Everything posted by Kenbobo
vand jante de tabla pe 16 cu cauciucuri vara
Vinzi fara anvelope? Pret?
Amorsare amortizoare
Bun. Mersi frumos Oricum nu am facut asa ceva, dar am intrebat sa fiu sigur ca nu trebuia.
Pune si ceva poze. Capace ai la ele? Et? J?
Sincer si mie mi se parea o prostie, dar am zis ca mai bine intreb cat inca nu am umblat mai deloc cu masina. Mersi frumos
Acum ca m-am apucat de schimbatul amortizoarelor, am citit pe cateva siteuri ca e neaparat ca inainte de montarea amortizoarelor sa le amorsam. Procedura de amorsare consta in compresarea acestora de 10-12 ori complet, la cele hibrid (cu gaz si ulei) sau 10-12 compresari-decompresari complete la cele hidraulice. Scopul acestei operatiuni e de a egaliza presiunea din valve. Si inca un lucru: in primii km cica nu dauneaza cu nimic daca nu ai facut asta, poti sa le dai jos si sa faci amorsarea. E adevarat sau e doar o poveste?
E46 instabil, greu de tinut pe linie dreapta
Ai un surub la caseta de directie pe care ilpoti strange in caz ca aceasta are joc. Scapi de joc, dar dai de problema asta: nu iti mai revine volanul singur si se misca mai greu. Probabil caseta ta avea joc iar proprietarul initial a strans acel surub inainte sa o vanda.
Locatie?
E46 320i
Frumoasa masina. Sa te poarte cu placere si fara probleme Te asteptam cu planurile de viitor.
E46 320d
Da, le-am schimbat singur. Nu e greu: 4 suruburi pe fiecare parte. Am preferat Bilstein B4 pt suspensie M Tech pt ca se impaca foarte bine cu arcurile mele H&R si au tinuta de drum mai ok decat Sachs, chiar daca sunt putin mai rigide. Cum am zis si mai sus, urmeaza cat de repede si cele de pe fata dar dupa ce o pregatesc de iarna. Oricum, la cat de terminate erau cele de pe spate sunt sigur ca asa sunt si pe fata. Abia astept sa fie treaba completa. LE: Tu ai pus Sachs?
E46 320d
Am schimbat azi amortizoarele,flansele si protectiile de pe spate. Amortizoarele noi se vede ca sunt putin mai scurte, iar cele vechi vad ca erau ceva Monroe, dar erau terminate de tot. Daca il apasam nu mai revenea inapoi.
E46 320d
Daca tot dadea semne de oboseala o flansa de la amortizorul de pe stanga spate, am luat azi: -amortizoare spate Bilstein B4 M Tech -flanse amortizoare spate Sachs -protectii amortizoare spate Bilstein Urmeaza sa fie montate maine sau sambata. PS: Vor urma si cele de pe fata, dar dupa ce o pregatesc de iarna.
Vand mai multe piese pt e46
Salut. Farul e pt partea stanga.
Probleme OBC bmw e46
Nu ai cum sa pui balasturi OE cu becuri xenon H1
Ok. O sa trec pe la tine
Deocamdata raman: VIN: CH37425 -amortizoare spate Bilstein B4 M Tech e la fel cu cel standard, pt masina ta nu da bilstein altceva cod 19-103150 pret 140 lei/buc -flanse amortizoare spate Sachs 40 lei/buc Le ridic de la tine din Cj cand ajung. Total: 2 x 140 + 2 x 40 = 360 lei, nu? Pt restul revin cu un mesaj cand poti sa le comanzi.
Salut Dan. Da-mi te rog preturi pt: VIN: CH37425 -bujii BERU -garnituri galerie admisie (4 rotunde, 4 dreptunghiulare, 1 mare rotunda la EGR) Sper ca sunt bune codurile la garnituri: 11612245439 1 buc OE 11617790198 4 buc producator 11612246945 4 buc producator -amortizoare spate Bilstein B4 M Tech -flanse amortizoare spate Sachs -furtunase frana fata stanga + dreapta OE si ATE -lichid frana OE si ATE
Vand elemente suspensie M E46 noi
Doar cele de pe spate? Pret? La ce modele se potrivesc?
Cumpar Splittere Performance E46
Da-mi te rog PM si mie
Vand urmatoarele piese: Piese valabile pt e46: -aeroterma A/C : 100 lei http://img4.imageshack.us/img4/7279/tqzo.jpg -panou A/C : 100 lei http://imageshack.com/a/img547/546/tmq0.jpg SAU ambele la pachet: 180 lei Pentru e46 Facelift: -senzor abs dreapta fata original SH: 90 lei http://www.piesemasini.net/fotky4160/fotos/gen320/gen__vyr_2274G316.jpg -lucasuri originale portocalii: 35 lei http://thumbnails108.imagebam.com/23520/f6f274235196634.jpg Componente far: -motoras reglaj far (sus-jos din rotita din interior) : 40 lei -carcasa far fara cleme rupte, in stare f buna: 50 lei -ornament interior culoare neagra cu o clema rupta, cea din stanga jos (dar se aseaza foarte bine si fara aceasta) : 30 lei Far complet, fara cleme rupte, cu reglajele functionale: 100 lei (sticla putin matuita, soclul pt becul de faza lunga defect)
Vand diverse pt e46
Reducere 10% la pachetul aeroterma A/C + panou: 180 lei ambele Separat: -aeroterma A/C: 100 lei -panou A/C: 100 lei -senzor ABS OE fata dreapta: 90 lei -lucasuri: 35 lei
Vand componente far e46 Facelift
Vand anvelope iarna 15", 16" 17"
Ce jante cu anvelope de iarna pe 16" (205/55/16 ) ai? Model janta, DOT anvelope, mm ramasi, pret
DIY spalatoare faruri
E chiar simpla schema...e exact ca si la instalatia normala, doar ca in loc sa duci in releu firul ce da comanda din modulul comfort, il duci de la pinul 10 al manetei cu buton S.
DIY: Oglinda cu senzor antiorbire
Eu am deja duze incalzite dar parca m-ar bate gandul sa imi pun si oglinda de asta, dar nu stiu ce sa zic..
530d e60 msport
Dupa ce faci schimbul, ne intalnim intr-o zi sa ma dai o tura cu masina?
