This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. am schimbat kitul de distributie si la prima constatare motorul este mai zgomots inainte si pentru asta am facut o diagnoza la lant si am avut rezultatul de +5.0. este normal dupa kitul nou de distrubutie sa dea +5.0 ?
  3. Aia galbena cu conectare pe RJ45, mufa de retea. Tot pe asta am folosit-o si la F10 cel putin, toti cei ~8ani cat am tinut masina. Ma intrebam cumva sa fie ceva probleme de compatibilitate cu G3X. Daca poate confirma careva, atunci incerc sa cumpar ceva actualizat.
  4. Today
  5. poti oricand sa reincarci aceeasi versiune de harta (sau alta mai noua, cand o sa existe) si sa ti alegi alte regiuni. ideea e ca nu le poti avea pe toate deodata
  6. Ciudat, ma asteptam sa imi fi dat un mesaj. Dar daca incerc invers, dupa ce le-am updatat pe cele care ma intereseaza, le deselectez si apoi mai fac o data update la cele omise initial, ma va lasa? Daca e problema de spatiu n-ar trebui sa imi permita.
  7. ignora notificarea aia. nu se face verificarea in timp real. o sa dispara singura la un moment dat legat de tari si regiuni, memoria interna a unitatii nu mai poate stoca noile variante care ocupa foarte mult spatiu asa ca esti nevoit sa renunti la anumite regiuni.
  8. Pai nu am, incerc doar sa scap de notificarea ca ar exista o varianta noua de harta. Am pus 2026-1 azi si tot imi apare ca exista versiune mai noua.
  9. Pai nu am zis ca nu are rost, doar tu stii cat valoreaza banii tai. Doar stii ce obtii de 200 euro. Daca mergi mult noaptea si schimbi des faza lunga scurta este utila. Eu personal am folosit f rar optiunea asta pe o alta masina, mereu uitam ca masina o are si schimbam manual.
  10. Ce interfata folosesti? Ma uit deseara, daca nu uit, ce versiune am pe laptop.
  11. Merci de link. Chiar voiam sa ma uit de o versiune mai noua. Am cred 4.35.20, doar ca imi da ceva erori dupa ce dau Complete Identification la al meu G31. Am folosit versiunea asta la F10, a mers ceva ani, doar ca acum la G31 tot primesc acele erori, posibil sa lipseasca ceva librarii, nu stiu. O sa incerc diseara, sper sa mearga. Multam.
  12. Salut! Am un X1 F48 LCI din 2019 si ma confrunt cu urmatoarea chestie. Sunt abonat la pachetul Connected Professional care imi ofera actualizari la navigatie si informatii din trafic in timp real. Totul bine si frumos dar ma lovesc de o chestie ciudata cand incerc sa actualizez harta. De pe site-ul oficial BMW imi apare ca exista o varianta noua de harta, o descarc cu ajutorul softului lor, care o si copie direct pe stick. Ma duc la masina, bag stick-ul, imi apare update-ul si ma pune sa selectez regiunile, cu mentiunea ca tarile care nu sunt selectate vor fi omise. Daca aleg toate tarile, update-ul apare cu 0gb si nu pot continua instalarea. Daca las doua neselectate, update-ul creste in dimensiune si ii pot da continue. Se instaleaza si toate bune si frumoase. Dar daca intru pe site-ul BMW, iar imi apare ca exista o noua varianta a hartilor disponibila si reiau de la 0 procesul. Este vreo varianta sa pot instala toate tarile? Sau pur si simplu nu ai cum? E a 2-a versiune de harti unde patesc asa si nu stiu ce fac gresit. Mersi anticipat!
  13. Aici mai sunt ceva piese, alternativ poti sa iei codul original si ca cauti pe diverse site-uri de piese. Poate ai noroc si gasesti ceva pe producator . https://www.wallothnesch.com/en/exhaust-system/bmw-628-csi-m635-csi-e24/catalog-picture-18-10.html
  14. @Fbi18 Summa cum laude! https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/ @RedCap dupa cum vezi, par a fi mai putine fire de nisip pe plaja decat OFF-isti de DPF si EGR.
  15. @bmw turbo Felicitari. Ma bucur sa vad ca inca exista pasionati de BMW-uri clasice. In general, piese de E24 poti cauta pe kleinanzeigen.de. Trebuie sa ai rabdare - uneori saptamani in sir - pana apare la vanzare ceea ce iti trebuie, dar de regula vei gasi. Din pacate, aproape pentru orice piesa de E24, preturile sunt cam piperate. Pentru tobe, foloseste in cautare textul "bmw e24 auspuff", sau particular pentru toba finala "bmw E24 endtopf". Spre exemplu, chiar acum exista un anunt, cu un pret abordabil: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/auspuff-set-neu-fuer-bmw-5er-e28-528i-6er-e24-628csi-mitteltopf/2281313593-223-3678 Nota: ai grija sa verifici compatibilitatea. Au fost doua generatii de E24 - prima pe platforma E12, a doua pe platforma E28.
  16. Aveti idee unde as gasi piese pt astea mai batrane? Abia am luat un 628 si are o nenorocire de toba sport de care vreau neaparat sa scap. Ar mai avea si alte lipsuri dar toba e prioritara. Ms!
