arnx
Everything posted by arnx
  1. Problema a fost ca nu te-au anuntat, trebuia sa te anunte din prima ca dupa acest soft este posibil sa se aprinda martorul in bord daca ceva nu functioneaza cum trebuie la galerie. (cum se poate vedea si pe topicul asta si pe altele) Faptul ca au spus ca e posibil ca tu sa nu-l fi vazut pare de-a rasu plansu, n-ai cum de la o reprezentanta sa spui asa ceva plus sa spui ca masina in 3h este gata pentru un update si totusi sa fie gata dupa 24 de ore. Legat de galerie se stie ca ele se cam strica, din pacate (din cate am vazut la colegi) trebuie sa o schimbi.
  2. Poate suna protestesc ce iti zic dar sa verifici sa fie pe AUTO comutatorul, iti zic asta ca am patit tot dupa ce am iesit din service sa vad ca nu functioneaza (au pus pe 0), tot apasam si vedeam ca nu se activeaza pana m-am uitat si am vazut ca nu le mai aveam pe auto.
  3. For BMW 5 Series G30 G38 2018 2020 LED DRL Daytime Running Light Guide Replacement Headlight Angel Eyes Plexiglass 1PCS| | - AliExpress
  4. @Shep86da, am fost la el, foarte ok lucrat doar ca daca imi spunea sa iau si modul neaparat nu mai aveam problemele de acum, mi-a zis sa nu iau modul eu nestiind atunci ce inseamna asta (la numai 3 zile dupa ce mi-a reparat fibra s-a dus pe celalalt cerc)... am fost de 3 ori acolo si ultima data (cu modul nou) mi-a zis ca mai bine schimb farul daca vreau sa fie ca inainte, cred ca nu mai avea chef de mine :d. Este fix ce a pus @zeronoo, modulul asta dupa un timp incepe sa arda fibra pentru ca au omis cu cativa mm sa il puna mai in spate, la mine fibra este dusa 100%, am sa cumpar un modul original (este undeva la 800 de lei) dar am nevoie de cineva care poate (daca se poate) repara fibra, s-a dus destul de mult ca s-a mai lucrat in el (practic se taie partea neagra). Am vazut ca exista si separat pe aliexpress fibra dar stim ca asta dureaza.
  5. Salutare, Deschid topicul pe seria 5 cu toate ca problema asta exista pe mai multe modele dar cel mai des o vad pe G30. De ieri s-a ars iar (spun iar ca am incercat o rezolvare de care nu am fost multumit) fibra din interiorul farului, prima oara cand s-a intamplat am fost la cineva care din fericire a rezolvat dar din pacate mi-a spus sa nu cumpar modul nou si de aici au inceput problemele. Pe scurt, exista/recomandati pe cineva in Bucuresti si nu numai care poate repara cum trebuie fibra? Stiu ca BMW schimba farul cu totul in garantie dar cumva a picat la fix 3 luni dupa ce a iesit din garantie.
  6. Sa ne spui si noua continuarea , am avut acum 2000-3000 de km eroarea: "AdBlue system fault" dar pe senzor nox, am sters eroarea si a fost ok pana aseara cand a aparut iar, inca n-am apucat sa pun tester. (G30, 95000km)
  7. Multumim. Poti pune (daca se poate, in acelasi topic) si de la Bimmerlink?
  8. Din ce stiu de la diversi oameni cu care am discutat, se poate face revert la modificari inainte de a intra la BMW si pus apoi dupa iar, eu inca nu m-am hotarat sa il fac tocmai pentru ca ar fi un hack dar inclin totusi sa-l fac.
  9. Posibil sa fie senzorul NOX, am patit si eu si multi, eu am mers (pornit-oprit de multe ori) cam 700 km asa cu eroarea asta pana am sters-o si de atunci nu a mai aparut, poti merge atat timp cat iti arata ca mai ai adblue.
