manole2000
Everything posted by manole2000
  1. Verifica si pinii 3,4 si 10 din mufa C daca sunt ocupati. Mai poate fi de la AUX-IN.
  2. Salut, probabil este de la magazia de CD-uri. Cele 3 fire care merg la BM54 ajung cumva in mufa B la pinii 2,8 si 9?
  3. "Business" si "Professional" sunt doua sisteme diferite de navigatie, cu DVD-uri pentru harti diferite. Tu ai "Business", deci iti trebuie DVD pentru "Business".
  4. Atentie sa nu le bagi pe amandoua in acelasi timp! (au mai fost cazuri) Iti trebuie DVD pentru navigatie Business. Completeaza locatia la profil. Daca esti de prin zona te pot ajuta.
  5. Ce an de fabricatie are masina? Sunt doua tipuri de navigatii monocrom. 1-cu modulul de sunet (radio) integrat in unitatea din bord (2001-2006), in acest caz este foarte simplu sa montezi o navigatie aftermarket. 2-cu modulul de sunet in portbagaj, in acest caz trebuie tras cablajul din portbagaj pana in bord pentru a monta o navigatie aftermarket. Daca vrei montezi navigatie originala in acest caz o sa trebuiasca sa tragi un cablaj video pentru monitor + codarea modulului de navigatie (sau schimbul in cazul in care ai un modul MK2). Navigatia monocrom nu are modul TV.
  6. Raspuns. Daca masina are navigatie 4:3 color nu iti mai trebuiesc alte componente (module). In cazul in care ai si modul TV este posibil ca acesta sa necesite resoftare pentru a vedea imaginea pe tot ecranul (16:9). La E46 mai sunt unele incompatibilitati intre monitorul 16:9 cu CD si modulul de sunet (BM24 sau C23)- nu va vedea CD-ul. Daca masina are navigatie monocrom (doar cu sageti) montajul unui monitor 16:9 este mai complicat si necesita module suplimentare, un cablaj specific si rama relocare clima (pentru E46).
  7. Completeaza locatia la profil. Daca esti de prin zona te pot ajuta.
  8. Salut. Posibil o bobina e pe duca. Pune un tester pe ea. Ar trebui sa apara.
  9. Salut, ce problema ai sau ce intentionezi sa faci? Am intalnit o versiune de soft "modificata" care nu te mai lasa sa modifici softul ulterior (nici cu downgrade).
  10. Salut, Masoara tensiunea pe el. Trebuie sa ai undeva intre 11 si 12 volti.
  11. Povestea cu echipajul de la sectia 5 si cea cu fizionomia sunt inventate. Motivul a fost clar ca tu sa ramai pieton si se pare ca doamnele cu pricina te-au lucrat.
  12. Portul OBD se poate "opera" astfel incat sa nu ramana CAS activ pe OBD. Daca respectivul vede ca nu se poate conecta nu cred ca desface carcasele de plastic sa vada unde este firul intrerupt. Ca masura antifurt (chiar si cu ridicare pe platforma) consider ca cea mai buna metoda este o alarma cu pager lasata pe silent (inclusiv luminile).
  13. Tu ai CCC, unitate care citeste datele direct de pe DVD. La modelele mai noi datele se copiaza pe HDD-ul intern, iar la instalare ti se cere un cod.
  14. Salut. Se poate monta atat navigatie originala cat si aftermarket pe masina ta, pastrand sistemul de amplificare HK.
  15. Daca nu trage aer problema este de la pompa de vacuum. Este situata in partea din spate a motorului (spre aeroterma). Foarte posibil sa nu ai nimic la pompa servo.
  16. Ce eroare ti-a dat pe tester? A inversat bobinele si bujiile? S-a pastrat eroarea pe cilindrul 3?
  17. Salut. Am eu mufa 'tata". La care mufa "mama" te referi? Cea care vine fixata pe placa modulului?
  18. Apare pe diagnoza. De regula apare impreuna cu un camshaft sensor (senzor ax came).
  19. Salut, poate fi senzorul de la arborele cotit. Verifica mai intai tensiunea de incarcare a bateriei (de acolo pot aparea cei doi martori aprinsi). Apoi mergi la un tester pentru a verifica erorile aparute atunci cand s-a oprit motorul. Completeaza locatia la profil. Daca esti din zona te ajut.
  20. Demonteaza panoul de la clima si curata ventilatorul de praf. Verifica apoi daca porneste cand pui contactul.
  21. Posibil sa fie ventilatorul din panoul de clima. In spatele lui este senzorul de temperatura din interior.