  17. Yesterday
  18. Problema dinainte am rezolvat o cu dpf si egr off,si nu am maii avut nici o problema legata de releuri de senzori sau de altele contrubuitoare asupra dpf ului Si in privinta problemei cu antigelul maine voi merge la un service si voi trimite rezolvarea la ce a fost problema daca cineva mai are sa fie informat despre acesta
  19. Buna seara !!! As putea monta o galerie de admisie de bmw 318 diesel , pe un bmw 320 diesel!!! Sau ce metoda exista pentru a numai pune acele doape!!???Multumesc anticipat, o seara buna
  20. @Fbi18 Observ ca nu mult timp in urma ai mai raportat o problema la aceeasi masina: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/205151-e90-318d-2009-fl-masina-incepe-si-intrerupe-intre-1-2k-ture/#comment-2642354 Cum ai rezolvat-o? Poate exista vreo legatura intre problema anterioara si cea de acum? In ceea ce priveste pierderea de lichid de racire, este necesar sa fie inspectata masina de catre cineva care se pricepe. Pot fi diverse cauze. In plus, retine ca apa are deseori talentul de a se prelinge pe diverse piese care ii stau in cale si de a se desprinde catre sol relativ departe de fisura prin care scapa din circuit. Nu poti diagnostica o astfel de problema fara sa ai masina in fata.
  21. Azi am intampinat o problema am plecat dintr o parcare, inainte sa plec am primit eroare sa completez cu antigel (Coolant level too low), am decis sa nu completez deoarece motorul era cald am zis ca ajung acasa o las sa se raceasca si completez dupa. Am plecat spre casa si dupa 1 minute vazusem cum ies aburi de sub capota am tras pe dreapta si toata grila din fata de sub capota si grila de jos unde este radiatorul era plina cu antigel si apa , am lasat o vreo 30 minute am deschis capacul am completat cu apa sa vad daca scurgerea de antigel respectiv apa e mare, nu era vizibil nici o scurgere apoi am completat aproape de max cu antigel si am mers acasa si am parcat o Am nevoie de ajutor ce as putea face care ar fi problema si de la ce a facut asta(scuipat pe grile cu antigel si practic golire de tot , a fost gol vasul de antigel) Tin sa mentionez ca si dupa 1 ora furtunele sunt foarte putin caldute si antigelul inca nu s a uscat ,am inteles ca ar putea fi radiatorul sau ceva furtune fisurat Multumesc!
  22. Nu sunt cunoscator, dar mai e o varianta mai noua pe bimmerscene deschisa publicului, incearca, poate cine stie https://www.bimmerscene.com/showthread.php?tid=9137
  23. salut ! filtru ulei 62 mann; set covorase cauciuc fata 355, spate 257 si portbagaj 460; ulei motor 0w30 oe bmw 72 lei/l
  24. Update: am mai adaugat ceva ieri/azi.. scaune comfort/ventilatie/memorie/masaj mai am de pus fetele de usi + cablaj memorii + o curatare la interior dupa.
  25. Eu la F30 am ca dotari 563 (Pachet Lumini) cu 552 (Faruri adaptive LED) si 5AC (Asistent faza lunga) Sunt cam 4 features distincte la nivel de far: 1. Directionarea lumii la viraj, corelată cu aprinderea proiectoarelor 2. Schimbarea modului de iluminare in functie de zona si viteza, pune lumina diferit pe asfalt in oras fata de drum national/autostrada (unde bate mai departe si mai spre acostament) 3. Decupajele de lumina in functie de masinile care vin pe acelasi sens cu tine sau pe contrasens, practic tine cealalta masina intr-un con de umbra 4. Schimbarea efectiva cu fata lunga..atunci cand din fata nu vine nicio alta masina. E cea mai putin relevanta, dupa mine, ca este utilizata rar.
  26. Last week
  27. 05A4 LED headlight with extended scopes Am chestia asta, oare ajută? Edit: AI-ul lui Google zice așa: The 05A4 code designates "LED headlights with extended functionality" for certain BMW and MINI vehicles. These aren't just standard LED headlights; they include intelligent features like automatic high beam control, city and country lights, and the ability to adapt the beam pattern to avoid blinding other drivers. In MINI vehicles, the code may also refer to customizing light signatures for the daytime running lights. Features of 05A4 LED headlights Adaptive high beam: The system uses a camera to detect other vehicles and automatically adjusts the high beam to avoid dazzling them, while still optimizing the road illumination for the driver. Intelligent light modes: Depending on the model, the headlights have specific modes for different conditions, such as city, motorway, and bad weather lights, which adjust the beam pattern accordingly. Customizable light signatures: On some MINI models, you can select different light signatures for the daytime running lights and customize the "welcome and farewell" light animations. Enhanced visibility: The system is designed to improve visibility during nighttime and poor weather driving by automatically switching between high and low beams and adapting the beam to road conditions. How to identify if your car has this feature Check your vehicle's equipment codes: Look in your owner's manual or on the sticker in your door jamb for the code 05A4. Watch your headlights: When you start your car, observe if the headlights move or adjust themselves. This is a key sign of adaptive headlights
  1. Load more activity
