Izolat pe insula - 316 ti
in torpedou este un lacas pentru 4 relee, 1 este pompa de benzina, 2 liber, 3 si 4 pentru faruri ceata si claxon, merge folosit unul din astea ultimele 2 fara probleme zic eu.
are PN si e bine sa i se transmita chestia asta. Si astea tot 4 terminale au?
E la nici una din masinile din dotare nu l-am gasit montat pentru alta destinatie.
Dar e bine sa stie...Maine dimineata vorbesc eu cu el si ii spun
Edited by DanS
  • Replies 289
tot 4, cam toate releele au min 4, 2 pentru alimentare bobina, 2 pentru strap.
ca idee banuiesc ca releul albastru este mai bun calitativ(sau e colorat asa sa-i indice importanta :twoup: ), nu cred ca are ceva in plus in interior, curentul max care poate trece prin ele este tot 30A, protectie la deschiderea plotilor tot prin rezistenta sau rezistenta si dioda sau numai dioda sau nimic :) (astea ti le indica si pe releu + conectarea in circuit) .. deci e cam la fel, pozitia picioarelor sa fie la fel in rest...
p.s. la pisicile mai vechi pentru pompa de benzina stiu ca era intotdeauna releu portocaliu, acum este alb.., pentru engine a fost intotdeauna albastru.. merita incercat, eventual il pui sa-ti deseneze schema de unul alb si de pe cel albastru, si iti dai seama daca merge sau nu.
laurii sunt ai tai! :)
primul vad ca re 2 pini 87 probabil A si B, din poza pare cu 4 pini nu cu 5
Edited by Gago
clar nu sunt la fel... circuitul intern e altfel la cel albastru...
eu am folosit de-asta albastru la instalatia de spalare faruri, si a mai trebuit sa mai fac o punte pe care nu ar fi trebuit sa o fac daca foloseam releu de culoare verde... :twoup:
just 4 fun... altfel, nu ma prea pricep la electronica :)
..nu am cuvinte.. Mari oameni, sa va dea Dzeu sanatate. Calin tinem legatura pentru cand vom mai veni in Grecia (am fost si eu inaintea lui Daniel cu vreo 2 saptamani in acelasi loc, din fericire fara evenimente neplacute).. DanS, cu siguranta ne vom cunoaste face to face. Meriti o cinste mare! O sa ne amuzam teribil cand va fi doar o amintire intamplarea din acest post.
Multumesc in numele lui Daniel tuturor, o sa va multumeasca si el in curand..Maine ar trebui sa ajunga acasa. Daca nu e prea obosit o sa-i propun sa dam o tura pe seara la intalnire.
Mare lucru Blackberry asta ca te tine conectat tot timpul.... :)
Saptamana viitoare imi voi vizita in scurtul concediu rudele ramase si prietenii la Constanta.
Cand sunt in tara locuiesc in Ploiesti. iar voi sunteti la Buzau, deci aproape...ne vedem sigur :)
Caline, chestia aia se bea cu apa, asa-i?...altfel stiu ca are un gust de te ia de cap.....
Ceau!!!
In general se bea cu gheata multa (eventual poti sa pui sticla in congelator cateva ore inainte de a o consuma).Este o bautura pe care daca o consumi in exces cu siguranta a doua zi vei avea dureri de cap. :twoup: .Foarte multa lume nu o agreaza.Probabil si datorita faptului ca are arome foarte puternice precum (anasonul,scortisoara etc)..
acel releu este standard, cred ca poate folosi si de la altceva, gen dezaburire, stergator spate(merg si cele albe, portocalii, verzi)..., cat despre acel senzor de temperatura banuiesc ca este de tip NTK, merge mintit cu o rezistenta.. daca mai e nevoie caut si va ajut.
p.s. imi fac prieteni pentru ca in 2 sapt ma duc pe acceasi insula :) cu masina din semnatura.
Salut @Gago,noi ne cunoastem de pe alt topic .. :twoup:
Este o placere sa conduci pe soselele Greciei (ai facut o alegere buna sa mergi cu masina ),mai ales pe langa malul marii,unde sunt foarte multe curbe .
Mare atentie insa la motociclisti ,sunt plin de ei si conduc foarte agresiv ,nici nu ii vezi cand sunt langa tine .Cumnatul meu a fost la mine in urma cu doua saptamani .In Athena l-a trantit pe unul cu motocicleta pe jos.Bine ca nu a fost ceva grav ,doar cateva zgarieturi pe carenajul motocicletei ,pt care a lasat copie dupa asigurare.
