intrebari pentru posesorii de e90
Salut, am un E90 Facelift din 2010, drag ca ochii din cap. Stiti careva care sunt parametrii de functionare pentru centurile de siguranta?
Intreb, pentru ca am observat ca uneori NU primesc nicio alarma daca pasagerul are centura desfacuta.
Astazi spre exemplu, am urcat in masina mi-am pus centura dupa care am pornit motorul, dupa care am rugat pasagerul sa isi puna centura. In acest timp nu am vazut/auzit niciun avertisment si mi s-a parut suspect.
Am mers incet vreo 20 de metri si am rugat pasagerul sa isi dea centura jos in mers(era o straduta goala, nu era niciun pericol) sa vad daca primesc vreo atentionare. Nimic.
Insa dupa vreo 10 minute de mers cand a trebuit sa las pasagerul sa coboare, in timp ce incetineam, si-a desfacut centura si atunci am primit in sfarsit atentionare cu bip si toate cele.
Stiu ca cei de la Ford mentioneaza urmatoarele: "If - You and the front seat passenger buckle your safety belts before you switch the ignition on or less than 1-2 minutes elapse after you switch the ignition on... Then - The Belt-Minder feature will not activate. " Oare la fel se intampla si la BMW?
Ar trebui sa imi fac griji?
Mentionez ca NU mi s-au aprins alti indicatori, cum ca airbagurile nu ar functiona. Dar siguranta la drum e cea mai importanta pentru mine si am zis sa intreb aici cunoscatorii inainte sa ma duc la service sa imi spuna ca trebuie sa schimb aiurea te miri ce piese/senzori doar pentru ca ma vad ei mai ignorant.
  • Replies 743
  • Views 124.9k
  • cavaliere
    cavaliere
    Aici e forum de pasionati si daca nu faci dpf-off iei 40 de minusuri, ca se stie ca motorul fara dpf trage mai bine si de fapt e mai bine fara el. Ca doar avem bemveuri da' curse. )
  • Madutzu25
    Madutzu25
    Eu știu asa și va rog sa ma corectați dacă gresesc: catalizatorul face o reducere a nivelului de emisii pana la un anumit nivel (e4), după intervine dpf și reduce și mai mult (e5). Evident ca o mași
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Tocmai ti-ai dat cu parerea echilibrat si mai ales realist, nu-i asa!?   Nu trebuie sa imi replici. :stupid:
@Nym - ti s-a stricat senzorul de prezenta din scaunul pasagerului. Daca nu simte greutatea unui pasager pe scaun nu te alerteaza pt centura. Si al meu s-a stricat cat era masina in garantie si l-am schimbat, de atunci e ok.
Edited by LYM
Pentru cei care folosesc detectoare de radar : voi unde va bagati aparatul in priza de curent ? Eu nu am pachet de fumatori deci singurele surse de alimentare sunt in cotiera si in consola spate, insa cablul de la detector nu este atat de lung? Ceva sugestii ?
  • 4 months later...
Eu unul am de gand sa il folosesc maine....si testez daca pot sa ii dau curent din bricheta cotiera, si detectorul sa stea intre scaun si tetiera....pe drapta (am vazut ceva similar acum ceva vreme la cineva, si voi incerca si eu) sau daca nu, cu prelungitor din cotiera, cu fir tras pe langa consola centrala, si capatul sa fie undeva pe consola / sub bord in fata.
La modelul 320d dupa 2010 n47 163cp mai exista probleme la distributie?
Este acelasi N47, EfficientDynamics doar, adica emisii mai mici si consum mai putin. Deci da.
Hm, sa vedem cu garantia oferita atunci
La 130k km pot apare semne? :blush:
Edited by BOASKA
Din cate am inteles problele apar la toate N47 dar poate sa difere de la caz la caz. Da un search pe forum...sunt multe si complexe discutii pe tema asta.Depinde ff mult de uzura aparuta...mai frecvent intalnita la modelele care au start/stop
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Edited by ionutf
Da stiu, poate ofera garantie, cu toate ca masina are 129000km este vanduta de un dealer bmw, asta inseamna ca are carte service si se poate repara pe garantie....
