Kenbobo
    50
Everything posted by Kenbobo
  1. Momentan da. Si amplificatorul e MPX 4500, am scris gresit. Scoate 2 x 80w pe doua canale , cu care amplific difuzoarele (e mai mult decat suficient pt ca difuzoarele au 60w) si celelalte doua canale in punte, 1 x 240w pt subwoofer. Cand o sa iau inca un set de difuzoare, probabil tot Focal 165A1 o sa schimb si amplificatorul pt ele, cu unul Focal. LE: Momentan am obtinut ce am vrut, ma concentrez pe alte modificari iar cand revin la sistemul audio, sunt hotarat sa iau ori difuzoare Focal 165A1 ori Focal 165 PS + amplificator Focal Fpp-4100
  2. Uploadeaza-l pe youtube si da paste aici la link.
  3. Cum sa fie bine? Trebuie sa incarce minim 14,2V si nu ar trebui sa scada cand accelerezi. Nu e deloc ok. Du-te la service sa iti schimbe carbunii/periile si sa verifice rulmentul.
  4. http://philips-shop.ro/becuri-led-4390.r.html
  5. Antena pt GPS are magnet. Dupa ce dai jos playerul pe care il ai acum, o sa vezi sub bord un cadru metalic. Prinzi antena direct de cadru si o sa stea bine + ca ai semnal maxim. Da,iti mai trebuie 2 prelungitoare usb de 1,8 sau 2m (unul pt stickul cu fisiere + unul pt stickul de net,daca iei stick de la ei;atunci o sa iti mearga si netul) + un cablu de minim 2m pt AUX> Pt antena radio,iti trebuie un adaptor din mufa fakra mama la mufa ISO tata. Asa: http://images3.okr.ro/serve/auctions.v7/2013/may/08/867255c12181abf0b02883acc85662f6-21358-300_300.jpg http://www.okazii.ro/sisteme-audio-auto/altele/antenna-adaptor-bmw-iso-fakra-a--a119633208
  6. Nu ai precizat dar banuiesc ca ai diesel. Asa e la galeriile asta de admisie..sunt proaste garniturile si nu tin mult. Un prieten a schimbat galeria cu totul, a pus noua OE si dupa 20 de mii de km aceeasi problema: ii scapa ulei... Oricum, costa vreo 80 lei toate garniturile de la galerie + 20 lei cea de la pompa de vacuum. Nu mi se pare mult daca te scapa de problema.
  7. Ori bateria ori motorasul pas-cu-pas. (sper ca nu am gresit denumirea...) Am avut la alta masina exact problema asta si prima data era de la motoras,a doua oara de la baterie.
  8. Da-le mail la support@erisin.com si iti fac ei un pret mai bun cu tot cu transport. Spune-le sa iti trimita prin Parcel Force. Prin acest serviciu primesti coletul la usa si au toate taxele incluse, nu iti mai bati capul cu TVA sau taxe vamale. Cu rama pt relocare, te poti descurca si fara ea. Poti sa lipesti panoul cu banda dublu adeziva daca nu te deranjeaza...
  9. Curata bine motorul inainte (dar nu cu jetul de apa) si vezi pe unde exact curge. Oricum, e recomandat sa schimbi garniturile de la galeria de admisie, de la pompa de vacuum (si pe acolo mai poate curge), de la corpul filtrului de ulei si abia apoi daca mai curge pe undeva verifica si garnitura de la capacul tachetilor.
  10. Ce marca sunt tampoanele? Singurele care sunt ok sunt Corteco/Lemforder/Oe.
  11. Nu te ajuta cu nimic daca iei o cheie din dezmembrari pt ca nu se potriveste lama. Solutia e aceeasi: carcasa noua, lama taiata, acumulator Panasonic VL-2020 nou, mutat cipul din cheia veche.
  12. Nu se potrivesc direct...trebuie sa le faci tu un suport din MDF. Totusi, nu iti recomand. Mai bine pui un sistem de difuzoare pe componente ca si pe fata.
  13. Playerul l-am luat de pe siteul lor. erisin.com Pe mine m-a costat navigatia + transport la usa 1330 lei. Camera pt marsarier mai costa aprox 100 lei, rama pt relocare 350 lei, cablurile (2 x prelungitoare USB + cablu pt AUX ~ 30 lei) .
  14. Ai primit ceva leduri ordinare care nici macar nu au Canbus. Cumpara 2 leduri Philips (ca tin mult mai mult) sau macar becuri cu Canbus.
  15. Iti scapa si pe la galeria de admisie. Schimba garniturile. Oricum si garniturile noi nu o sa te tina maimult de 20-30k km.
  16. Cu placere! Ma bucur ca te-am putut ajuta Sa imi spui cand o primesti daca esti multumit de ea.
  17. Corect. Tot ce ai nevoie e rama pt relocarea climei. in rest ai tot in pachet si nu trebuie sa tragi alte cabluri. e plug&play.
  18. Multumesc frumos :frantics: Stai linistit ca nu e nici un stres, ma bucur ca te-am putut ajuta Chiar sunt curios sa vad cum ai rezolvat. Sa pui poze cat mai detaliate. Spor si tie la modificarile planificate si o sa vezi ca incet incet o sa o faci si tu sa fie pe gustul tau.
  19. Depinde de cat material si ce tip de material pui. Iti recomand STP (standartplast) sau Dynamat. Sunt locuri pe usa in care e bine sa pui 2 straturi (unde e tabla mai subtire). Iti trebuie maxim 2m^2 de folie pe usa. 4m^2 de folie costa 360 lei si iti trebuie in total cam 3 pachete daca faci doar usile fata + portbagajul. Daca faci toata masina, mai mult
  20. Arcurile de la treapta 5 si de la marsarier sunt rupte si trebuie schimbate. Problema e ca trebuie data jos cutia ca sa le schimbi.
  21. Verifica toate bucsele de pe spate, bucsele mari de la bratele fata si daca si pe drum drept la viteza mare iti face sigur trebuie sa schimbi cuplajul de la volan.
  22. Asa zapada e la voi? banuiesc ca e super cu 30xd.
  23. Pe cardul cu care vine ai iGo 8 cu cv harti instalate dar sunt invechite. Eu iti recomand: iGo Primo 2.4 800x480 http://uploaded.net/file/0m3s6phr Parola: andreiionut Ultimele harti pt Europa: Navteq Q2.2013 http://kickass.to/navteq-eu-q2-2013-fbl-ftr-hnr-fpa-poi-t7960030.html TopMap 07.2013 : De aici iei harta pt ROmania si pt Ungaria, si le stergi pe cele din packul Navteq http://www29.zippyshare.com/v/44178209/file.html Basemap (tot in folderul Map, face legatura intre hartile de la diferiti producatori): http://uploaded.net/file/0py05un2 Toate astea se copieaza direct pe card. Hartile se copieaza in folderul Content-> Map. Ca navigatia sa deschida programul trebuie sa intri in meniul de navi,apasand butonul NAVI, apoi la setari , NAV PATH si selectezi primo.exe Din momentul asta, cand apesi pe navigation se deschide iGo Primo.
  24. Pt ca mufa de la navigatie nu se potriveste cu mufa pe care o ai in bord,ci doar cu cea din portbagaj. Citeste mai sus ca am editat.
