Instalare program diagnoza Inpa
  • Replies 310
  • Views 130.5k
  • Vezi ca esti off topic.Pentru comentarii la posturile mele PM.
  • mitzhamike
    mitzhamike
    Daca il demontezi o sa vezi ca sunt numerotati pe placa.   Sent from my HTC One X using Tapatalk
  • La modele mai noi nu trebuie conectati pinii 7 si 8. Cu ei conectati nu o sa mearga.
Sincer, eu stiam DDE 3.0 dar e foarte posibil sa ma insel .Altceva inafara de DDE 5.0 nu puteam sa aleg la motorul M47. Am fost la masina , si cand alegeam orice DDE imi dadea 2 erori. E clar ca am gresit undeva un setarea programului ,dar unde ?
Am pus contactul, pe cablu era un led rosu aprins , am pornit soft-ul dar tot asa clipocea de zori fereastra cu inpa si la "baterry" nu vroia sa fie "on" deloc
http://imageshack.us/a/img825/4616/78024132.th.pnghttp://imageshack.us/a/img20/6881/80264237.th.png
Edited by ownage16
Incearca sa iti instalezi si un DIS, poate vei reusi si intri cu ala.
Nu, test mode.
Dar la mine alta era problema.
Eu n-am putut instala pe win7 64 driverul pentru cardul in care bag mufa serial. Nu mergea nicicum. Am dat pe net de un programel ce pune windows-ul in test mode, anuland astfel requirement-ul pentru semnatura digitala a driverului.
Insa Inpa mi-a mers din prima. Fara erori sau alte cele. Asta dupa mai multe variante trecute prin mana...
salut.
ai cumva linkul de unde pot lua programelul ala sa pun windowsul in test mode?ca am si eu tot 7 x 64 si nici nu merge...
mersi...
salut.
mersi...
scuze,asa suntem noi romanii,ne este lene sa cautam...am gasit programelul.....singur..... :) o sa il mai studiez putin si maine ma apuc de treaba din nou...
ce intrebare am;ai instalat INPA si Ediabas in test mode sau normal,siapoi ai pus calculatorul in test mode?
multumesc
A reusit cineva sa ruleze progman-ul si sa codeze cu o interfata simpla de INPA? http://i130.photobucket.com/albums/p252/joropug/e896711a.jpg
Edited by mario318ci
multumesc
Salut
Am instalat normal.
Pentru driver aveam nevoie de programel.
de prin 2008...
Salut
Am instalat normal.
salut
deci dupa ce instalez INPA si EDIABAS versiunea veche,instalez apoi INPA si EDIABAS versiunea noua,si apoi pun laptopul in test mode si instalez driverul ala...
multumesc
deci ma poate ajuta cineva cu un link catre o metoda de instalare buna inpa / dis si sa pot downloada si kit-urile?
Edited by ownage16
inchide headul,disul,si deschide serv ediabas+ifh,contactul pe primul scart, fara interfata originala nu iti recomand sa incerci ceva in sss
NU merge nici cu varianta asta am aceeasi eroare.
Ce as mai putea incerca? am o simpla interfata de inpa.
Cablul de diagnoza pentru bmw (K+dcan inpa compatible) poate fi folosit si la o diagnoza pentru un audi A4 B7 daca schimb soft-ul , dar la un Renault Laguna 1 ?
Si am vazut ca acest cablu k+dcan poate fi folosit la masini pana in 2007,2008 .Pentru masini din 2008 ce fel de cablu se foloseste ?
Edited by ownage16
Am cumparat aceasta interfata http://www.ebay.co.uk/itm/251029590000?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
si nu reusesc sa ma conectez, primesc eroarea IFH 0009 No Response From Control Unit cand vreau sa ma conectez la airbag sau la orice modul, am dezlipit si pin-ul 7-8 am incercat mai multe variante de programe si nimic.
Calculatorul vede interfata pare sa fie ok, in inpa arata BATERIA-CONTACTUL cand il pun doar ca nu comunic acu masina.
