AJUTOR E39-96
AM OPROBLEMA CARE MA OMOARA,DIN CAND IN CAND{NU MEREU}SE APRINDE BECUL DIN BORD DE LA ASC SI NU SE MAI STINGE.DACA OPRESC MOTORUL SE STINGE DUPA CARE SE APRINDE DIN NOU.STIE CINEVA CE SE INTAMPLA???????
110062[/snapback]
Vezi sa nu fie vre un senzor :blink:
110062[/snapback]
doar o data mi s-a intamplat si mie.De atunci nu am mai avut probleme.Dute sa puna calculatorul pe masina si se va rezolva problema
110062[/snapback]
Pentru inceput, poti sa dai consola de la dublu climatronic jos si sa vezi contactul cu ASC-ul, dupa care am inteles ca ar fi un senzor la diferential, dar exact nu stiu. Sunt nou in bransa si nu ma prea pricep. :blink:
Inseamna ca oi fi inteles eu gresit problema. Ma refeream la 24 de aici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...=33&fg=30&hl=70
110682[/snapback]
Aceia sunt senzorii de rotatie folositi si la ASC dar si la ABS. O eroare la unul din ei ar aprinde si becul de eroare la ABS, nu doar pe cel de la ASC.
Edited by paul
:blink:
Cum era relantiul uzat? :)
110731[/snapback]
Relantiul era un pic mancat si nu mai facea bine contact :) .
Probabil a avut impresia ca ai raspuns la misto la faza cu cablul de la ASC :) .
Edited by paul
  • 9 months later...
Frumos ar fi si daca ne-ai spune ce avea si cum i-ai dat de cap,pentru unii le poate fi de ajutor.
232748[/snapback]
eu cred ca esste de la lichidul de la sevodirectie.
cand nu am lichid suficient la servodirectie mie mi se aprinde DSC ul.
la inceput am crezut ca a fost o intamplare dar am verificat si daca scot lichidul de servo din borcan mi se aprinde dsc in bord.
ASC (Anti Slip Control) impiedica rotile sa se invarta in gol atunci cand masina nu are aderenta prin reducerea acceleratiei.
Asa s-a rezolvat mitul comform caruia iarna e nasol sa ai masina cu tractiune pe puntea spate pt ca (scuzati expresia) "nu iti mai fuge fundul" pe zapada sau gheata :blink:) si nu mai trebuie sa iti pui o nicovala in portbagaj sa iti fie mai greu spatele.
Faza e ca ASC si ABS are efect doar pe directia fata-spate, apoi a aparut DSC (Dynamic Stability Control) care masoara si acceleratia laterala (yaw rate) si se foloseste de ASC, ABS si masurarea acceleratie laterale. DSC se asigura ca masina se indreapta in directia in care sunt rotile prin acceleratia si franarea anumitor roti, adica unde vrea soferul pe cand ASC nu face chestia asta, ASC are treaba doar cu acceleratia motorului.
Da-i search pe internet, sunt multe articole.
Cand ti se aprinde martorul de ASC insemneaza ca rotile ar "scrasni" in gol, dar ASC-ul taie acceleratia ca sa nu derapeze rotile, deci e foarte bine ca ti se aprine.
