manole2000
Everything posted by manole2000
  1. Ce sursa AV folosesti? Ai probat pe un TV clasic folosind RCA-uri? Completeaza locatia la profil.
  2. Bucatile de plastic pot fi de la patinele de la lantul de distributie.
  3. Daca ajungi in Pitesti putem proba un modul de la mine. Pentru reparatie iti recomand un prieten.
  4. La touring este sub podeaua din portbagaj, in spatele rotii de rezerva. Tot acolo este si modulul TV (in cazul in care ai). Completeaza locatia la profil, poate te ajuta vreun coleg din zona.
  5. Salut, foarte probabil modulul de sunet, BM24.
  6. Daca planuiesti sa ajungi in tara este indicat sa-ti faci rezerve de ulei pentru drum. Referitor la motor o evaluare exacta ti-o poate face mecanicul dupa ce desface motorul (uzura segmenti, pistoane, depuneri calamina, supape, simeringuri supape, scurgeri ulei, etc)
  7. Salut, am un cablaj retrofit original de pe care am confectionat unul acum ceva timp. Cablajul este in forma de Y, iti trebuiesc mufe (atat "tata" pe care le gasesti pe la dezmembrari cat si una "mama" cu care te legi la cablajul tau actual) si antene TV. Completeaza locatia la profil.
  8. Salut, In cazul in care ai navigatie originala hartile 2015 sunt detaliate pe Europa de Est (inclusiv RO). Cu ultima versiune de soft la modulul de navigatie ai harta cu vedere perspectiva (3D) si posibilitatea sa citeasca harti de pe DVD-DL (8,5GB).
  9. Salut. Incearca doua teste diferite: La E93 in D mergi cu ea in acceleratie mai mare (40-50 km/h) dupa care franeaza pana la 0. Apoi incearca sa mergi la aceeasi viteza constanta (40-50 km/h) dar fara sa apesi acceleratia dupa care franeaza pana la 0. Consider ca problema ta tine de pozitia acceleratiei de dinaintea franarii.
  10. Salut, Verifica ce versiune de navigatie ai asa: You can easily find out which CIC map by pressing button ‘Nav’ on iDrive, then select ‘Options’, and click ‘Navigation System Version’ where you will see something like : BMW 1.5.20 Road Map PREMIUM 2009 Hartile pentru CIC difera si sunt 4 variante: PREMIUM, MOTION, MOVE si NBT(sau CIC-HIGH).
  11. Posibil sa fie membrana de la separatorul de ulei. Poti face un test cu o folie de plastic la busonul de ulei. Daca are tendinta sa o traga in interior este in regula, daca nu inseamna ca mai trage aer pe altundeva. Ca aici: https://www.youtube.com/watch?v=JA73pMpsuKQ
  12. Hartile pentru CIC difera si sunt 4 variante: PREMIUM, MOTION, MOVE si NBT(sau CIC-HIGH). Verifica ce versiune ai asa: You can easily find out which CIC map by pressing button ‘Nav’ on iDrive, then select ‘Options’, and click ‘Navigation System Version’ where you will see something like : BMW 1.5.20 Road Map PREMIUM 2009 In functie de versiunea pe care o ai folosesti harta potrivita!
  13. Ai incercat aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/144507-vreau-sa-invat-sa-codez-cu-ncs-expert/ ?
  14. Completeaza locatia la profil! Cu Navcoder nu poti coda comenzile de pe volan. In conectorul OBD nu ai pin cu IBUS. Masina ta nu are IBUS: Car models without IBus BMW 1-series E81 BMW 3-series E21, E30, E36, E90 Last 2 production years of E36 had ibus-controlled CD changers. BMW 5-series E12, E28, E34, E60 E60 ver. USA had ibus-controlled seat ocupation sensor, Last 2 production years of E34 had ibus-controlled CD changers. BMW 6-series E63/E64 BMW 7-series E23, E32, E65/E66 BMW X5 E70 BMW X6 E71 BMW Senior Six E3 Retrieved from "http://ibus.stuge.se/IBus_Compatible_Cars"
  15. La bixenon faza scurta se ridica atunci cand comuti pe faza lunga. Atunci cand dai flash ramane in aceeasi pozitie.
  16. Exista! Se poate modifica cu date de la modelul professional.
  17. Salut, Scoate DVD-ul cu harta din MK4 si vezi cum se comporta. Ce ti-a facut butonul de la monitor de il ameteai asa? Completeaza locatia la profil.
  18. 100-300 euro. Poti gasi mai ieftin prin dezmembrari dar nu se stie pe ce dai banii.
  19. Se mai potriveste de la Range Rover. Pregateste-te de investitii, costul este destul de mare!
