Kenbobo
Everything posted by Kenbobo
  1. Da-le mail la support@erisin.com si iti fac ei un pret mai bun cu tot cu transport. Spune-le sa iti trimita prin Parcel Force. Prin acest serviciu primesti coletul la usa si au toate taxele incluse, nu iti mai bati capul cu TVA sau taxe vamale. Cu rama pt relocare, te poti descurca si fara ea. Poti sa lipesti panoul cu banda dublu adeziva daca nu te deranjeaza...
  2. Curata bine motorul inainte (dar nu cu jetul de apa) si vezi pe unde exact curge. Oricum, e recomandat sa schimbi garniturile de la galeria de admisie, de la pompa de vacuum (si pe acolo mai poate curge), de la corpul filtrului de ulei si abia apoi daca mai curge pe undeva verifica si garnitura de la capacul tachetilor.
  3. Ce marca sunt tampoanele? Singurele care sunt ok sunt Corteco/Lemforder/Oe.
  4. Nu te ajuta cu nimic daca iei o cheie din dezmembrari pt ca nu se potriveste lama. Solutia e aceeasi: carcasa noua, lama taiata, acumulator Panasonic VL-2020 nou, mutat cipul din cheia veche.
  5. Nu se potrivesc direct...trebuie sa le faci tu un suport din MDF. Totusi, nu iti recomand. Mai bine pui un sistem de difuzoare pe componente ca si pe fata.
  6. Playerul l-am luat de pe siteul lor. erisin.com Pe mine m-a costat navigatia + transport la usa 1330 lei. Camera pt marsarier mai costa aprox 100 lei, rama pt relocare 350 lei, cablurile (2 x prelungitoare USB + cablu pt AUX ~ 30 lei) .
  7. Ai primit ceva leduri ordinare care nici macar nu au Canbus. Cumpara 2 leduri Philips (ca tin mult mai mult) sau macar becuri cu Canbus.
  8. Iti scapa si pe la galeria de admisie. Schimba garniturile. Oricum si garniturile noi nu o sa te tina maimult de 20-30k km.
  9. Kenbobo replied to Kenbobo's topic in Masina mea
    Cu placere! Ma bucur ca te-am putut ajuta Sa imi spui cand o primesti daca esti multumit de ea.
  10. Corect. Tot ce ai nevoie e rama pt relocarea climei. in rest ai tot in pachet si nu trebuie sa tragi alte cabluri. e plug&play.
  11. Kenbobo replied to Kenbobo's topic in Masina mea
    Multumesc frumos :frantics: Stai linistit ca nu e nici un stres, ma bucur ca te-am putut ajuta Chiar sunt curios sa vad cum ai rezolvat. Sa pui poze cat mai detaliate. Spor si tie la modificarile planificate si o sa vezi ca incet incet o sa o faci si tu sa fie pe gustul tau.
  12. Depinde de cat material si ce tip de material pui. Iti recomand STP (standartplast) sau Dynamat. Sunt locuri pe usa in care e bine sa pui 2 straturi (unde e tabla mai subtire). Iti trebuie maxim 2m^2 de folie pe usa. 4m^2 de folie costa 360 lei si iti trebuie in total cam 3 pachete daca faci doar usile fata + portbagajul. Daca faci toata masina, mai mult
  13. Arcurile de la treapta 5 si de la marsarier sunt rupte si trebuie schimbate. Problema e ca trebuie data jos cutia ca sa le schimbi.
  14. Verifica toate bucsele de pe spate, bucsele mari de la bratele fata si daca si pe drum drept la viteza mare iti face sigur trebuie sa schimbi cuplajul de la volan.
  15. Asa zapada e la voi? banuiesc ca e super cu 30xd.
  16. De ce nu le descarci acum, sa fii sigur ca le ai?
  17. Pe cardul cu care vine ai iGo 8 cu cv harti instalate dar sunt invechite. Eu iti recomand: iGo Primo 2.4 800x480 http://uploaded.net/file/0m3s6phr Parola: andreiionut Ultimele harti pt Europa: Navteq Q2.2013 http://kickass.to/navteq-eu-q2-2013-fbl-ftr-hnr-fpa-poi-t7960030.html TopMap 07.2013 : De aici iei harta pt ROmania si pt Ungaria, si le stergi pe cele din packul Navteq http://www29.zippyshare.com/v/44178209/file.html Basemap (tot in folderul Map, face legatura intre hartile de la diferiti producatori): http://uploaded.net/file/0py05un2 Toate astea se copieaza direct pe card. Hartile se copieaza in folderul Content-> Map. Ca navigatia sa deschida programul trebuie sa intri in meniul de navi,apasand butonul NAVI, apoi la setari , NAV PATH si selectezi primo.exe Din momentul asta, cand apesi pe navigation se deschide iGo Primo.
