CIne stie ce este ala power box?
badshtef
  • Replies 64
Se numaeste power box si creste puterea cu 25% si cuplu cu 30%...el ccosta vreo 200e si ei scriu ca nu dauneaza pt nimic dar na...eu stiu..poate daca stiti ceva sa postati
121915[/snapback]
Am avut eu asa ceva montat pe E39! E vorba despre o cutie ce se leaga la comp. masinii si la pompa de injectie. Cat timp am folosit-o eu nu am avut probleme si am fost multumit de cum se comporta masina. Precizez ca am mers cu ea doar vreo 15000km !
121915[/snapback]
Power Box este un dispozitiv care altereaza semnalele primite de computerul de injectie.Este foarte daunator pentru motor si poate duce la distrugerea lui.
La vremea respectiva, cei care il vindeau spuneau ca nu dauneaza motorului sub nici o forma.Acum au trecut la chiptunning si toti blameaza Power Box. :)
Normal ca acum chiptunning-ul a luat locul Power Box-ului,nu dauneaza cu nimic motorului :blink:
122141[/snapback]
de acord cu Bavaria...
Powerbox e o chestie care schimba informatiile primite de la senzorii masinii si in acest fel forteaza motorul sa reactioneze altfel decat in mod normal in situatia respectiva... este destul de nociv ptr masina pentru ca de fapt motorul merge in alt regim decat e normal conform semnalelor primite de la senzori... cam asta stiu si eu...
Deshi sunt impotriva modificarilor astora, exista power box (sau piggy box) la care potzi modifica in timp real procentul de ... minciuna, de la 0% (informatziile trec nealterate) pana la xx% (minte de ingheatza apele). Dar pretzurile sunt pe masura.
122208[/snapback]
e nasol ca la astea trebuie sa modifici capota sau sa fii atent unde le pui ca daca le creste nasul si nu are loc ai pus-o...:blink:
la chiptunning exista UniChip-ul care este o chestie ce permite modificarea rapida a regimului motorului...:)
Eu vreau motor fiabil,nu rapid si pentru doua veri.Chestie de gust :)
122263[/snapback]
pai omul respectiv si-a pus un compresor pe masina si avea nevoie de ceva schimbari... deocamdata eu nu am dat de nimeni care sa imi spuna clar ca chiptunningul i-a distrus masina dar deasemenea nu am mers nici intr-o masina tunata la chip... mi-e greu sa ma exprim asupra acestui fenomen insa cu siguranta powerboxul e daunator... de asta vorbeam parca...:) in rest ne dam cu parerea si asa cum bine ai subliniat e chiar o chestie de gust...:)
apropos, astazi seara cand veneam din Unirii spre casa pe chei se opreste un e36 alb langa mine pe pod la Eroilor si ma roaga sa-mi dau jos geamul sa ma intrebe ceva... dau jos geamul pe dreapta si il salut (credeam ca e de pe vreun forum ca se mai intampla) si omul ma intreaba:
Ai tractiune fata? :blink:
desigur, i-am spus ca producatorul masinii pe care o conduce o sa-si traga un glont in cap inainte de a face asa ceva si ca in cel mai bun caz o sa vezi tractiune integrala dar fata nu... s-a pus verde ca mai discutam...:D
avea omul insa un zgomot destul de puternic de la motor insa cred ca era de la ceva spart pe evacuare...
122268[/snapback]
Este greu pentru cineva care a sustinut cu tarie chiptunningul ,sa recunoasca ca masina nu merge bine,sau ca scoate fum,sau ca s-au stricat garniturile de la admisei...etc.Intamplarea a facut sa am ocazia sa vad motoare distruse de chiptunning. :D
Am avut ocazia sa merg cu masini pregatite de tuneri de renume(Dinan),si am mers si cu fumigene de masini cu soft pus pe strada,cu un laptop,pe cateva sute de dolari :)
Dar e chestie de gust,fiecare face ce, si cat il taie capul :blink:
de parca "chuip tuningu" asta s-a inventat la colt de strada.....acum gasesti sute de "specialisti" care pt cativa Euro "iti pune" cati cai vrei
Acum o luna eram cu cineva la un astfel de "mester" si venise unu sa-l roage co o sticla de wisky sa-i mai puna si lui la un 318d niste cai.....la care mecanicu i-a zis k ii pune doar vreo 20 si ceva...(de peun laptop).
ASTA NU E TUNING,; e incostienta unora care dau banii pe asa ceva vazand rezultatele pe urma (fum, motor kaput, soft razna, etc..)
