Everything posted by 995527
  1. minus 10 % adica 400 ron far xenon complet si farul de coupe numai 60 ron!!! sau le schimb pe amandoua pe un CD OEM
  2. cel cu Xenon este in stare destul de buna este complet cu droser/ bec OEM/pompa/stropitor/ trimuri far stanga dreapta- pret 500 ron/ se accepta si schimb cu bara fata M Tech 2 Sh,CD-OEM,amortiz.sport/arcuri sport-(fara JOM/Ta technix etc) cel fara xenon pt coupe daca are cineva nevoie de oglinzi.. pret- 80 ron ambele faruri au urechile rupte dar se pot schimba carcasele, si sunt ale unui prieten din galati,daca este cineva interesat:tel. 0748.296671
  3. Iar eu il am pe cel din stanga acelasi pret..complet cu balast xenon etc...
  4. 0756.958577 sigur se pot da si cu anvelope..dar nu foarte bune
  5. vand Jante BMW PE 17`` 2 sunt f bune, 2 au o usoara bataie la viteze mari la dau ieftin 100 euro negociabil sau schimb cu cd player/debitmetru/ oem sau alte piese
  6. FUZETA SPATE DREAPTA STARE F BUNA/rulmentul trebuie schimbat pret 200 RON
  7. multumesc, NU!!
  8. schimb suspensie completa OEM foarte buna (am facut test si mai au aprox 79 si 70 %) cu suspensie completa sport (marci consacrate) sau cele de M sport/ plus diferenta din partea ,mea. galati
  9. Ce fir sa-i taie? E un led SMD lipit pe o placa. @995527- desfa bordul si convinge-te.Treaba de 10 minute. `cefi` multumesc mult pt link, am reusit sa desfac ceasurile ca si in link si..stupoare..in dreptul led-ului Check Engine era o bucatica de burete ce astupa ledu-ul! am rezolvat-o acum se aprinde la contact si dupa ce porneste motorul se stinge cam in 1-2 sec. Numai ca a aparut alta problema cand se misca vitezometrul si turometrul in mers se aude un ticait ca de rotite, mai repede sau mai incet dupa cum accelerezi sau reduci viteza..ce sa fie, are cineva idee? La montajul la loc la conectarea mufei din dreapta s-a auzit un ticait asemanator dar lung..ca si in link
  10. salut ofer 700 ron sa te scap de toate,ok?
  11. salut, si eu am cautat mult si nu ai gasesti ..vezi ca are alex.teile cu 50 eur complet cu suport monede,cu tot cu transport pe comanda,am luat eu.asa arata daca ti l doresti mult nu se merita sa astepti.. :twoup:
  12. salut te intereseaza un 318 /i E46 2000 tot f intretinut,cu cevA Ddotari si diferenta ?
  13. multumesc .multi spuneau ca cele cu trapa nu au clima automata din fabrica,,deci nu e asa La multi ani si un an nou plin de bucurii!
  14. Salut m-ar interesa sa stiu daca a avut anumite dotari din fabrica AX12928 daca se mai poate. Multumesc foarte mult La multi ani, un an nou mai bun!
  15. 1.am testat-o dupa..dar tot degeaba ca nu stiam cu ce se `mananca`becul acela,daca e asa probabil ca este si acum aprins de la vreo eroare.. stie cineva cum se dau ceasurile jos? 2.se mai simte un miros de incins ciudat, de udeva de la motor..inainte se simtea numai in turatii mai mari 4000-5000 iar acum mai nou dupa ce se incalzeste motorul bine iar se simte sa fie oare catalizatorul infundat??
  16. salutare, am facut un test lumini bord (sau instrument cluster) si nu mi se aprinde chek engine ul, becul din stanga jos, sa fie oare pacalit/speriat de catre neamt,sau ars?banuiesc ca a avut o eroare si ca sa nu fie depistata s a gandit ca asa iese mai `ieftin` nu s a aprins nici la constatarea defectarii pe tester a debitmetrului si a sondei lamda, stie cineva cum poate fi reactivat.. se poate scoate becul asa usor?as vrea s al fac sa lucreze normal,pt a semnaliza eventualele erori ale masinii,va multumesc mult, poate stie cineva
  17. o fuzeta spate originala nu vrei?niste gume f bune 235.45.17? 2 buc
  18. vand fuzeta dreapta spate cu rulment bun 300ron si fuzeta stanga spate cu rulmentul spart 200ron si cu tambur si sistemul de la frana de mana E46
  19. cumpar piesa nr 8 din imaginea alaturata cea cu senzorul de temperatura pt e46 /sedan