Acum intrebarea ar fi toate acestea le-am incercat de pe un laptop cu window 7 ultimate 86x ,sa fie asta problema? trebuie neaparat cu XP?
Precizez ca am un 318D e90 2009 LCI
Salutare,
Smiley32, cum ai rezolvat cu eroarea "IFH 0009 No Response From Control Unit", si eu sunt in aceeasi situatie si nu reusesc sa-i dau de cap.
Multumec de raspuns
Zaza
Ti-am dat PM cu link-urile de download.
Da-mi si mie un PM cu link-urile te rog.
Multumesc.
Salutare,
Multumec de raspuns
Zaza
Am rezolvat cu alta interfata, ce am cumparat eu nu era buna numai pana in 2007-2008 parca(am incercat pe un E60 2005 si merge) doar pe maisina mea din 2009 nu functioneaza
O.T.
fratilor puneti si voi la profil tipul motorului, anul,kw toate detaliile masinii!!!
am mai vazut cate unu care cere ajutor si are scris la profil seria 3 :logik: poi eu ce sa inteleg? incerc sa dau un sfat iar apoi sunt sunt privit de prost (ex. poi sti la e46 nu este asa ceva, habar nu ai ce vorbesti)
O.T.
Smiley32, multumesc de raspuns.
Cred ca si eu sunt in aceeasi situatie, masina este un E87LCI(martie 2007).
Am cumparat interfata de la un coleg de pe forum si am fost indus in eroare de faptul ca el zicea ca merge pe toate masinile grupului BMW pana in 2008.
Ghinion, din ce am vazut, la E87 merge pana in 03.2007(M47) nu si dupa 03.2007 cand au scos N47 ... :angry2:
Poti sa-mi dai te rog un PM cu ce interfata ai achizitionat, eventual ce versiune de INPA+EDIABAS folosesti, ce DIS?
Merci
din auzite stiu ca nu merg instalate programe ediabas cu clip sau vag pe acelasi laptop,si oricum e vorba de interfata care are legatura diferita la pini care este diferita, la modelele mai noi se dezlipeste legatura dintre pinii 7-8 ptr ca nu ai altfel acces la anumite module, tb documentat inainte sa cumparati interfete care pot fi nefolositoare
La inpa e bine sa fie on la battery si la ignition fara sa fie conectata mufa la masina?Si ce motor ar trebuii sa selectez eu (e60 525d)?
Recomand DIS v57 INPA nu prea face mare lucru, plus ca-ti da coduri de eroare si nimc altceva, in schimb DIS te ajuta mai mult, te indruma unde ar putea fi problema si ce ar trebui sa faci :thumbsup:
Edited by smiley32
Bine eu mi-am luat inpa deci...Si nu stiu ce DDE sa selectez.
Asa arata cablul.
Edited by 99buz
Ti-ai luat INPA? ce ai cumparat defapt? o interfata INPA , EDIABAS, etc merge si cu DIS V57, Progman...
Depinde ce DDE ai, incearca sa te conectezi la careva, sigur da eroare daca nu este corect :frantics:
La airbag te-ai conectat? poti citi modulele fara probleme?
Edited by smiley32
Bine sunt novice in chestii deastea.Pai nu pot citi. Am selectat la engine prima din lista si mi-a dat ceva erori de m-am enervat si am intrat in locuinta.Si apoi tot am umblat si am schimbat la dde 5.0 for m57 a inceput sa imi apara si coduri de eroare memorii(adica dupa ce am selectat ala dde 5.0 puteam lucra la functional jobs)...etc.Asa e corect?
Cam asa ceva arata si al meu dar lipseste alea cu new.
Edited by 99buz
Nu ma poate ajuta chiar nimeni cum functioneaza corect ediabas /inpa ?Sau daca este instalat corect?
L-am instalat exact cum este in instructiuni dar nu am inteles aici:"10) In the file EDIABAS.INI"Interface = STD:OBD" must be choosen
(That is default parameter after installing from CD-disk given. Check the parameter if you use
another version of INPA !)"
Edited by 99buz
