Eroare Modul comanda bujii
Featured Replies
Dupa o diagnoza totala a masinii mi-a dat o eroare la modulul ce comanda bujiile ,
->a avut vreodata cineva aceasta problema ?
->unde se afla acest modul ?
->ce pret are ? etc ...
Mentionez ca tipul motorului este M47N --> E46 320Cd 110kw
piesa 2 PREHEATING CONTROL UNIT Part Nr. 12217786821
L-am schimbat eu acum 1 luna la reprezentanta. Pret ~3.3 mil piesa. De bujii nu au zis nimic ?
  • Author
absolut nimic,bujiile sunt ok , cum se comporta masina ? de ce ai fost nevoit sa-l schimbi ?
Edited by edy1092
  • Author
Deoarece nu-mi pot da seama daca sunt arse bujiile sau modulul care comanda bujiile sunt nevoit sa cersesc acte de binefacere :)
Prin urmare am nevoie de un posesor de BMW 320cd 150CP care stie sigur ca nu are probleme cu modulul sau bujiile, sa-i fac diagnoza (GRATIS) dupa care sa pun modulul meu care da eroare si sa fac din nou diagnoza la masina respectiva
Diagnoza se va face cu un aparat Brainbee ST6000 .
http://www.was-services.com/product_info.p...af79c089c1da3d3
http://209.85.129.132/search?q=cache:qoHOC...lient=firefox-a
VA MULTUMESC ANTICIPAT !
Aparatul este foarte frumos colorat, imi place. :)
Te intreb din curiozitate, sper sa nu te superi, tu faci diagnoza cu un tester si intrebi cum poti sa masori o bujie? :)
320lei pretul
  • Author
IATA SI RASPUNSUL :
Aparatul este al varului meu care se ocupa de diagnoze pt. mai multe marci de masini dar nu asta conteaza, interesul meu este sa nu arunc banii pe geam (pe modul + bujii) ...de ce spun asta ??
dupa logica mea bujia nu are senzor dar modulul da, prin urmare daca bujiile au probleme da eroare in modul, le iau prin eliminare ...prefer sa scot mufa la modul si sa il pun pe alta masina sa vad daca este defect decat sa DESFAC JUMATATE DE MOTOR PANA CAND AJUNG LA BUJII ,
TU CE AI FACE ??? AI CUMPARA MODULUL 300 RON + 4 BUJII 240 RON = AM BMW SPARG BANI :)
Edited by edy1092
TU CE AI FACE ???
Banuiesc ca in momentul in care ai scos mufa de la bujii poti sa le masori si rezistenta.Nu? :)
  • Author
TU CE AI FACE ???
nu am scos inca mufa de la bujii, nu am fost cu ea in service , am facut diagnoza cand am cumparat masina si a dat o singura eroare pe care am scris-o mai sus , dupa care zilele trecute la -10 grade mi-a pornit masina la a 3-a cheie ....din cauza asta am postat pe forum ...
bujiile stim cu totii ca sunt consumabile (se schimba) dar de ce sa schimb si modulul daca o fi bun .....
Edited by edy1092
La diagnoza mi-a dat eroare la bujii si releu. 10 mil cu tot cu manopera 4 bujii si releul. Mult :)
pai e asa greu sa verifici daca bujiile se alimenteaza cu curent? ia o lampa de proba si masori sa vezi daca ai tensiune (asta ca sa sti daca e ok modulul)
daca iti apare tensiune la bujie cand se pune contactu, inseamna ca e ok modulu. Ramane sa vezi care dintre bujii e arsa, astea le verifici altfel
va rog daca se poate sa postati o poza cu locatia exacta a acestui modul de comanda bujii
A trebuit sa schimb si eu acest releu recent. A costat 370 RON la Contempo in BV. Bujiile erau ok, le-am scos unul cate unul si le-am masurat cu un simplu multimetru. Releul e destul de nasol de schimbat. Are un fir pe care nu-l poti scoate decat daca demontezi gura de admisie, iar pentru restul trebuie sa dai jos scutul.
In schimb cred ca e o problema generala cu aceste relee, am vazut ca part number la asta nou nu mai e la fel cu ala vechi. Asta are:
12217801200
am aceeasi problema.....
am facut un test asta vara si mi-a iesit ca am bujiile incadescente duse ...
le-am schimbat neputand vedea vara daca is sau nu duse ca nu is folosite decat la temperaturi scazute si am zis ca oricum nu strica sa le schimb.
dupa ce a venit iarna nu am avut absolut nici o problema. masina porneste la prima cheie. si la munte la -15 grade la fel.
am facut insa alt test si la fel mi-a dat eroare la bujii.
deci nu bujiile is stricate si altceva ce le comanda... releul de bujii cred. este cel despre care vorbiti ? sau ala e altceva ?
ce ar putea sa mai fie stricat in afara de acest releu de aprox 300 RON daca nu-s bujiile ?
Mersi
  • Author
+ 1
mai intai se demonteaza "reinforcement plate", placa de sub masina care leaga puntea fata. operatia se face doar intr-un service specializat iar masina nu trebuie miscata din loc fara placa asta.
restu se vede aici (on intake air manifold, bottom - sub galeria de admisie)
http://i44.tinypic.com/98gcqe.gif
  • 2 years later...
Modulul asta sa integ ca se poate scoate doar cu masina pe elevator? Din cate deduc din poza...se afla aproape de galeria de evacuare - catalizator? Trebuie sa-l schimb si eu la toamna...ma pregatesc psihic :)
Edited by flavius.paul
pe elevator sau groapa, important e sa incapi tu in picioare sub masina. nu este langa evacuare ci in partea cealalta, sub admisie. se schimba fie dand admisia jos (mai complicat si mai mult de munca), fie pe jos, dand scuturile jos. ca pozitionare se afla sub admisie, deasupra suportului motor din stanga.
si mie mi-au aparut pe tester toate bujiile arse(am zis sa fac si eu o diagnoza de curiozitate) si cam din perioada cand le-am mai schimbat... cert e ca masina porneste foarte bine iarna de cateva ierni (cam 3-4 ierni cred eu, caci erorile sunt inregistrate de la 106mii km iar masina are deja 170)
cum as putea verifica releul daca e bun ?! :) caci bujiile daca ar fi dupa km aia ,teoretic nu au fost folosite..
Edited by POIUYT
Problema la tine este ca nu ti-au sters erorile cand ti-ai schimbat bujiile cu unele noi. dar pentru orice siguranta mai faci o diagnoza si vezi ce iese :D
am mai facut si tot arse apar :)
cert e ca nu apare si modul de bujii ars..
Edited by POIUYT
Raspunsul la intrebarea asta cred ca o sa-l aflii cand o sa desfaci admisia . Sunt 3 variante: bujiile, releul sau bujiile si releul .
pai si releul cum imi dau seama ca e dus ?! daca pe tester nu apare ?! :)
pana la urma o sa schimb si bujiile si releul si termin balciul ..
Edited by POIUYT
pai cand este desfacuta admisia se scot ventuzele alea din bujii si se masoara cu un aparat de masura daca ajung cativa V
Edited by srb_alex
asta cand ?! cand pui contacT ?! sau asa , la rece.. :)
Recently Browsing 0