Cele pana in 2009 au probleme la pinionul de la arborele cotit, ulterior remediat din 2010, deci nu mai trebuie schimbat si arborele ....
Deci masina e din mĂźnchen adusa, nu are cine stie ce dotari..... si are un pret pe masura... are turbo nou, nu se aude nimic suspect la distributie, si este n47t, toate service.urile facute la bmw, au zis ca o verifica inca odata complet la ei in service daca sunt interesat....
Mi se pare scumputa ptr un e90lci.... mare dilema
Salut,am nevoie de un sfat in legatura cu clima,am un E91lci 2010,pornesc clima,cupleaza compresorul si gmv-ul,dar baga f.grreu rece,am fost si am incarcat instalatia cu freon,dar tot anemic baga, as lua alt compresor dar mie sa nu dau banii aiurea si sa nu rezolv problema,ce as mai putea verifica? Multumesc.
si a mea face la fel ca a lui nym. ce presupune schimbarea senzorului de pasager? e doar un senzor undeva mic sau e toata bucata de sezut a scaunului? si ca pret daca poti sa ne zici deva detalii.tx!
si daca nu functioneaza in momentul respectiv senzorul, airbagul va iesi in caz de coliziune sau nu?
Eu din ce am citit pe net, despre buba asta cu distributia, am inteles ca au fost cazuri in care au acordat garantie partiala, cu alte cuvinte au suportat doar o parte din costuri, si asta daca se indeplineau niste conditii de genul maxim 150.000 km si service / revizii doar in reprezentante BMW. Doar ca aceasta varianta se pare ca nu mai este aplicabila. Imi pare ff rau, dar nu mai am link-urile.
Cert este ca in urma a tot ceea ce am vazut pe net, atat RO cat si prin alte tari, chiar is UK unde am vazut niste reportaje TV despre aceasta problema, mi-am dat seama ca tre' sa o fac singur....ceea ce am si facut. Am schimbat distributia, si acum stau linistit.
La un e90 LCI cu navi business pot sa vad dpf? M-am uitat peste tot si n-am gasit in meniuri.
Am pornit masina m-am uitat cu atentie la ea, masina arata impecabil, are istoric bmw la zi, arata extrem de bine interior-exterior, turbo nou si motorul nu scotea nici un zgomot, se ofera garantie ptr ca este vanduta direct de dealer bmw.... se pare ca acum este rezervata... eu am ceva strangeri de inima la 14600e pentru un e90 lci si am zis pas
Edited by BOASKA
Nu mi-o lua in nume de rau, dar pretul este cam mare si din punctul meu de vedere....da, adevarat...istoric stiut, garantie, turbo nou, etc....dar mult pt un e90 lci. In cazul meu cu isotric stiut, fara garantii, luata de la persoana fizica (nu samsar), masina din 2011, si da...e91 nu e90 (dar asta cuatam), pretul a fost semnificativ mai mic, si masina am achizitionat-o recent.
Spor la cautari!
Una din masinile mele este E90LCI cu efficient dynamics si pana acum n-am avut probleme cu masina. Fabricata in 2010, cu ceva dotari (navi, dublu clima, incalzire in scaune, 4 geamuri, senzori bla bla, dar fara xenon, piele si alte mofturi), avea 116.000km in 2014 cand am cumparat-o, iar acum am trecut de 150.000km, fara mari interventii (schimbat placute fata + 2 revizii). Am avut garantie la ea 1 an (fiind luata de la dealerul din KASSEL) si la momentul achizitiei (Dec. 2014) a costat 14.900 euro + 300 euro numere si asigurare + drum dus-intors + alte cheltuieli.
Deci, la 14.600 adusa acasa, cu 130.000km, nu e un pret chiar asa rau.
Dar daca stai sa compari cu ce e pe OLX (in mare parte, ca sa nu generalizez), unde tot ce este 320d cu dotari medii este pana in 10.000euro (dar fara nicio garantie), atunci e normal sa ti se para scumpa asta.
