Everything posted by 995527
  1. Schimb aceste ornamente din poza, in stare ireprosabila, cu unele chrom-line ofer diferenta in eur sau, dupa caz..
  2. merci mult, am auzit ca ar avea un debit marit cea de 330xi si ca nu s ar potrivi, dar o iau zilele astea, oricum pe proba, si vad eu fie ce o fi..
  3. Are cineva idee daca pompa de benzina cea din rezervor de pe e46 330XI se potriveste si la e 46 318I? referitor la debitul pompei,sau alte chestii..ambele sunt 2000 an fabr. daca stie cineva sigur, multum.anticipat
  4. cumpar ``sonda lamda`` cea de dupa catalizator, codul erorii este P0141 numai pe original , si consola centrala cu suport pahare sau modelul cu telefon , si pachet crom exterior
  5. 995527 replied to zixx's topic in Seria 3
    am verif face asa numai daca aprinzi pozitia cu motorul oprit cu sau fara usa deschis, daca pornesti motorul nu mai faxce <_<
  6. 995527 replied to zixx's topic in Seria 3
    si la mine e la fel, face numai cand aprind pozitia fara sa pornesc motorul si fara contact, sau tin usa deschisa cand aprind pozitia. . nu mai stiu acum.., da stiu ca n uface mereu.incearca si tu im mai multe feluri, ma uit maine si ti spun exact daac tot nu ti merge.
  7. salut , mai e o ``chestie``de luat in calcul stii ca pe dreapta spate la prefacelift nu ai bec si nici soclu pt bec? vezi poza 1,doar in stanga si daca pui s a zicem orginale facelift nu ai fir tras pt pozitie in stanga in dreapta nici atat, iar normal tu ai 2 becuri,unul- pozitie si unul stop frana iar facelift are 4 unu stop si trei 3 pozitie, iar daca ai sa te legi de la un bec1 pozitie la 3 nu cred ca o sa mearga, fara o eroare pe care nu o poti `pacali` o sigura solutie vad eu daca vrei neaparat `facelift` pui stopuri facelift pe led (dar tre sa iei stopurile mici de pe portbagaj model facelift cu socluri-pe bec ca sa fie in `ton` cu tripla, sau pe pe dreapta-portbagaj iti trebe macar soclul de facelift, pt ca astea tuning-led au si `portbagajul` tot pe led si ai doar intensitate mare pt ceata pe portbagaj si dau urat-diferenta de intensitate poza 3) iar de la pozitia-led-aripa- tragi un fir la bec-pozitie `improvizata` de pe portbagaj (cu bec )poza 2 iar ledurile avand consum f mic nu o sa simta acel bec (scapi de eroare) a, si cu lampa ceata ce faci?o anulezi in cazul asta? sau ca dac pui si firele ceata pe acelasi soclu stanga pe bec unde ai tras pozitia de la tripla mare or sa se aprinda si alea de pe tripla mare pe ceata nu? sau sa fie 2 becuri la facelift original in stopul mic de pe portbagaj cel de pe stanga ??unul ceata si unul pozitie?? <_< daac stie cineva s aconfirme, totusi cred ca alta e `smekeria` acolo si intr un final v a arata cam asa-vezi restul pozelor,succes!
  8. merci, l am verif e bun, dar mai am o eroare la senzorul din baia de ulei acela de nivel care cred ca e ars l am procurat deja, dar nu l schimb ca tre s a schimb si uleiul care are 1000 km abia,deci acest senz.se aprinde galben dupa ce pornesc motorul de fiec.data cateva secunde, si o varianta a `mecanicului` ar fi aceea ca e posibil -calculatorul sa `taie` benzina dupa un timp cand motorul ajunge in parametrii normali din cauza erorii de la senz. de ulei calc crede ca motorul nu are destul ulei si atunci limiteaza posibilitatea de a ```forja masina`` dandu i pedela mai incet ca nu ar fi ulei de ajuns..zice si omu` acum...mai fac un test prin alta parte mai schimb o sonda lamda, mai un senzor de ulei si apoi daca tot asa, ar fi sigur pompa de benzina..
  9. Daca are cineva idee sau daca a patit la e46 2000 benzina`` atunci cat este motorul rece pe zona `albastru` daca accelerez, pedala raspunde imediat foarte sensibil numai daca o ating putin , dupa ce s a incalzit motorul situatia se schimba, daca apas la fel mai din scurt numai raspunde prompt ci se ineaca usor pana la vreo 1500 2000 ture da si 1 rateu 2 se aude un zgomot 2 pe dedesubt si apoi accelereaza asta se intampla daca o iei repede la fiecare accelerare cand este motorul incalzit, are un fel de gol apoi se accelereaza, dar daca o iei incet merge de rupe <_< mentionez ca are toate consumabilele schimbate recent filtre, ulei,bujii toate de calitate dar simptomele erau inainte, am facut un test care zice ca ar fi o sonda lamda in scurt cea inainte de catalizat. dar sa fie aceea problema?
  10. doar ce l e am schimbat eu, daca vrei si nu ai gasit inca iti dau pe pm, am sa pun si un diy k am facut poze cum si ce se desface daR zilele astea, ca nu am timp mom.nici eu nu am stiut dar m am pus sa desfac cu curaj ai ceva de munca cateva ore sa faci treaba calumea, dar depinde ce vrei sa pui daca pui de facelift cum am pus eu,si daca mai au si led, sunt niste probleme cu care ai sa te confrunti sigur..
  11. senzor baie ulei defect, si la mine facea l a fel dar dupa ce l am luat am aflat ca treb schimbat uleiul din nou, iar eu l am schimbat f recent..asa ca, daaca te incumeti ti l ofer contracost desigur:) nu e chiar nou dar e original, conteaza f mult
  12. el saracu` vine pe masina da ce te faci cand il mufezi cum faci asta? si cand il aprinzi ce spune?
  13. adica, dupa ce le montez, daca le pun mufa de pe masina de la un facelift dupa care ii tai firele, le las cam 10 cm si le mufez la o mufa de pe un stop nonfacelift pe care o imbin intr un final cu cea de pe masina..oare nici asa? sau mai bine sa iau after market faceliftlook care au deja modificare la mufa.. multum/mult
  14. salut, are cineva idee vreau sa cumpar un set stopuri facelift de la Bavaria si sa le pun pe un nonfacelift si daca fac rost de mufe si le face un electrician priceput legatura merg, se potrivesc a mai pus cineva?stiu ca fizic intra dar ma refer numai la mufe. e vreo problema ceva de gen eroare de bec ars sau altceva ca sa nu dau banii degeaba pe ele..multmum anticip.
  15. iote cam asa arata, cand vrei..dai p.m. vand si masina
  16. :) ai vazut frate`` mai sus 145 ron 2 buc si nu s noi! mai pune ceva si mai vb, io nu ma grabesc.
  17. merci mult am luat, vroiam cat mai uzata ca sa o sparg in nici un caz noua`` :) . se poate inchide
  18. 995527 replied to fitco's topic in Masina mea
    Da, existĂŁ Âşi replici. Aveti idee dupa ce se cunosc replicile, greutate ceva? am inteles ca alea originale au in jur de max 10 kg si se vede la greutate daca sunt cantarite. Daca ar fi de ex. un kg in plus pe roata ar conta f. mult? inafara de calitate..
  19. 995527 replied to fitco's topic in Masina mea
    am si eu o intrebare, exista replica la modelul asta>?? nu stiam, pt ca vreau si eu sa cumpar exact la fel si stiam ca la modelul acesta nu sunt decat originale..daca sunt si la astea replici n ustiu ce s amai fac..
  20. Salut daca te intereseaza iti pot oferi eu pachetul crom interior..impecabil, daca ti iei ext. merge si int ca sa fie ca la carte :) cel putin asta e mai ieftin ti l dau cu cat l am luat si eu, si cu instructiuni..
  21. doneaza cineva sau vinde un stop stanga spate galben rosu pt e46 sedan chiar si spart?
  22. da M technik 2 parca, sigur ca vreau sa faci rost daca le mai are si sunt in stare buna, fac cinste cand vin la focsani, vad ca de acolo esti :)
  23. daca mai pui 100 euro iti ofer eu un set de jante original bmw de aliaj- cel in 7 spite. pe 17. eu zic ca merita . decat de tabla cu capace. putem vorbi si pe mess la valimetru SI POATE FAC SI NISTE POZE. salut imi lasi un numar de tel? ai si pneuri?
  24. asa cum scrie anuntul cumpar jante bmw pe 17`` in special modelul din poza mai mica, sau pe 18 doar modele deosebite gen (poza mai mare) prefer in 5 spite, ceva de genul si cu buza cat mai lata. originale M cu pneuri sau fara. :) astept provincia, fara replici
  25. aha, merci mai verific dim la pornire cand e rece motorul, sper sa nu avem sub 15 grade celsius.
