geo22
Everything posted by geo22
  1. buna treaba dar tot ma intereseaza daca se potriveste cel de pe motorul m43 b19 pai tu ce motor ai M40 sau M43?
  2. pai tu ai gasit ieftin eu am gasit la 4000 de lei pe un site pe net de curiozitate lam intrebat si pe colegul grozadan si el aduce pe la 1600 de lei original plus piesa veche la schimb gasesti piese mai ieftine aici pe site decat in magazine
  3. ti-am facut semne pe amandoua de unde se desface,mai greu o sa iti fie sa il demontezi de pe masina
  4. da tot in cutia aia ii si el ii unu negru ( dar ca sa fi sigur ca ii ala poti sa faci cum am facut eu pui pe avari si o sa il auzi acolo ca tacane) tragi de el in sus si iese de desfacut il desfaci din partea de jos ii prins in 2 laterale(bagi o surubelnita si imediat iese), dupa ce il desfaci o sa vezi niste tablite mici care au ca un fel de pastile pe ele (acolo ii problema sau cam oxidat) dai cu spay pe ele si o sa fie releu ca nou
  5. releul ii devina si io am patit asa de mai multe ori dar lam scos afara lam curatat si acum merge
  6. cat costa macaralele si instalatia completa de la geamurile din fata? masina o dezmembrezi acolo unde se vede in poze?
  7. problema ar putea fi chiar unul din intrerupatoare (alea care se afla pe stalpi), poate nu face contact bine incearca sa il ti tu cu degetul pe ala din partea soferului il impingi inauntru si incerici sa vezi daca iti merg geamurile, poti sa incerci si la usa din dreapta.
  8. frumoasa masina zgomotul care se aude la catalizator s-ar pute sa fie de la aparatoarea lui (adica a catalizatorului) mergi undeva sa iti dea cateva puncte de sudura si ai rezolvat problema
  9. pai iti face asa ca are curent doar de la unu din plusuri nu are de la amandoua adica galben si rosu, dal jos leaga firele rosu si galben impreuna pune la plusu de la baterie iar firul negru il pui la masa (cel mai usor il verifici asa) el normal are un plus permanent si unu pe contact tu trebuie sa ai la el o mufa mare in spatele lui si din aia iti mai pleaca 2 mufe mai mici una pentru boxe si una pentru curent, poate cand la scos afara ai smuls vreun fir mai exact ala rosu
  10. ii ciudat filmuletul adica pana da ala cu tentativa aia de perie de sarma merge bine filmul dupa ce o dat cu aia merge cam sacadat se cam vede unde o fost oprita camera si pornita dinou, dai pe HQ se vede mai bine magaria
  11. din ce spui tu nu pare a fi stricat mai degraba nu are curent. ai verificat amandoua fire de curent? se alimenteaza de la 2 fire rosu si galben
  12. in spatele bateriei e un fel de cutie acolo ar trebui sa fie
  13. am vazut si io mai demult inventia aia dar mi se pare prea complicat mult mai usor ar fi sa pun in loc de casetofon un dvd cu gps (ca in poza) si eventual sa ii mai pui un monitor jos acolo
  14. acum inteleg eu de imi baga parf si frunzulite cand dau drumu la aer rece, am vrut sa cumpar unu azi dar la cat e de scump m-am razgandit parerea mea e ca multe masini nu au filtru asta deoarece se murdareste (infunda) prea rapid avand in vedere unde ii montat si decat sa il schimbi din 2 in 2 luni mai bine nu il montezi
  15. incearca sa ii bagi ulei sau verifica cat ai in cutie, de multe ori caraie si din cauza ca nu are destul ulei
  16. pai tie nu iti iese tamburu ca ii foarte uzat adica saboti au cam facut un sant in tambur exact cat sunt ei, si de scos tamburu ai o singura varianta sa te joci cu reglajele de la saboti adica sa incerci sa le unesti (sa le departezi cat mai mult de tambur) si atunci ar trebui sa iese foarte usor
  17. poate sa mai fie problema si de la firele care trec prin tubul ala de cauciuc dintre stalp si usa, de la atata inchis si deschis usa sar putea sa se fi taiat (strangulat) vreun fir,eu am patit asa la portbagaj
  18. dupa nenumarate cautari...si mesteri am aflat ca defapt schema cu care a venit e gresita.....putea cauta mesteru pina ploua.... http://www.techniconnexion.com/electricite...esolu-t6001.htm mare merci la toata lumea ps functioneaza perfect, deseara ii fac poze si trimit celor care mi-au trimis PM schema asta ii cu tot alta eu am gasit alta asa zisa schema a ei adica care o aveai si tu in cutie care era pur si simplu o mare porcarie difera mult una de alta si culorile la fire sunt altele bine ca ai gasit schema si ai reusit sa o montezi
  19. avarile eu stiam ca merg pe plus dar oricum are siguranta pe fiecare fir normal trebuia sa aibe un releu in cutie daca legi la usa de la sofer cred ca firele de comanda sun : alb, maro si galben (are 3 culori pe el) ii pentru comanda usi deschise alb cu gri ii pentru comanda usi inchise verificale inainte de a te lega de ele
  20. din toate firelea ale tie normal ti-ar trebui doar: negru,rosu, amadoua fire maro,alb si alb si negru firu negru -masa (-) firu rosu -plus (+) firele maro sunt pentru lumini cred ca merg impreunate si puse la avari ca ii mai usor decat sa pui la stanga dreapta le legi la butonul de avari firul alb - comanda usi deschise firul alb cu negru - cumanda usi inchise Sper sa reusesti sa montezi
