This stream auto-updates
  1. Today
  2. Your cold-start clip is telling, since the rattle only shows up warm. I haven't had that on an N47, so I'd keep chasing the exhaust heat shields and the crank pulley. I'm planning to grab an ANCEL AD410 OBD2 Scanner Review: Check Engine Code Reader https://ratethepick.com/product/ancel-ad410-enhanced-obd2-scanner-review to log live data before digging deeper. Good luck tracking it down.
  3. Salutare tuturor, Am nevoie de o părere legată de un zgomot metalic ascuțit (un fel de zornăit / hârșâit ritmic) pe un BMW E91 320d (2009, motor N47C, 177 CP), cutie manuală, cu 270.000 km în bord. Ce am observat până acum: - Când apare: Sunetul apare clar în turație, atât la accelerare, cât și pe revenirea turației (nu am stabilit o valoare exactă de turație la care începe). - Evoluția: Am parcurs deja aproximativ 1.200 km așa și zgomotul nu s-a agravat brusc, dar vreau să identific sursa din timp. - Rece vs. cald: La pornirea la rece (ex. la -2°C după 5 ore de staționare), la ralanti se aude preponderent țăcănitul normal de diesel rece, fără să domine imediat zornăitul metalic (nu am turat motorul la rece). La cald, în schimb, sunetul devine foarte evident când accelerez și când revine turația. Ce urmează să verific: - Sub mașină: racordul flexibil de pe evacuare, prinderile și scuturile termice (pentru eventuale rezonanțe/vibrații în turație). - Compartimentul motor: proba scurtă fără cureaua de accesorii (ca să exclud rolele, fulia alternatorului sau fulia de vibrochen), ascultarea cu stetoscopul în zona distribuției vs. accesorii/admisie și verificarea comportamentului la apăsarea ambreiajului. A mai întâlnit cineva exact acest simptom pe un E91 320d N47C de 177 CP? Spre ce a înclinat balanța în cazurile voastre? Va las un video cu sunetul in sine,iar unul cu o pornire la -2 grade dupa 5 ore de stationare,unde eu nu aud distributia zornaind.. Zornaitul- Pornire la rece-
  4. I drive a 3 Series with runflats and the factory compressor in the trunk is slow and the gauge is hard to trust. I'm thinking about a small handheld inflator to keep in the car, mostly for topping up pressures at home before a trip and for the occasional slow leak. The car calls for fairly precise pressures and I don't want something that overshoots or reads a couple of psi off, since that throws off the TPMS. I also wonder how these cope with the 12V socket versus a battery unit, and whether the hose and chuck fit the valve stems without an adapter. If you've used a portable inflator on your BMW, how accurate has it been against a proper gauge, and does it hold up over repeated use?
  5. razzvi joined the community
  6. Legat de distribuție, la B48 nu aș programa schimbul preventiv doar pe kilometraj; contează mult istoricul de ulei. Înainte de achiziție, cere istoricul de răcire și verifică modulul termic, pompa de apă și corpul filtrului de ulei (plastic vs aluminiu). Astea apar mai des decât lanțul. Pentru un cost exact de distribuție, cere ofertă la un service BMW; depinde de manoperă și de kit.
  7. Yesterday
  8. Fix acum 20 de minute mi-am făcut comandă de un OBD Link CX și urma să cumpăr și aplicația, și am zis hai să intru puțin aici pe site poate poate mi-a răspuns cineva. Și acum văd ca de fapt nu am nici o șansă cu Bimmer să scot acel Start/Stop. 🤦🏻‍♂️ Am uitat să precizez ca mașina e Diesel. Se aplică și în cazul ăsta? Pentru ca în descrierea ta spune “Petrol Models”
  9. throw replied to NRC's topic in Seria X
    Exista X4 PHEV? Nu cred. Eu diesel mi-as mai lua daca as face zeci de km pe an pe autostrăzi. Hybridul inca mi se pare cireașa de pe tort si imi place maxim (singurul minus pe care il gasesc fiind capacitatea rezervorului). Pe viitor cred ca electrică direct. Asa ca sa iti faci o idee intre un 30e si 30i, e ul in oraș iti consumă si 0%, i ul 12%. Pentru mine faptul ca drumurile scurte pana la cumparaturi (sunt in zonă) le fac doar electric si nu mai stresez termicu degeaba mi se pare ceva bun de tot.
