Vadim
Everything posted by Vadim
  1. Aveti nevoie de un set de surupelnite , 2 metrii de fir , o siguranta de 5 amperi , un switch si multa rabdare :blink: -Desfaceti cutia de la ECU ( Cutia din stanga cum te uiti la motor) -Se scoate mufa din ECU -Se desface mufa ( trebuie desfacut un surub in stea) -Se localizeaza pinul 15 ( vedeti ca sunt notati pe mufa pinii din capete ) -Se introduce firul la pinul 15 -Se scoate chederul de la capota si se baga firul pe sub el pana la cutia cu sigurante -Se desfac plasticele de sub bord si se scoate instrument clusterul -Se introduce firul in habitaclu pe langa cutia de sigurante ( vezi poza de mai sus ) -Se desface mufa alba de la instrument cluster si se baga firul la pinul 3 ( sunt notati pe mufa pinii din capete) -Se pune un bec in slotul de la check engine -Se monteaza totul la loc si se testeaza daca merge :) http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/engine_codes.htm Inainte sa incepeti operatiunea verificati daca aveti firul deja tras pana la instrument cluster Siguranta o puneti unde vreti pe fir , butonul la fel Aceasta operatiune este pentru motorul M50 !!!!!
  2. 1600 de lei debitmetru si 400 de lei sonda febi si aproape 500 Bosch :)
  3. problema nu e de cand a schimbat distributia .. este dinainte :)
  4. n ai ce scurt sa faci : D deoarece masa o da ECU :)
  5. cred ca sunt de la sistemul audio original al masinii :blink:
  6. il poti trage tu , nu este greu deloc :) deci ff simplu pinu 15 de la ECU la pinu 3 mufa X3 de la ceasuri
  7. doar modelele pentru USA au avut activata functia din fabrica :blink: dar citeste mai sus cum o poti activa :)
  8. Vadim
    jetjet
    bai ne lasi cu minciunile astea de 2 lei :blink: pune poze cu masina originala si zic ca am gresit ... dar cand tu incerci sa prostesti lumea in fata spunandu ne ca aia este masina......
  9. Vadim
    jetjet
    tot nu mi-ai raspuns la intrebare :blink: dc una are interiorul crem ??
  10. Vadim
    jetjet
    pai dc una are interiorul crem si una are vernil ?? :blink:
  11. Vadim
    jetjet
    :blink: oo da sunt foarte ofticat :) pai atunci dc ai pus poze de pe www :) ???
  12. Vadim
    jetjet
    pe cine crezi ca minti cu pozele alea ?? :) in prima poza masina are interiorul crem in a-2-a are vrnil :) pe urma .... pozele se vad de la o posta ca sunt luate de pe www ( data viitoare modificale titlul :) ) Cred ca iar sunt copii care au chef de glume proaste :blink:
  13. pai merge dar este foarte mare bataie de cap la 520 si 518 :) adica trebuie pus si un coding plug ( vezi topicul pus pinned) Daca nu vrei sa bulesti motoru pune filtru de aer la locul lui :) si mergi cu ea la tester :) Pune poza cu mufa Acolo nu intra nicio mufa
  14. eu ma gandesc sa nu fie de la _chiulasa_ aia :blink:
  15. daca nu ai becul , il poti activa tu :) legi de la pinu 15 de la ecu un fir pana la bord mufa X3 pinul 3 ( mufa este cea mai din stanga :) ) Bafta
  16. din cauza benzinei :blink: vezi ca s a mai discutat
  17. pai iei de pe realoem codul si pe urma ii dai search :blink:
  18. www.realoem.com :blink: bagi codul de la sonda ta si vezi daca este aceeias cu sonda de pe M43
  19. Ma bucur ca ai rezolvat , felicitari :blink:
  20. Bine ca nu este nimeni ranit :blink:
  21. Astazi am vorbit cu o cunostinta care este profesor de chimie , si mi-a spus ca cifra octanica reprezinta valoarea de izoctan raportat la valoarea de amestec de hidrocarburi si mi-a spus ca se poate calcula si in laborator :blink:
  22. Am modificat titlul ca sa se inteleaga acum :blink:
  23. Felicitari , sa o stapanesti sanatos :blink:
  24. daca scoate abur pe esapament este garnitura :blink:
