alex230ro
7257 -
73
Everything posted by alex230ro
100.300 so am ajuns la 600 km lunar pe Bucuresti ,din iulie incolo probabil ca se va ajunge la 800-900 km pe Bucuresti.
din ce tin minte a bagat ceva sesiuni de circuit cu ea.
Odata cu vara, merita sa bag si ulei odata cu motorina ?
alex230ro replied to Stefan Bratasanu's topic in BMW Autobahn
ce treaba are una cu alta ,lasa bulgaria. baiatu asta zice ca are un 320D adica dizel si consuma prea mult?!?recomand tico la 500 1000 eur are consum rezonabil...sau daca si acolo e prea scump ,bicicleta macar pe distante scurte. Pe bune acum e prima oara cand aud pe cineva cu dizel ca se plange de consum. -
mai bine iei alt interior cred decat sa faci retrofit.
http://www.mobile.de/ro/marc%C4%83/bmw/model/330/vhc:car,pgn:2,pgs:10,srt:date,sro:desc,mke:bmw,frn:1960-01,frx:1975-12,ccn:2601/pg:vipcar/193489057.html cat un M5 E60.
si de ce ai face asta?iesi mai ieftin sau ce? -
atunci ai 2 variante: -cauti un "chilipir" -mai pui un ban si iei ceva cu garantie sau ceva de la dealer BMW
ehh,merg mai tare oe viraje ,so as vrea ceva cat de cat mai "sportiv" pe E46 am H&R si sunt relativ multumit,dar acum a devenit masina de zi cu zi si se cam simte.Oricum pt 1,8is am decat 35/35 la H&R ar trebui sa fie ok. Chedere o sa am si eu de luat.sunt doar pe original si scumpe 450 ron bucata,pt moment am luat din dezmembrari 2 bucati mai ok decat alea ale mele(care eraau roase cumva) o sa iau alea de trapa noi sunt vreo 500 600 lei parca. de muzica nu am apucat sa ma uit inca tot cassul original il am si eu sa zici cum sunt boxele daca e PS:la mine o sa fie masina de weekend, am inchiriat un garaj pt ea,pana la anul sper sa fie gata sa ies cu ea in primavara. PPS:imi e groaza acum ca trebuie sa schimb bucse,pivoti ,conducte frana si ce dracu mai e pe acolo,astea costa cat tinichigeria daca nu si mai mult.Distractie o sa fie si la motor,probabil ca ala o sa fie cat vopsitoria ))
Folosire ulei in 2 timpi masini diesel
alex230ro replied to raswanp's topic in Ingrijire si intretinere
100 ml la 1 litru?nu e cam mult? adica ,daca pui 40 litri sa inteleg ca pui 4000 ml ulei!?! edit:pt MAS e intrebarea. -
bun,kayaba excel G vreau si eu sa iau.doar ca pana la urma cred ca raman pe H&R
uitasem sa intreb,cum e masina cu arcurile astea ?amortizoarele sunt stock?
atunci mergi poate ai noroc .ma oftic ca nu am putut sa vad anuntul ala din Germania.posibil sa fi pus si masina la vanzare acolo,daca zici ca are revizii facute doar la noi.
frumos,interesanti timpii din mansa 1: 27 120 Beldie Mihai BMW 120d H 3 03:19,932 41,109 00,080 28 205 Tontsch Eduard BMW 2002 I2 B3 03:20,741 41,918 00,809
mda se pare ca pagina de sus nu mai apare deloc anuntul ala. anyway raman la parerea mea initiala si subscriu la ce au zis colegii,nu m-as duce pana la Valcea pt masina asta.
