- Yesterday
@bimmer90f30 iti mai atrag o data atentia, te poti exprima si fara sa fi atat de agresiv.
Mutat.
iata cum procedeaza in giratoriu, exact cum am pus in vorbe mai sus .. de la cei care au inventat giratoriile, britanicii: 100% de acord. Iar baiatasul asta, vorba unora din comentarii, da claaa multor instructori in UK. Spune exact ce trebuie stiut sa nu faci accident si sa iesi intreg din giratoriu in orice tara, va asigur! 8:00 exact asa se face, fara nici un dubiu; schimbarea benzilor in siguranta cu semnalizare cu tot - se semnalizeaza dreapta (pentru circulatia din Europa) cu fiecare intentie de a schimba banda spre iesirea dorita chiar daca viram spre stanga (in giratoriu). Dar asta se aplica DOAR in giratoriile mari (3-4-5 benzi).
Bizonii aia 2 de au facut clipul explica de parca ei sunt zeii giratoriilor (..din Romania). Deci dupa ei daca eu vreau sa semnalizez stanga intr-un giratoriu mediu (doua benzi ..) sa ii indic soferului care se intampla sa vina din directie opusa giratoriului.. dar sa nu apuce sa intre (deci sa franeze si sa dea prioritate!) nu procedez cum trebuie daca virez stanga prin giratoiu. Pai nu accident scrie pe mine daca nu semanlizez si ma trezesc ca ala zice ca el credea ca eu ma duc in fata? Sau.. e exclus? Sa i i explice cineva mai priiceput daca e exclus ca ala sa presupuna ca si el are voie in giratoriu daca si eu sunt acolo prin fata lui. Mentionez Cedeaza trecerea nu e optionala decat daca sensul pe care te inscrii nu ma incomideaza (adica sa ma faca sa ma opresc in giratoriu sau sa evit) si nu e cauzator de accident! Nu merci, "regula" nesemnalizarii in giratoriu decat cand schimb banda e idioata din puncul meu de vedere. Cum adica sa semnalizez stanga doar cand schimb banda!? La schimbarea directiei nu am voie in giratoriu, ca nu schimb directia? Dar ce schimb cand trag de volan? Nu pozitia masinii? Pai daca e suficient de mare, o fac normal ca semnalizez stanga din puntul meu de vedere. Si daca am timp (de obicei am.. semnalizez si dreapta de indata ce ma apropii de iesirea aleasa/dorita. Dar e tamp sa spui ca doar atunci! In rest.. sa zic ca sunt ..ok prin ce explica ei in clipul postat. E de dorit a se invata cum sa se circule PRUDENT prin giratorii, fara accidente.
Un imbecil de 19 ani intra pe rosu intr-o intersectie si nu e grav? 4 oameni ajung la spital si nu e grav? Atunci ce e grav in Romania? Sa creasca asigurarile obligatorii Cred ca asta e grav..
F48 PROBLEME SENZORI PARCARE
I_Am_Roby replied to I_Am_Roby's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Pai si atunci ce ar putea fi in neregula? Sa fie defecti senzorii ? -
Johnny06 joined the community
Mie nu mi se pare asa grav accidentul... iar video acela ce circula pe whatsapp pare "wow" caci e taiat plafonul la G30 albastru, altfel, e o coliziune normala.
X3 F25 eroare senzor presiune diferentiala
srb_alex replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Daca citesti printre randuri asa se intampla. A spus ca vrea sa stie cum se pot reseta adaptarile senzorului de presiune cu bimmer tool ( nu m-am referit la dpf). -
Retrofit Harman Kardon BMW F10 2015 (sunt putin blocat)
v@sy replied to gogu100's topic in DIY Seria 5
Da, am mai facut retrofit HK la seria 5 E60. Inclusiv confectionare cablaj. -
zeronoo replied to I_Am_Roby's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
defect senzorul, probabil a luat o piatra nu -
Va salut cu respect ! La F48 intampin urmatoarea situatie: Senzorii de parcare fata, dun mijloc, arata eronat si tiuie continuu ca si cum ar vedea obstacol langa masina. Am crezut initial ca e senzirul defect ( mijloc stanga) care facea figiri merwu. Apoi azi dimibeata mi-a facut aceleasi figuri celalalt ( mijloc dreapta). Mentiinez ca la parcare sau daca ma aproii de vreo alta masina, de cele mai multe ori merg bine, vad corect. Afisajul arata obstacole in fata cand chiar nu am nimic in fata. Nu stiu daca am explicat corect. Atasez poze. Ce poate fi? Se pot reseta sau recalibra senzorii? Este foarte enervant mai ales ca tiuie mereu cand ma opresc la semafor sau incetinesc in trafic.
Probleme temperatură
emipaslaru replied to emipaslaru's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Da,la fel se întâmplă și la mine.Poate asta este regimul normal de temperatură pentru tipul ăsta de motor.Mulțumesc frumos. -
Papii started following Probleme temperatură and Far dreapta E90 nu merge
Probabil balast ars, fa schimb cu cel de la farul din stanga si vezi daca iti merge
Se intampla si la mine, dar doar cand merg cu masina mai sportiv sau urc pe vreun deal, din ce am auzit cica ar fi normal
emipaslaru started following Probleme temperatură
Bună ziua, vă rog să îmi spuneți dacă este normal ca antigelul să urce uneori la 96-97 grade. Este vorba despre BMW X5 F15 motor 1998/2014 Va mulțumesc!
gogu100 replied to gogu100's topic in DIY Seria 5
ai mai facut astfel de retrofit? daca postez ceva poze pe aici m-a poti indruma cu una alta? -
zeronoo replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Cand e infundat filtrul ceri regenerare sau il duci la curatat, nu il resetezi...sincer, tampenie mai mare ca asta nu am auzit, se mai si iau oamenii dupa tine... -
Pt sunet ai nevoie doar de instalatia sistemului audio. -
atrain joined the community
trebuie strict doar instalatia sistemului audio sau toata instalatia masinii? -
Emil E90 started following Far dreapta E90 nu merge
Salut faza scurta pe farul dreapta nu functioneaza, Am scchimbat becuri si nu functioneaza, Stie cineva un electrician auto bun ? Multumesc ! 0770 283 892
Virin3l replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Dacă te referi la intervalul mediu, nu te baza pe el. Încearcă și mergi o perioadă cu bimmertool pornit în timpul mersului și urmărește regenerarile -
Emil E90 joined the community
Legenda zice ca nici acum nu s-a dat jos de la volan...
Bmw X3 F25, 184 CP probleme injectoare
DragosPena replied to Cosmin 1983's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Pilitura in ulei sa stii ca nu e ok sa fie deloc, poate sa fie doar dupa ce se reface un motor primele 2-3 schimburi de ulei dar atat, mai tarziu cand incepe sa fie pilitura nu e tocmai ok. Nici nu stiu daca nu merita sa dai jos baia si sa verifici pe jos cuzinetii daca zici ca ai avut pilitura.
Announcements
Topics
