (https://docs.google.com/document/d/1GwjxwI47aqMvfsnzTrX1d0UzYgy6k3NnmgQZRSf7zWQ/edit?pli=1) dar vreau sa va intreb daca sa ma complic si sa incerc sa il repar sau sa ma duc la reprezentanta? Multumesc frumos!
Pe e90 nu merg decat jante de la 16 in sus datorita etrierilor deci cum 195 65 15 nu le poti monta decat pe jante pe 15 nu le poti folosi.
Daca mergea sa pui pe masina jante pe 15 erau foarte bune ca si dimensiune, le poti vinde posesoriloe de e46
Poti pune tot 205 55 16 sau 225 50 16 pe jantele pe care le ai acum
Salut!!...Am si eu o intrebare pentru cunoscatori...am un seria 3 320d din 2006 si ieri la o diagnosticare am constatat ca am eroare la 5 bujii cu toate ca eu am doar 4 cilindrii. Se poate sa am modul de bujii incandescente pentru 6 cilindrii...montat pe masina cu 4 cilindrii??
Difera mufa de la fise, plusul de putere este la fel dar cealata mufa in care intra fisele si firele care vin de la DDE difera.
Cred ca chiar daca s-ar fi facut vreo adaptare DDE-ul nu stia sa-ti dea eroare pentru mai multi cilindri, erorile sunt generate de DDE nu de releu.
Cel mai probabil ai aceleasi erori de mai multe ori
Salut. Am luat jante de tabla pe 16 si imi potrivesc dar cele de pe fata sunt blocate, nu pot porni de pe loc. Cele de pe spate sunt bune si le folosesc. Stie oare care ar fi problema si solutionarea ? Multumesc
Solutia e sa iti iei alte jante,cele care le-ai luat nu sunt pt modelul tau si iti ating in etrieri pe fata,posibil sa fie de seria1,et-ul gresit...
Chiar daca erau jante de seria 1 tot ar fi trebuit sa mearga. Seria 1 are jante de tabla cu ET 42 si 44, si chiar eu am pus jante cu ET 45 pe E90 si au mers fara probleme.
Parerea mea este ca ai pastrat aceleasi prezoane pe care le-ai folosit la jantele de aliaj si acum acestea sunt prea lungi. Daca aveai motorizare mai mare as fi spus ca nu poti monta jante pe 16 dar din cate vad ai 320d.
Salutare domnilor! Sunt posesor al unui BMW 318d din 2007.Acum cateva zile mi-a aparut in bord o eroare ”steering lock engaging” si imi apare un lacatel in bord. Am fost la un service si mi-a pus masina pe tester. Au zis sa ma duc la Bavaria ca nu stiu ce e defect acolo si ca codul la eroare este A116.Momentan sunt in afara tarii si cand ajung in Ro am sa ma duc la bavaria,dar sunt curios ce naiba o fi eroarea aia. Sper sa stie cnv de pe aci.
VĂŁ multumesc!
Pe E90 este standard masurarea presiunii din roti, si se face prin senzorii de ABS, respectiv masurarea vitezei cu care se invarte fiecare roata.
Sistemul se numeste Masurare Indirecta.
Exista si autovehicule cu masurare directa (ceea ce implica prezenta unui senzor in fiecare valva. La lexus iti arata presiunea din fiecare roata in parte, de exemplu)
Edited by kristal_madness
uite aici diferenta dintre normal si lsd
din cate stiu se gasesc si de vanzare dar pretul e prohibitiv, pe la vreo 2000 de euro.
ca si standard e30 a fost ultimul care s-a vandut cu asa ceva, iar acum le gasesti doar pe M-uri cum s-a zis mai sus.
Aia da facultate de mecanica acum 80 ani
Principiul de functionare pt toti