  10. Cred ca aici este cheia deciziei. Ai fost multumit de motorizarile Diesel pentru ca "multi km" se potrivea manusa cu modul optim de utilizare a unui astfel de motor. Intrucat acest scenariu s-a schimbat ("cam 10 000 pe an maxim, drumuri lungi fac foarte putine") riscul de a te lovi de probleme tehnice in viitor este mai mare la un Diesel decat la un motor pe benzina. Mai ales ca nu cumperi o masina noua - si nici macar una putin rulata. Dar norocul joca si el rolul lui.
  11. DimaDan replied to NRC's topic in Seria X
    Oradea - Tg Mures 7.5l / 100 km.
  12. DimaDan replied to NRC's topic in Seria X
    Vara am range de 30 40 km. Ieri am fost pana la Targu Mures, consum 7.5 l / 100 km. Mers doar pe sport individual.
  13. NRC replied to NRC's topic in Seria X
    Salut Ce consum ai cu el si ce range pe electric vara/iarna? 😄 Intelepet,neintelept eu merg pe diesel de multi ani si nu am avut nici o problema stiu ca nu este sanatos pentru dpf dar nici asa grav nu este daca sti sa ai grija de masina, curatat galerie la timp etc. Uite ce evacuare am la x5 la 155 000km, nici la benzinare nu vezi asa curata.
  14. LauBMW joined the community
  15. DimaDan replied to NRC's topic in Seria X
    Salut Eu as merge pe plug in hybrid. Eu am 530e lci xdrive si sunt foarte multumit. Nu am posibilitate de incarcare acasa si tot sunt multumit.
  16. BaXXon replied to NRC's topic in Seria X
    N-am auzit pana acum probleme la sistemul hibrid plug in de la Bmw la modelele dupa 2020! Ce sa zic ia diesel , pt oras e foarte " intelept " ... daca zici de devalorizare desi nu vad cum ai revinde-o dupa x ani la aceeasi bani , orice motorizare ar fi .
  17. Daca aceste date sunt corecte si manometrul nu e decalibrat, FPR-ul nu e in regula. Injectoarele trag cu radical(2.9/2.5) mai multa benzina. Adica ~7.7% in plus. Ceea ce este semnificativ.
  18. FPR-ul este 0280160214 de 2.5 bar.
  19. Dum94 joined the community
  20. NRC replied to NRC's topic in Seria X
    Devalorizare mai mare si daca ai ghinionul sa ai probleme cu sistemul electric, nu mai zic de baterii s-a dus toata economia.
  21. A urmat partea dorsala.Configuratia portbagajului de e9 e umpic ciudata, asa ca am decis sa tai tot si sa intarim absolut orice putem si sa repozitionam rezervorul. Incepem de aici: CTRL-ALT-DEL: Incepem intarirea: Am luat un AlluCell de la Nuke Performance si in sfarsit a fost momentul sa ii gasim pozitia finala. Era o vreme cand vedeai o gramada de stickere "Insured by Jesus", asta e versiunea heavy metal 😅
  22. si de compilat cum reusesti? nu am gasit nicio imagine pt un VM cu QNX 6.5, evident nici vreun license key.
  23. Multumesc de sfaturi. Da, fiecare detaliu a fost gandit si planificat inca dinainte sa ma apuc de masina. Motorul o sa il desfac bucati, si va avea un full refresh, dupa ce caroseria va intra la vopsit. DIn pacate incep sa se epuizeze toate, dupa atatia ani. Partea cea mai nasoala este ca nu pot face tinichigeria singur si trebuie sa astept dupa meserias (din pacate asta a fost cauza principala pentru care masina nu e gata inca, sau nu este mai avansata decat acum). Desi am fost langa el pentru fiecare modificare, sa ii explic cum vreau sa fie facut si cum trebuie facut, tot ma oftic ca nu pot face partea asta singur. Asta e... Multumesc. E momentul ideal sa te apuci de e36, peste iarna, sa stai frumos la caldura in garaj si sa il pui la punct pentru noul sezon. Orice baba tinuta pe drum, merita!