E90 sta mult mai bine pe drum decat E46,suspensia e mai reusita.
foarte tare,eu cred ca iau H&R 35/35 Eibach,pana in iulie sper sa rezolv suspensia si electrica.
nu m-as obosi sa merg pna la Valcea .asta doar asa citind anuntul dar cine stie poate ai noroc.sunt curios daca sunt chiar km aia de ai zice el. edit: https://www.google.ro/search?q=WBAFR71020C948712&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=rcs&gws_rd=cr&ei=j-18U5LNGon7yAOB24GoCw vezi ca aici e pagina de unde a fost luata masina.din pacate nu ii dau seama cum mai poti vedea anuntul.se pare ca a fost scos
Reparatie electromotor M54
alex230ro replied to LEOZRX's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
urcat pe elevator ceva prelungitoare bune si iese . cum zice aici: On my car (m52tu engine, almost same configuration as m54), the starter is bolted to the transmission bell housing with two medium-size external torx bolts. You really have to get under the car to get to these with about two feet worth of extensions, but they're not the hard part... only takes a minute to get them out if you can reach them. The bitch is, there's a dowel pin in there that's right in the center, between those two bolts, that you cannot see. It rusts and freezes the starter to the bell housing, so if you plan to do this, you'll want to get some PB Blaster in/along the facing between the starter and bell housing a couple days in advance. Endless stories on BMW e39/e46 forums about removing the bolts and still being unable to get the damned starter to release .... If that's the situation, you can pry & wiggle the starter away (carefully) from the housing with a flat-tip screwdriver until the frozen rust lets go. Do this in small incremental steps and you won't damage anything. (Put some anti-seize on that dowel pin before bolting the new starter on....) If your car gives you enough hand-room with the air intake etc. out of the way, you might be able to disconnect the electrical cabling on the front side of the starter housing from above. Get these things done and you should be able to pull the starter out but it will probably be easier finagling down/out from under the car. -
salut Dan salut,am lista de piese atasata,poti te rog sa imi dai o cotatie? m-ar interesa ce se poate pe producatori: -pe partea de bucse/brate Meyle,Lemforder -amortizoare - Boge/KYB am si ceva chedere alea banuiesc ca vin pe OEM mersi Piese :E30 -31 32 1 135 892 2 buc -31 33 1 128 523 2 buc -31 33 1 139 452 2 buc -33 52 1 135 888 2 buc -33 52 1 128 819 2 buc -33 53 1 128 610 2 buc -33 53 1 136 386 2 buc -33 31 1 130 537 2 buc -33 32 9 061 945 2 buc -31 12 9 061 222 2 buc(M3 E30) -34 32 1 159 878 2 buc -34 32 1 159 881 2 buc -34 34 1 111 435 2 buc -34 30 1 161 567 4 buc -34 33 1 152 494 1 buc -34 34 1 163 565 3 buc -34 32 6 755 686 1 buc -34 32 6 755 567 1 buc -34 32 6 755 560 1 buc -34 32 6 755 591 2 buc -34 32 6 755 591 1 buc -34 32 1 158 467 1 buc -54 12 1 906 999 1 buc -54 12 8 106 928 1 buc -54 12 1 903 725 1 buc -31 12 1 127 725 (L)+ 31 12 1 127 726 ®,. -31 21 1 131 297 2 buc + 31 21 1 125 826 2 buc -26 11 2 225 624, 1 buc -26 12 1 226 723 1 buc nu a mers sa atasez doc..
pe M54 mai mult de 10 cai nu prea se iau de aia intrebasem.
in mers se aprinde avertizarea de derapare
alex230ro replied to Calin Alin's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
ia pe cineva cu un laptop cu tine si vezi live data.teoretic e ceva pe senzor de ABS atat ca acolo ar fi dezactivat ABS/DSC instant . -
ai vazut vreun M52 care sa scoata caii aia din soft?adica cu admisie de 2,5 ajunge la 192 cai .de la 192 la 211 e o diferenta destul de mare.
te uiti pe dreapta cu stai cum fata la motor sub admisie undeva.vezi pe google sunt ceva imagini scheme.daca motorul nu e dat jos de pe masina e cam greu de vazut.
ha?alea cu acceleratie electronica nu au cablu de acceleratie