Cred ca toata chestia asta cu problemele de distributie e relativa si tine si de noroc. Cel putin eu asa am patit cu o masina mai veche. Luasem o Octavia 2 FSI din reprezentanta (avea 2 ani masina si 130.000km reali) si 2 ani de zile am avut numai probleme cu ea, pe cand alti posesori cu acelasi motor, km mai multi decat mine, n-au avut nicio problema nici pana azi.
Spor la cautari :thumbsup:
Spor la cautari!
Berlinele sunt mai scumpe totusi asa am spus si eu, ca este un pic cam scumputa, sigur ca era pret de reprezentanta... se oferea garantie, mai caut dar este greu sa gasesti masina, aproape toate se vand doar export din cauza numarului de kilometrii, nici un händler nu vinde la privat.... din cauza garantiei
Mda, dar asta era in 2014, acum pretul a scazut.... si o sa pierd cateva mii la revanzare....
Astea erau dotarile:
VIN long WBAPP51060A792314
Type code PP51
Type 320D EFFDYN EDIT320D EFFION (EUR)
Dev. series E90 (MUE)
Line 3
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine N47T
Cubical capacity 2.00
Power 120
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour TITANSILBER METALLIC (354)
Upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
Prod. date 2010-03-10
Order options
No. Description
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
1CB CO2 CONTENT
1CC AUTOMATIC START/STOP FUNCTION
1CD BRAKE ENERGY REGENERATION
2BW LT/ALY WHEELS DOUBLE SPOKE 268
216 SERVOTRONIC
230 EU SPECIFIC ADDITIONAL EQUIPMENT
258 RUNFLAT TYRES
403 GLAS ROOF, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
464 SKIBAG
465 THROUGH-LOAD SYSTEM
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL
5DC FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
521 RAIN SENSOR
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
575 ADDITIONAL 12V POWER SOCKET
6AA BMW TELESERVICES
6AB CONTROL TELESERVICES
6FL USB-/AUDIO INTERFACE
606 NAVIGATION SYSTEM BUSINESS
612 BMW ASSIST
615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION
616 BMW ONLINE
633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
698 AREA-CODE 2
7SN NAVI BUSINESS W.HANDYPREP.BLUETOOTH
8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
8SP COP CONTROL
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
Series options
No. Description
240 LEATHER STEERING WHEEL
249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL
321 EXTERIOR PARTS IN BODY COLOR
4CG INT.STRIP SATINSILVER
520 FOGLIGHTS
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
851 LANGUAGE VERSION GERMAN
Intrebare pt cei mai cunoscatori / experimentati :)
Masina: E91 LCI din 2011:
1. incalzirea oglinzi este activa tot timpul, sau porneste odata cu dezaburire luneta? Ideea e ca am sesizat recent ca nu se mai incalzesc oglinzile, sunt convins ca in trecut am vazut ca se incalzesc, dar nu mai stiu daca am activat eu dezaburirea luneta....sau erau defaul incalzite.
2. Pe acel cartonas de la sigurante, din torpedo, am identificat pictograma cu oglinda, erau trecute 2 sigurante (nu mai stiu numarul), le-am verificat si nu erau arse. Ca urmare......intrebarea ar fi daca aveti idee de la ce ar putea fi? As vrea sa evit scoaterea oglinzii (sticlei) pt a verifica firele, dar daca alta alternativa nu am, am s-o fac si pe asta cu riscul de a busi vreo oglinda
3. optinuea cu schimbarea pozitiei oglinzii dreapta atunci cand dai cu spatele, ar trebui sa mearga la toate e90 &e91 sau tine de lista de optiuni ale masinii?
Va multumesc
1. Incalzirea in oglinzi porneste automat, daca sunt respectate anumite conditii. Una dintre ele e ca temperatura exterioara sa fie mai mica de 7 grade C, deci cu siguranta nu poti testa acum functionalitatea.
3. E necesar ca oglinzile sa aiba comunicatie pe LIN-BUS, adica sa fie rabatabile electric sau daca ai scaune cu memorie. In plus, trebuie sa fie activata aceasta optiune in FRM (se rezolva prin codare) si sa ai selectorul de oglinda catre dreapta (butonul cu care selectezi oglinda, atunci cand le reglezi).
