85 -
Everything posted by gabit25
Salut, acum 2 zile am primit senzorul nou (Sensor Abgasdruck 13627808013), l-am schimbat si .... merge perfect! Mai mult decat atat, am desfacut de curiozitate senzorul vechi, are o membrana din aluminiu pe care era o gramada de funingine pietrificata. Practic nu mai avea deloc elasticitate. Senzorul meu oricum a fost sacrificat ca daca nu rupeam mebrana nu se putea vedea ce are pe spate dar pentru alti ghinionisti cred ca se poate curata cu vreun spray care sa dizolve funinginea. Eu incercasem cu WD40 cand nu stiam daca e senzorul asta dar nu are efect. Poate cu un sparay ca cele pentru curatat admisia sa se rezolve mai ales ca fiind total separat de partea electronica nu are ce sa strice pe acolo. DelceaFlorin ... ai minim niste beri daca vom avea ocazia vreodata sa ne intalnim (daca ajungi in localitatea din profilul meu da un pm). Multumiri tuturor.
Am facut asatazi cam 600km din care primii 50 ceva mai turata in ideea sa faca o regenerare. Cu senzorul deconectat bineinteles si a mers perfect. Ca sa fac regenerarea din software, rheingold este cumva Ista?
Da... asa am facut si dupa ce am prins dopul cu colierul mergea foarte bine fara sa mai apara alte erori. Celalat senzor din partea cealalta a filtrului de particule l-am schimbat deja si oricum nu am alte erori decat asta care apare dupa ceva timp, apoi uneori se stinge si mai am 452A care din cate inteleg e un fel de atentionare ca dpf-ul a depasit limita de functionare (dar nu inseamna ca e infundat). Cred ca ramane doar de schimbat senzorul asta si eventual verificat ca s-a regenerat DPF-ul. Revin cu noutati in curand. Oricum din cate inteleg daca backpressure senzor ar trebui sa semnaleze o problema aceea ar fi presiunea prea mica dupa DPF, semn ca DPF este infundat.
Salut am decuplat furtunul si dupa ce am sters eroarea aparent nu a mai aparut... totusi nu am facut multi km. Ce am observat: mergea bine dar avea putin lag la accelerare. Apoi acasa m-am uitat si imi aruncase dopul pe care il pusesem. Am pus altul acum si l-am strans cu colierul. Ma intreb daca nu cumva o fi intr-adevar presiunea prea mare si in cazul asta de la ce ar putea fi. Sau e normal sa fie presiune destul de mare pe acel tubulet? E posibil ca lagul sa fi aparut pentru ca imi aruncase dopul si pierdea presiune prin acel furtun? Multumesc inca o data! Gabi
ok incerc sa fac asta, are niste suruburi cam ciudate (un fel de torx inversat) apoi daca nu e asta cred ca mai ramane de curatat galeria de admisie dar acolo e cam complicat. Revin cu update dupa.
Da exact asa. Se pare ca am inlocuit senzorul gresit. Tu te referi la cel incercuit cu galben in poza atasata, nu? Iti multumesc de raspuns, il iau si il schimb.
Pai cam asta am facut, senzorul de presiune l-am schimbat primul citind threadul de mai sus.... Apoi a urmat senzorul de aer si valva EGR dar fara cooler.
Salut am aceasta problema de cateva saptamani si nu reuesesca sa o scot la capat. Am schimbat urmtoarele: Exhaust pressure sensor https://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=PN11-EUR-11_2007_E90N_BMW_318d&diagId=13_1286#13627805152 Valva EGR https://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=PN11-EUR-11_2007_E90N_BMW_318d&diagId=11_4258#11717810871 Air Mass sensor https://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=PN11-EUR-11_2007_E90N_BMW_318d&diagId=13_1229#13628509724 Nimic.... eroarea 4933 reapare. Masina e un E90 318D LCI din 2008 cu motor N47. 210.000km aprox, reali. Sugestii? Am softul de diagnosticare INPA dar nu prea stiu sa il folosesc in afara de sters erori. Multumesc!
Engine fault,Reduced power
gabit25 replied to Bavarezul's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Salut am si eu eroarea asta 4933 si nu reusesc sa ii dau de cap. Cum s-a rezolvat la tine? Multumesc -
E90 318d - Engine Fault
gabit25 replied to bratila23's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, cum ai rezolvat problema? am si eu aceeasi problema, am schimbat valva egr, senzorul de aer, senzorul de presiune de langa DPF si tot nimic ... Resetez eroarea cu INPA apoi dupa cativa km apare iar. Multumesc! -
Este posibil sa fie o valva de presiune, mai precis cod 11747805391 ? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PN11-EUR-11_2007_E90N_BMW_318d&diagId=11_4095#11747805391
Salut, am si eu aceeasi eroare dar mi se aprinde un martor galben in bord. Am schimbat senzorul de aer si curatat egr si tot nimic. Scriu aici ca poate cineva a mai avut problema. Multumesc!
