Vadim
Everything posted by Vadim
  1. Din cate m inteles de la el , trebuie setata ora la care vrei sa porneasca si voila :blink: faza e k el are un timer :) .
  2. pt e34 citesti cu 5 topicuri mai jos :blink:
  3. Citeste aici cum se face la E39 (daca este pana in 2000) , daca este dupa 2000 se face doar la reprezentanta
  4. de fapt ar trebuii sa introduca : Alarma suplimentara (pt fiecare obiect de pe masina) Senzori pt cand o duci in service(adik sa ti zica cate 30 de piese au fost inlocuite cu altele mai vechi si mai uzate ) Reglare garda sol ( cu vre o 40 cm fata de nivelul normal) Senile de Tank Senzori de oprire ( cand se afla in fata un atelaj) Si lista continua ... :) :blink:
  5. Inainte sa faci toata operatiunea scoate bateria :) si nu cred k o sa ai vre o problema pe urma ( adik ecu nu va inregistra nici o defectiune.........)
  6. Cu placere :) mai bine dute acum si verifica nivelul uleiului :blink:
  7. daca scartaie este posibil sa nu mai aiba ulei , daca tacane este posibil sa fie tachetii :blink: :)
  8. la e34 sa dea dreaq daca mereg fara :blink: :)
  9. Cred k singura solutie este sa schimbi radiatorul :blink:
  10. la e34 nu merge :) restu nu ma bag k nu stiu :)
  11. :blink: cum dreaq , k la mine daca scot mufa tremura k dreaq , nu se accelereaza ... si se opreste in 5 maxim 10 sec
  12. am vb cu cineva care si a pus pe ursuleta asa ceva . Iti trebuie: Un computer O pompa de benzina Un timer O toba de evacuare a gazelor Acest sistem este folosit pt incalzirea interiorului cand este motoru oprit :blink: ; deci nu are nici o legatura cu motoru :)
  13. Vadim
    Tinichigerie
    cumm se schimba un prag ??:blink: Se taie pargu si se inlocuieste ( adik cu aparatu de sudura) Sau se schimba toata partea dreapta ?? (cu tot cu aripa spate...)
  14. Vadim
    maneta BC
    daca scoti bateria si o lasi 10 min nu o sa ai nici o problema cu air bag-ul
  15. Vadim
    maneta BC
    Merge :blink: cel putin la e34 a mers :)
  16. fara debitmetru motoru nu merge :blink: adik il pornesti dar in urmatoarele 5 secunde se opreste :)
  17. inca nu am schimbat o :blink: Btw. cand ar trebuii sa mi zica ala k nu mai am oloi ? adik cand nivelul uleilui e la semnul minim pe joja ?
  18. buzzzzzz deci , am luat baia de la Bossko iar pe fund unde la mine este o sonda cu 2 fire , la asta este un capac (cu sigla bmw pe el..)
  19. Azi am mai lucrat la caldura pt k nu mi baga cald decat pe sus (pe la parbriz) Si am daescoperit k daca scot computeru merg toate (mai putin pompa aux , setatul temperaturii...)
