bogdanbalasa
Everything posted by bogdanbalasa
  1. Scuturile de protectie sunt din alte materiale.am vazut ca 530d are scutul central mult mai gros si din alt material fata de 523i . Eu cred ca difera si faptul ca masina e fabricata ptr. Europa de est fata de germania sau anglia. Cumpara toate 4 scuturile de protectie de530d si va fi silentiosa.
  2. De preferat sa faci diagnoza .eu am avut eroarea asta si dupa diagnoza am schimbat un senzor de presiune de pe tubulatura de admisie.masina este un f10 530d
  3. In jur de 1000 euro , dar nu stiu daca primesti in banii astia si controlerul de langa schimbator. Eu vreau sa fac un upgrade la modelul 2014 facelift cu controlerul care are touch screen .
  4. Pentru a fi 100% sigur ce fel de bec foloseste farul tau cu halogen trebuie sa l desfaci si sa te convingi Eu am pe masina farul cu bixenon si sunt absolut sigur ce lumineaza cele 2 cerculete ( sunt 2 leduri de putere care au un radiator destul de mare in spate ) Nu poti face niciodata ca un far cu halogen, doar din setari, sa se aprinda ca unul bixenon ci doar schimband becul h8 cu un led marker
  5. Din pacate nu se pot seta. Cele cu xenon au doua leduri de putere care aprind " cerculetele" separat iar farurile fara xenon au un singur bec
  6. Dupa cum am mai scris senzorul se lipeste cu un gel special de parbriz, in caz contrar nu are cum sa mearga.acolo exista ceva gen led care emite in infrarosu si acele " petale" care capteaza razele reflectate. Fara gel nu va functiona niciodata .iti spun asta din proprie experienta.am comandat senzor de pe ebay cu 59 euro si pana nu am pus gel nu a mers.senzorul meu era f bun.
  7. Am 530d 2005 cu taxa platita si nerecuperata. Da mi pm daca te intereseaza
  8. Acolo in cazul in care se schimba parbrizul se aplica un gel special care se aplica cu o seringa.... Ceva gen bicomponent .e putin probabil sa fie senzorul defect Parbrizul original are lentila montata deja .senzorul se monteaza ulterior
  9. trebuie sa schimbi : 1 siguranta galbena de 20A din spatele torpedoului 1 siguranta albastra de dimensiuni mici din portbagaj 15A vezi ca in portbagaj in partea dreapta ai panou de sigurante si in partea de jos a lui ai schema impaturita bine acolo cauti pentru alimentari suplimentare +/-
  10. as avea o alta intrebare : ce fel de traductor este cel folosit pentru a masura nivelul de ulei in baie la un bmw seria 5 f10 ? sistemul de masura electronic al nivelului de ulei se poate calibra prin resoftare? Multumesc
  11. As avea o rugaminte la colegii de forum care au acces la informatii gen TIS dar pentru modelele dupa 2010 CE presupune PuMA Measure 29604954 inainte de a inlocui senzorul de nivel ulei de pe baie ? Multumesc
  12. exista un posesor de bmw seria 5 F10 sa mi spuna si mie cate airbag uri are tipul asta de bmw ? am vazut ca in usa nu mai exista airbag cum are e60 . in program spune ca ar avea in scaun dar nu am vazut unde anume in scaun ar fi airbag . se poate ca bmw sa fi renuntat la airbag lateral( si aici nu ma refer la cortina )? multumesc anticipat pentru raspunsuri
  13. cine are informatii despre caroseria noului bmw seria 5 F10 ? este la fel ca la e60 din aluminiu doar partea din fata ?adica : capota , aripi , contraripi sau F10 este construit tot din aluminiu?
  14. daca ai nevoie de piesa 67326948422 da mi un mesaj am o aeroterma 18/12/2004 ptr e60
  15. aseara am patit si eu : oil level too high cam nasol ptr ca schimbul de ulei l am facut in decembrie si am mers de atunci 2500 km am pus fix 8l de ulei atunci si am si mers 2500 km deci exclus cu ulei prea mult in motor posibil sa fie din cauza ca fac in fiecare zi drumuri f scurte de maxim 4 km si nu se incalzeste motorul si nici dpf nu intra in regenerare masina e un e60 lci am mai patit cineva asa ceva o fi motorina in ulei ?
  16. far stanga in stare buna , nesablat , cu becuri : semnal, faza lunga , pozitie dar fara bec xenon si calculator se poate vinde si complet la 250 euro
  17. nu prea sunt compatibile dpdv al dimensiunilor esentiale : diametru si circumferinta vezi pe calcule.ro la calculator dimensiune anvelope diferenta maxima e de 2.5% sau 3% dupa care autovehiculul se comporta altfel dinamic si plus arata ca o caruta deci un raspuns corect la intrebarea ta ar fi : NU SUNT COMPATIBILE !
  18. bogdanbalasa
    E60 2005
    am computer de lumini , functional de pe un bmw care a avut head up display si adaptive si vreau 200 euro pe el
  19. ma intereseaza dar eu cred ca tu vrei un pret mare pe un singur far .. mai ales ca e nou nout .. amicul meu vrea sa cumpere toate piesele pe 2000-2500 euro .. nu sa plateasca o suma mare pe o singura piesa multumesc oricum
  20. scoate borna "-".. lasa asa 5 -10 min pune inapoi borna si poate va merge daca becurile sunt ok mergi la un test ptr calc de lumini
  21. eu zic ca arata foarte bine pe e46 .. daca cei de la bmw puneau modelul asta in loc de cel rotund erati cu totii de acord ca arata foarte bine dar totul trebuie calculat cu grija astfel incat designul futurist sa nu se confunde cu unul clasic
  22. eu vreau 225/50/17 sau 235/45/17 preferabil de iarna si pot sa dau un set complet de 255/45/17 continental profil 6 mm de iarna si diferenta 100euro