PROBLEMA REZOLVATA: Era defect releul albastru din cutia cu ECU. De fapt inca nu l-am schimbat dar dupa ce l-am masurat si am vazut ca e blocat l-am trantit putin si se pare ca acum funcționeazĂŁ. Oricum o sa il schimb cu unul nou. De pe niste forumuri americane mi-a venit ideea... pe tester sunt destul de ambigue mesajele pentru chestia asta. Se pare ca e o problema care apare destul de frecvent, cautarea cu "bmw blue relay" are o multime de rezultate. Mulțumesc mult tuturor pentru sugestii. Gabriel
ok o sa incerc si asa iar luni o duc la diagnoza
Poti sa imi explici mai exact? Bateria a fost schimbata la BMW.... era vreo setare ceva pe care trebuiau sa o modifice dupa schimbarea bateriei?
Am schimbat de curand bateria la e90 318D LCI, baterie originala BMW, schimb efectuat in service BMW deci cu reinitializare si tot tacamul, dupa 2 zile am din nou probleme la pornirea de dimineata. Temperaturile sunt in general pozitive, sa zicem 2-3 grade. Practic apas pe buton, starterul se invarte dar nu porneste si eroarea e cea din imaginea atasata . Incerc de cateva ori sa o pornesc, eventual las cheia in bord si dupa 10-15 minute porneste imediat. E posibil ca bateria noua sa fie oricum putin descarcata? Eu merg mai mult in oras pe distante scurte si ma gandesc ca nu a avut timp sa se incarca sa fie la parametrii normal. Sau poate fi altceva gen bujii incandescente? sau imobilizatorul? bateriile telecomenzilor consumate? Imi cer scuze daca s-a mai discutat dar nu am gasit nimic similar. Multumesc! Gabriel
Salut Luc89 ... poti sa imi spui cum s-a rezolvat? Am si eu cam aceeasi problema ... Multumesc!
probleme pornire bmw 320d e90
gabit25 replied to dani18's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, cum s-a rezolvat problema? Am si eu exact aceeasi problema pe un 318D e90 facelift... E posibil sa fie imobilizatorul sau bujiile incandescente? Multumesc! -
PROBLEMA RACIRE BMW 316I E46
gabit25 replied to lolik's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Din fericire nu sunt chiar asa de multe piese, important este sa nu le iei la rand, unele sunt mai ascunse. -
am mai raspuns cuiva chiar acum, se pare ca e o problema care apare exact dupa 12 ani deci ... am acelasi tip de masina ca si a ta, acelasi an si probabil exact acelasi motor. Am avut si eu cam toate alea de care spui tu, in fine, masina mea are multi km, mai punem si varsta si cred ca este normal. Daca nu sunt semne de lichid de racire in fata motorului, in zona pompei de apa atunci pierzi lichid prin spate. Daca bagi mana cand este motorul rece trebuie sa gasesti umed. Nu e vorba de presiune, pur si simplu este un racord de plastic care fiind prins de motor in timp se coace si se face praf. Costa cativa euro originala. In plus cand schimbi piesa asta trebuie sa schimbi si o garnitura o-ring de la furtunul gros care intra in ea (cred ca e nr 1 de aici http://www.realoem.c...822&hg=64&fg=18 ). Garnitura este in interior, o scoti, ai sa vezi ca este aplatizata, si iei una cilindrica (nu mai stiu exact marimea) de la instalatii. piesa de plastic o vezi aici http://www.realoem.c...065&hg=11&fg=35 la numarul 9 si are pn 11531708808 Deasemeni trebuie sa verifici si tubul cu numarul 8 de aici http://www.realoem.c...082&hg=11&fg=35 daca nu este spart nu trebuie schimbat mai ales ca e mai scump. Ca sa schimbi racordul trebuie sa demontezi microfiltrul si suportul lui, sunt 4 suruburi, toata operatiunea iti ia jumatate de ora. Racordul are 2 suruburi de 10, le scoti cu cheie circulara. La sfarsit completezi cu lichid si se aeriseste usor. Este si un DIY pe internet. Gabi
318D facelift cu motor N47 are asa ceva? Eu n-am reusit sa il gasesc ... e posibil sa fi fost schimbat designul motorului? gabi
Aveti idee la motorul N47 de pe E90 LCI 318d din 2009 unde este epuratorul? Pe realoem pare sa nu fie ... gabi
Stie cineva daca 318D LCI cu motor N47 are asa ceva? Eu n-am reusit sa il gasesc ... e posibil sa fi fost schimbat designul motorului? gabi
Se tot aprinde acest bec
gabit25 replied to piciulica123's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Eu credeam ca e Hella, dar nu mai sunt sigur. Cert e ca aparent era identic cu celalalt... Am dat pe el cam 75 de euro acum 2 ani aproximativ. Ideea e ca daca pun mai mult ulei decat semnul de pe joja nu se mai aprinde o perioada. Nu stiu ce sa cred iar mai mult ulei nu as pune, nu cred ca e ok.