Daca vrei sa faci cu adevarat ceva profesional te adresezi unor firme care mai intai de toate "sa aiba" macar un sediu!!........ ce draq, te apuci pe genunchi in tzarana cu laptopu in poale sa "pui" cai la masina!!
aberatii!!
power box, sau piggy back cum i se mai spune functioneaza ca un al doi-lea ECU al masinii .. cele mai performante chiar au mai multe functii decit un ECU normal (ex: poate comanda diverse device-uri in functie de diversi parametri);
ce folosesc eu pe masina este un dispozitiv DASTEK UNICHIP de ultima generatie, impreuna cu diverse drivere si relee pt chestii aditionale .. instalarea si cea mai mare parte din calibrare au facut-o baietii de la MasterTuner, care si comercializeaza dispozitivul ...
cum functioneaza: toate semnalele care vin de la senzori si ajung la ECU, sau comenzile care pleaca de la ECU pentru actionare sunt interceptate de UNICHIP ...
dispozitivul nu este o inlocuire pt ECU, ci o completare, adica nu spune: deschide x ms injectoarele, ci adauga x ms la timpul stock de deschidere ... in situatia asta, daca hartile de UNICHIP sunt blank, motorul functioneaza perfect stock ...
la ce folosesc eu UNICHIP-ul: comanada pornirea/ oprirea compresorului si a extrainjectorului; regleaza amestecul de benzina si avansul pe aspirat si sarcini partiale; intirzie avansul pe supraalimentat; imbogateste amestecul pe boost - concomitent cu "clamparea" semnalului de la sonda lambda si de la debitmetru (cind ECU vede afr 12.5, nu-i convine, si incearca sa scada timpul de deschidere pe injectoarele stock pt a face lambda 1; pe de alta parte, dupa 5.000rpm, valorile citite de debitmetru nu i se mai par plauzibile si "hotaraste" ca acesta s-a defectat - intrind in limp mode ..)
normal ca fara aceste functii, motorul era bucatele demult :blink:
intr-adevar, m-am documentat si eu si se pare ca Unichip-ul asta (universal chip) ar fi eficient; mai ales k poti sa-l setezi din nou dupa ce mai pui cate ceva pe la motor.
Exista mai multe detalii la cei ce comercializeaza asa ceva : www.mastertuner.ro
ma refeream la power box-u asta.ce si tu ai asa ceva pe masina:)
e ca si cum ai bea un red-bull si ai scoatea suta de metri in 5 sec.la alergare.asa cum zicea cineva mai sus acesta de fapt trimite semnale false comp de bord.cat tine treaba asta nu stiu sigur pt ca nu am folosit asa ceva,dar daca are cineva power box sa zica.pai credeti ca fabricant de automobile pt cateva sute de euro nu ar vrea ca la 2l sa aibe 250 de cai.
124906[/snapback]
pai, cum am zis, eu am power-box pe masina (sau piggy back - daca iti place mai mult) .. iar el, in sine nu-mi aduce aproape nici o crestere de putere ... optimizeaza ceva curba de cuplu - in special la ture joase ..
ce face Unichip-ul este sa combine diversele piese pe care le-am pus pe masina .. sa functioneze ca un motor :blink: ..
iar chestii de-astea cu red-bull-ul care aduce instant 50% crestere de putere sunt glume care circula pe net ... o crestere rezonabila de putere este de 5-7% pt un motor aspirat si 15-20% pt un motor supraalimentat ..
bineinteles ca sunt motoare si motoare, unele se preteaza la cresteri spectaculoase din soft, iar altele deloc ...
Edited by Kali
E plin e-bay.de de ele.Shi eu ma gandeam sa imi pun un power box la un moment dat.Sincer nu prea aveam idee cu ce se mananca.Dar ma gandeam ca daca se comercializeaza pe ebay nu or fii asha rele, :)) mai ales ca am mai intrebat in stanga shi in dreapta cum mai aduc nishte cai sub capota shi raspunsurile au fost ceva de genu` : pai mergi al bmw shi aia itzi pun soft de hamann ,ca cica itzi rescrie cipu` de pe mashina shi o sa fie un fel de mic avion sau a doua varianta pe care am auzit-o a fost aia ca merg la nea mitica care imi rescrie el cipu` de pe mashina cu lappye shi cu ceva soafte beton.Cica o face treptat sa se adapteze mashina :)) nu itzi baga totzi capii deodata :) (probabil nu au loc mai trebuie inghesuitzi shi pe bancheta din spate) :blink:
  • 2 years later...