Bafta si sa auzim de bine.
Cand sunt in tara locuiesc in Ploiesti. iar voi sunteti la Buzau, deci aproape...ne vedem sigur :(
Ceau!!!
Faza tare ...Spunea mecanicul la telefon,catre amicul meu ''da cine sunteti,de unde cunosteti atatea detalii despre masina ,cine l-a invatat sa umble la acele piese de la masina ''etc.Era cam speriat la telefon ..
Oricum si eu am ramas putin socat,cum poate repara cineva o masina numai prin convorbiri telefonice .Adevarul este ca oameni de rand nu prea au de ales,trebuie sa plece capul la cei de la service si sa scoata banii din buzunar... :) .
off!
am fost si anul trecut si nu am vazut picior de motociclist pe autostrazi si nationale, spre deosebire de franta unde chiar sunt nebuni. doar in statiuni ce erau scuteristi, mopezi, quad-uri samd. sunt destul de atent si folosesc din plin retrovizoarele. merci!
p.s. calin2000, te recunosc, esti cel cu vampirii la baterie :twoup:
Edited by Gago
Acum ca dracu'. Ora 18:00
Senzorul de arbore pe care din cate am citit l-a schimbat recent, l-a lasat. Cutia pe D, dupa 300 m "liniste". Asta pe autostrada
Cand am vorbit ultima data, era pe platforma in drum spre cel mai apropiat oras.
Are cineva pe careva in tranzit spre Grecia? Poate ii putem, trimite un senzor
Edited by DanS
multi gremlini electrici are masina asta :twoup:
e un senzor cu efect hall, daca poate monta unul de pozitie axa cu came ar trebui sa mearga. nu stiu daca se potriveste ca spatiu, mufa si cu ce astupa gaura in chiulasa..
l.e. nu merge ckp are 3 fire, cmp are 2.. deci cade, trebuie un senzor ckp neaparat.
cum v-ati dat seama ca este senzorul de vina? nu mai da scanteie sau...
Edited by Gago
Totul normal, s-a oprit dupa 300 m si a ramas avertizorul de cutie aprins
Curent pe releu avea, ASC stins. Am vorbit si eu cu un amic de la AB (om serios cum putini au ramas) si dandu-i simptomul a confirmat verdictul dupa ce i-am expus toata povestea.
Toate sigurantele (cele 5 din cutia respectiva) ok. Curent pe rosu da, pe alb-rosu nu. Sunet ciudat la motor
Nasol e ca nu ai cum sa-l pacalesti pe asta.
PS: In atelierul unde a fost si atestat-o nu a iesit nici o eroare dar zicea ca mecanicul respectiv in momentul in care a ascultat motorul a estimat chestia asta
Nu inteleg de ce nu s-a oferit sa-l schimbe dracului?
Banuiesc ca nici scanteie nu are fiindca cu nici una din variantele folosite pana acum nu a pornit
Ca dracu' situatie
Edited by DanS
nasoala treaba ceva nu e in regula la sistemul electric
Asa este omule.
Acum ma gandesc si ce va face maine daca aia nu au deschis nici un atelier...apoi Dum....nasol rau
Poate o fi careva in tranzit si putem sa-i trimitrm senzorul...ii explic eu cum sa-l schimbe dar cum dracu facem sa ajunga piesa la el...asta este intrebarea
Si vorba ta...la sistemul electric asa cum zicea Gago sunt niste gremlini...
Sa ajunga el la Bucuresti si il dau eu pe mana unui fost coleg sa-i scoata gargaunii din masina
Si trebuie sa se rezolve ca are de traversat Bulgaria si am auzit ca nu sunt prea omenosi bulgarii...
Propunere:
Hai in week end-ul asta sa ne strangem si sa mergem dupa el...cati putem...
Edited by DanS
1 si masa 12V permanent, si 2 si masa 0-12V intermitent in functie de pozitia coroanei de pe volanta, parca asa. poate a prins coroana cu gol cand a masurat si de aia a avut 0. ar trebui sa dea la automat si sa masoare ar trebui sa faca 0-12 0-12V.... rapid.
pana la urma ckp are 2 fire si cmp are 1 fir, masele si le iau prin motor nu au fire trase pentru masa.
Sincer ce trebuie sa inteleaga din asta?