  18. Pt ca mufa de la navigatie nu se potriveste cu mufa pe care o ai in bord,ci doar cu cea din portbagaj. Citeste mai sus ca am editat.
  19. Nu. Cand scoti mufa aceea practic deconectezi toate modulele din portbagaj. Navigatia are propriile ei module. Mufa aceea e defapt mufa principala care la masinile fara navigatie mare se afla sub bord, iar la cele care au navi mare e in portbagaj. Cablul care trebuie sa il cumperi e o prelungire pt mufa aceea pana in fata sub bord pt ca navigatia aftermarket nu are mufe numai pt acel tip de mufa. Sper ca intelegi desi am folosit cuvantul "mufa" cam mult
  20. http://www.edotec.ro/cablu-5m-bmw-e46-instalare-dynavin.html Defapt, si in spate e doar o mufa. E o mufa mare care intra in modulul de sunet .Se scoate acea mufa centrala si se baga in mufa de la cablul adaptor. Sau: Daca ai mufa cu: 17 pini: http://www.ebay.com/itm/BMW-Wired-Cable-17-Pin-5-Meters-Extension-Cable-for-E46-E39-X5-Dash-DVD-GPS/171004641875?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D8636716310955804559%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D181099081826%26 40 pini: http://www.ebay.com/itm/BMW-Wired-Cable-40-Pin-5-Meters-Extension-Cable-for-E46-E39-X5-Dash-DVD-GPS/181099081826?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D8636716310955804559%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26sd%3D181099081826%26 Si un ghid cu poze: http://lemalife.wordpress.com/2010/10/09/howto-install-dynavin-e46-v5-head-unit-in-an-e46-2005-m3-w-oem-navigation/
  21. Daca ai navigatie mare, trebuie sa cumperi si un cablaj adaptor care merge din fata de sub bord pana in spate in portbagaj. Pt asta, putin de demontat dar nu e greu. Poti sa il duci prin partea stanga pe sub praguri si atunci nu ai de demontat mare lucru. Oricum, e simplu de pus cablul. In spate are doua mufe, si in fata una. Cablul costa ~250 ron si il gasesti si in RO, la edotec de exemplu. Daca ai navigatie mica, atunci e mai simplu. DOar scoti navigatia originala si o montezi pe cea noua.
  22. Totusi, ce inseamna chel? Ceva tot trebuie sa aiba
  23. Nu stiu unde ai vazut, dar eu nu am probleme de genul. Nemultumiri: -internetul nu merge numai cu stickul de la ei (merge cu cartela de RDS de ex, dar numai cu stickul lor) -interfata de la radio nu e prea estetica Aceste 2 lipsuri pot fi trecute cu vederea usor mai ales tinand cont de pret. Mie imi raspunde ok la comenzi si nu are lag.
  24. Uita-te cu atentie la clip si o sa vezi. Inauntrul palariei e un inel de centrare care se tine de palarie cu niste picioruse firave, iar inelul de centrare la randul lui se fixeaza pe lupa prin presare. Piciorusele alea din palarie se rup f usor. Eu le-am rupt de cum am apasat putin pe ele asa ca din start am lipit inelul de palarie cu Poxipol, iar apoi palaria cu totul o presezi peste lupa si acolo va ramane, mai ales ca dupa ce o pui pe lupa o va tine fixa si clemele de la angel-eyes.
  25. Cumpara cu incredere modelul de la Erisin. Cumpara de la ei de site direct. (erisin.com) Inainte da-le un email la support@erisin.com si iti dau ei un pret mai bun. Navigatia e identica cu cea pt e46 (cum am eu si XXL de pe forum) doar ca fata propriu zisa e facuta sa se potriveasca pe e39. Pt functia de GPS iti recomand iGo Primo 2.4 cu ultimele harti de la Navteq pt Europa, cu exceptia Romaniei si a Ungariei unde sunt mai detaliate cele de la TopMap. Clipuri cu navigatia: https://www.youtube.com/watch?v=_l6JVmxj6Qg https://www.youtube.com/watch?v=Bd3hJCGLWAY https://www.youtube.com/watch?v=qF_8Pe3u6_E https://www.youtube.com/watch?v=t8pXsb2V_mM https://www.youtube.com/watch?v=jDu4oGg9VvA https://www.youtube.com/watch?v=UNyWCTiTL0E
