Bogdan-P
Everything posted by Bogdan-P
  1. Posibil sa fie de la rezistor, citeste aiurea....
  2. Degeaba ii scoti siguranta, tot are alimentare, eu cand o aveam stricata singura varianta era sa umblu fara masca aia din mocheta din dreapta si cum opream mai mult scoateam mufa direct din rezistor.
  3. Am vazut pe E46, iesite f mult in afara, se vede urat rau :)
  4. A patit un prieten asa cu un cd de volkswagen, era facut pentru o tara care avea posturile de radio numai pare.
  5. Furtun nou 160 ron la AB(am cumparat eu acum o luna), la dezmembrari nu merita, iti cer 200 :)) Sa caut poate il mai am pe cel vechi.
  6. Este pe furtunul care duce din vas in blocul motor?
  7. Asa era si la mine si nu avea nici o problema, presiunea in roti este destul de importanta.
  8. Pt. cine nu stie am sa pun eu schema dar nu aceasta este rezolvarea problemei. Eu am incercat schema asta dar nu s-a stins :)
  9. Nu trebuie neaparat sa-l scoti ca sa umbli la fire, il ridici la maxim si prin spate ai acces la tot ce ai nevoie.
  10. 216 ron a fost cu tot cu carcasa sa inteleg... Da, cu carcasa.
  11. Cumparat luni de la AB 216 ron, carcasa este recomandat sa o schimbi si pe ea pt ca are o supapa inauntru care in timp se uzeaza si scapa ulei.
  12. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=10579228
  13. Depinde ce tip ai, daca sunt electrocrom ai cam pus-o, daca sunt simple pe Lizeanu. cum a zis si tau in jur de 70 ron.
  14. Confirm si eu, E46 318d fl vine din pasla, am luat ieri si tipul de la piese mi-a zis ca pentru tipul asta de motor numai de pasla se poate pune.
  15. Incearca si asa : All doors closed insert key into ignition and turn key from the off position to position 2, 5 times @ 1 sec intervals (each time you turn to position 2 the OBC will come on). Remove key and immediately press and hold the UNLOCK button and then press the ROUNDEL button 3 times and then let go of the UNLOCK button. Now it should lock unlock the doors and the trunk
  16. Asta iti trebuie : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=10579228
  17. Ce reinitializare ai facut? sunt 2 procedee.
  18. Cred ca aste este : http://www.ok-shop.ro/auto_si_tuning/auto/..._talk/id/15883/ Tie iti trebuie un asa zic ''cradle'' pentru telefonul tau.... vezi daca reusesti sa-ti dai seama ce marca este sistemul, daca nu vorbeste la un magazin specializat. http://www.carkit.ro/uni-system8.html Falcon este distribuitor, da-le un telefon.
  19. Daca o sa-i pui teava dreapta o sa-ti afume tot timpul spatele.
  20. Car Kit aftermaket, cel din poza este suportul suportului de telefon :)) acolo se fixeaza un alt suport in care se pune tel, f bun in cazul in care vrei sa-ti schimbi telefonul si sa nu fii nevoit sa schimbi si carkit-ul.
  21. Ai ceva care iti consuma bateria, eu am patit asa cu ''piesa cu tepi''. inseriaza un aparat de masura cu bateria si vezi ce consum ai dupa cateva minute dupa ce ai inchis masina.
  22. L-a inchis din butuc, asa am facut si eu si nu mai pot sa-l deschid decat din cheie.
  23. Se poate, asta daca ai bancheta rabatabila.