Nu are cum sa masoare si Daniel nu are pregatire pentru asa ceva. Am stat o gramada azi sa-i explic cum arata sigurantele care trebuie sa le verifice.
In plus are de dat o galerie jos ca sa ajunga acolo
Cu ce sa masoare din moment ce am improvizat telefonic lampa de contrul din sofit-urile din lampa de numar.
Omul asta trebuie ajutat faptic si asta cat mai repede
IDEI!!!!!!!!!
cu bec ma gandeam si eu si eventual chiar langa ecu caut pinii si iti spun cum sa faca, fara sa demonteze jumatate din masina.. sa innadeasca fire banuiesc ca se pricepe..
vezi ca ai pm..
parca e telenovela sau mai degraba serialul ala "lost' (am vazut toate 6 seriile)
titlul face totul :twoup:
Edited by Gago
deci cum zic: tre sa fie bine ca sa nu fie rau....
am o ghicitoare: ursul este in camara, unde este ursul?
on topic.. am coborat dupa ferry(l-am impins ca nu a pornit).. am stat o ora: deconectat baterie, bagat releu, scos releu.. etc, si a pornit... i-am dat pedala pina in PATRA, un oras maricel, am oprit direct la BMW... am bagat-o in service, am vorbit cu inginerul de acolo, i-am zis simptomele si a zis ca sa ii faca o diagnoza... serviceul ala arata ca la NASA.. deci avea tot ce ii trebuia acolo.. pe tester a zis ca nu e nici pompa de apa, nici de ulei, nici sonda nici nimic.. cik: exista unele probleme de transfer de date intre computerul de motor si computerul principal. O solutie era sa resofteze computerul de motor, dura cam 1 h.. dar a zis ca nu garanteaza ca asta e problema si a zis ca nici nu are timp ca avea multe masini in fata... in fine m=au trimis la un alt service mai mic, unde aveau vreo 12 bmw-uri la rand si se pare ca tipul de acolo stia mai bine ca aia de la reprezentanta BMW.. mi-a dat omu un releu nou si a zis ca el nu crede ca e de releu ci banuieste ca e senzorul de la arborele cotit, i-a facut si el dignoza si a zis ca nu reiese nimic pe partea electronica.. si ca exista posibilitatea ca uneori sa nu il vada diagnoza...
Am plecat de la service si la 100 km pe autostrada a cedat... am incercat toate metodele, cu asistenta rutiera, cu tot ce trebuie...a venit platforma mi-au luat maisna, am donat 100 euro pe 22 km.. m=am cazat la hotel (cel mai ieftin dupa cum a zis taximetristu, doar 60 euro pe noapte) faza tare e ca pina luni dim la ora 8 e totu inchis aici.. deci trebuie sa ard banii aiurea... si sa sper ca o rezolva aia.
magazinele auto, serviceurile si tot tot sunt inchise aici de vineri de la ora 17 pina luni la ora 8.. sa-mi bag p... in ei greci cu programu lor.. cica e criza... pai e criza daca ei in loc sa munceasca in weekend sa faca bani se relaxeaza... si mai sunt si prosti.. auzi tu sa te duci la Biemdabaliu Reprezentanta Mondiala si sa nu stie sa o repare.. pai ce incredere sa mai am sa mai calatoresc pe drum?
noroc cu DanS care mi-a ridicat moralul si a facut tot ce a putut.. am mers 250 km :twoup: si ii multumesc pentru tot sprijinul oferit si timpul investit plus telefoane.. din pacate a cedat vaca de masina.
Tatal prietenului cu care sunt eu aici a zis ca vine in noaptea asta spre noi cu un mecanic daca gaseste un SENZOR ARBORE COTIT (crankshaft speed senzor).. si daca sunt sigur ca e ala ca o sa il schimbe el. deci aveti senzor sau nu?
plm...
noua romani din zece sunt in starea in care ma aflu eu acum.. sunt relaxati, pardon sunt resemnati... pardon ii doare-n pix :))
bah o viata am... s-au dus banii pe concediile pe urmatorii 3 ani pe ce am cheltuit pina acum si pe ce o sa mai cheltui de acum in colo...
cialues, ca pupaceste al vostru "izolat pe continent" - in Agrinio
din pacate nu pot sa ajut cu bani dar incerc cu un sfat,sa gasiti un autocar care sa plece maine dimineata/in seara asta spre grecia in zona aceea si sa ai dati soferului senzorul??
nu stiu daca e curier care sa ajunga duminica.
Edited by alex230ro