  24. 1) Din pacate, nu stiu exact daca pe versiunea ta de M30 trebuie sa ai FPR de 3.0 bar sau 2.5 bar. Tind sa cred ca este de 3.0 bar, dar cerceteaza si stabilieste exact. Valorile pe care le-ai masurat nu sunt in regula. Asta daca "3.5" nu este o greseala de tastare pentru "2.5", caz in care FPR-ul respectiv cred ca functioneaza corect. Cu vacuum-ul scos, manometrul trebuie sa indice foarte aproape valoarea scrisa pe FPR (de ex, 3.0 bar). Cu vaccumul conectat preiunea trebuie sa scada, pentru ca FPR-ul trebuie sa asigure "delta" presiune constanta intre rampa si galeria de admisie. In cazul in care valorile pe care le-ai indicat mai sus sunt corecte, atunci FPR-ul ar putea fi o cauza principala a amestecului bogat. 2) Fa o verificare a codului de piese pentru Motronic, AFM si injectoare, in sensul de a fi variantele corecte pentru masina ta. Dupa anul de fabricatie al masinii, ar trebui sa ai un M30 cu alezaj x cursa 93.4 x 84mm (denumit si "M90"). Ma mira faptul ca AFM-ul tau are deja acel fir suplimentar. Ori, firul suplimentar a aparut cam pe la mijlocul anilor '80. Desi p/n inscris pe capacul de plastic al AFM-ului pare a fi cel corect pebtru M90 (de verificat), firul respectiv indica fie ca este un AFM fabricat la cativa ani dupa masina (si care poate a beneficiat din fabrica de acea "revizie" de adaugare a firului), fie ca cineva s-a jucat de-a AFM-ul, in istoria masinii. Din cate stiu, un AFM pentru M90 nu este compatibil cu M30 >1982 (alezaj 92mm) si invers. 3) Daca din 1) si 2) totul pare a fi cum trebuie, mai strange arcul AFM si vezi care este efectul. Te poti oricand intoarce la setarile initiale ale AFM-ului (doar ai grija sa le marchezi clar). Dupa fiecare click, nu uita sa ajustezi surubul de reglaj - desi, in situatia data, ar trebui sa fii cu el la maxim deschis (6 ture). Daca nici dupa al treilea click situatia nu se imbunatateste, atunci intr-adevar trebuie sa ridici mult din spranceana.
  25. BaXXon replied to NRC's topic in Seria X
    Oare de ce nu renteaza un plug in ?! Explica rationamentul .
  26. Da, lucrez eu la asta. La EVO si EntryNav2 merge sunetul CP si AA prin USB. La NBT e un pic mai greu, nu imposibil :))
  27. Simptomul care apare doar după mers bară la bară și nu constant nu seamănă cu un arc „decalibrat” permanent, ci mai degrabă cu un factor termic sau cu o prindere elastică obosită. Aș face două teste simple: plecare lină pe drum drept, la rece, și aceeași plecare după 10–15 minute de trafic, notând dacă trepidația apare doar în al doilea caz. Dacă da, merită verificată și tamponul motor/cutie, nu doar ambreiajul și volantul. La 1.5 cu 3 cilindri, vibrațiile pot părea venite din ambreiaj.
  28. Da, Android Auto cu fir merge prin USB, nu prin Bluetooth. Bluetooth-ul e folosit cel mult pentru apeluri/pairing, iar media și datele merg prin cablu. La NBT EVO nativ nu există Android Auto, așa că depinde de modulul/retrofitul folosit; dacă acel modul expune AA wired, atunci cablul USB este calea normală.
  29. Revin cu un update. Nu am reusit sa ii dau de cap. Am AFR foarte mare la relanti ~11.3 Cu cat cresc in turatie, incepe sa scada: pe la 2500rpm incepe sa ajunga la ~13 si la 3800rpm este 14.00. Masuratorile acestea le-am facut singur. Nu s-au modificat prea mult dupa ce am schimbat bujiile si am strans arcul afm cu 1 click. Presiunea de benzina este 2.9 bar si 3.5 bar cu vacuumul scos din regulator. Este acceasi si cu furtunul de retur scos, deci nu e nimic obturat acolo. Am mai masurat cu multimetrul valorile TPS si par ok. Deocamdata sunt in pana de idei 🫡
  30. Last week
  31. NRC posted a topic in Seria X
    Hello! Dupa 3 motoare diesel N47 pe E60, F10 si X5 F15 in ultimii 7 ani de care nu am fost dezamagit niciodata ba chiar foarte multumit a venit momentul sa trec la altceva. Ma incanta foarte tare X4 G02 30i 252cp am gasit unul superb full cu 100 000km. Initial am vrut ceva plug-in hybrid dar desi am panouri si baterii parca pus pe hartie cu diferite scenariu nu renteaza. Sunt nehotarat daca sa iau tot diesel de care am fost multumit mereu sau sa trec la benzinar? Ce diferente de consum si fiabilitate pot fi? Inainte mergeam multi km, in ultimii 2-3 ani decand am copil fac cam 10 000 pe an maxim, drumuri lungi fac foarte putine. Ce ma sfatuiti sa cumpar? Multumesc!
