Kenbobo
    50
Everything posted by Kenbobo
  1. Da dar pe fata am 205/50/17 si pe spate 225/45/17. Nu e diferenta asa de mare fata de ce aveam inainte (205/55/16 fata + spate) + ca nu mi se pare normal sa fie asa pronuntata miscarea.
  2. Am fost la service.. au verificat tot ce se putea verifica , sau cel putin asa zic ei si totul e ok. Doar amortizoarele nu le-au verificat. Saptamana viitoare dupa ce montez arcurile si flansele fac geometria la roti si verific amortizoarele. Multumesc pentru sfaturi. O sa revin cu feedback.
  3. Imi cer scuze, m-am grabit. Bucsele de la bascula sunt schimbate acum vreo 5000km (Lemforder). Urmeaza sa schimb arcurile+ flansele. Dupa ce fac asta o sa ma duc sa refac geometria. Sa speram ca de la asta ar fi. Daca nu, ce sa verific la articulatii? Si..pe spate sau pe fata? Multumesc de ajutor.
  4. Redeschid topicul cu o problema asemanatoare. Azi mi-am pus jante pe 17, anvelope RFT 205/50/17 pe fata si 225/45/17 RFT pe spate. Asa au venit jantele. O sa pun pe fata tot 225/45/17. Anvelopele sunt Pirelli cu dot 2010 pe spate si 2008 pe fata. De cand le-am pus simt foarte tare fenomenul de tramling. Cum e drumul putin denivelat imi trage efectiv volanul din mana. Mi se pare foarte ciudat pt ca pe fata nu sunt mai late anvelopele decat inainte. Tot 205 aveam si inainte, doar ca pe 16". Pe drum drept e ok, nu trage stanga/dreapta. Dar cum dau de cea mai mica de denivelare trebuie sa tin foarte bine volanul sa nu zbor de pe sosea. Ceva sugestii?
  5. Eu zic ca merge Oricum, aveti timp sa va hotarati pana saptmana viitoare cand mai primesc
  6. Asteptam feedback-ul lui ionica77. El il va primi primul. Eu personal l-am probat pe navi mica monocrom si a mers
  7. Valabil. 160 lei Senzor ABS OE Dreapta Fata e46
  8. Cablul a plecat spre colegul ionica77. Mai primesc saptamana viitoare inca 3. 2 sunt rezervate pentru rapy22 si jeezy. Mai ramane unul deocamdata. Daca se razgandesc, o sa anunt pe topic.
  9. Ok. Nici o problema. Cum am mai spus, nu pot sa o dau la 250 cu tot cu suport... 300 cu totul. Spor la cautat.
  10. Poti cere simplu MAHLE. Stie furnizorul despre ce e vorba. Eu de exemplu mi le iau de la un coleg de forum care are magazin: grozadan. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/28055-vand-piese-noi-piese-caroserie-ulei-original-bmwcastrol-motul-filtre-mann-la-preturi-speciale/page__st__17940
  11. O sa iti intre fara probleme. Pe fata 225/45/17 si pe spate 245/40/17. Acestea sunt dimensiunile recomandate. Le gasesti si pe stalpul de la sofer cat si in carte.
  12. Reprogramare cheie: LE: Verifica si bateria masinii. Uita-te in meniul ascuns, la 9.0 ai bateria. Vezi ce tensiune ai cu motorul oprit si cu contactul pus.
  13. Mi se pare mie sau ai pus folie si pe usi, de la bandou in jos? Exceptand folia, arata bine masina.
  14. La motorul tau e recomandat 5w30 cu specificatia BMW LL04. Poti pune ulei BMW 5w30, CASTROL EDGE FST 5w30, Motul 5w30, etc. doar sa fi sigur ca de unde il cumperi nu e contrafacut. Poti merge si pe 0w40, e chiar indicat. Acum alegi ce vrei. Si eu am tot 320d e46 150 CP. La cateva minute dupa pornire scoate abur (se poate confunda cu fumul alb), dar dupa ce se incalzeste motorul nu mai scoate deloc. Probabil asa e si la tine. Schimba toate filtrele, pune MANN sau MAHLE si fa schimbul de ulei complet. Iti intra 5,5 l in motor. Legat de uleiul de servo: eu tot ulei BMW am pus. Iti intra 1l. Dupa ce faci schimbul, verifica periodic nivelul uleiului. Daca iti mai scade nivelul, revi cu feedback si o sa mai primesti indrumari. LE: Nivelul uleiului se verifica la 5 minute dupa oprirea motorului, dar inainte de oprire motorul sa fi ajuns la temperatura optima de functionare(acul de la temperatura sa fie fix la mijloc)
  15. SA 661/650 Business Radio with CD Drive Pai asta e Cd Playerul Business. Scrie pe el daca e Business
  16. De pe ebay. LE: http://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-Kabel-BMW-E46-Business-CD-Radio-fur-iPod-iPhone-MP3-Line-In-10pol-/200804671973?pt=Kabel_Stecker&hash=item2ec0e421e5
  17. Daca ai buton mode, din cate stiu eu trebuie sa iti mearga. Eventual mai cere parerea cuiva, pentru siguranta.
  18. Vand cablu intrare AUX pentru BMW e46. Cablul este nou, nefolosit, doar probat. Functioneaza pe orice CD Player cu buton MODE cat si pe Casetofon cu buton MODE sau Navigatie. Pret: 70 lei LE: Eu l-am testat pe navi mica monocrom.
  19. OFF: Pentru unii sunt cam acri strugurii si cred ca daca ei s-au fript toata lumea trebuie sa o pateasca. Superba masina. sa aveti grija unul de celalalt. Ce mi-as dori si eu intr-o zi sa am tot un 535d
  20. Roluieste janta si eu zic ca o sa scapi si de vibratie. Oricum, daca o duci la roluit o sa o verifice cei de acolo daca are sau nu alte probleme. In TM nu stiu vreun service, dar in Cluj preturile sunt 15"-50 lei, 16"-60 lei, etc.
  21. Sau e posibil ca janta sa fie ovalizata. Si eu am patit. Azi o umflam si peste 2 zile eram pe pana. Am roluit janta si am scapat de problema. Nu ai cumva si o vibratie la viteza mai mare?
  22. http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=410158&d=1311268363 Una photoshopata: http://i981.photobucket.com/albums/ae291/Sankekur/My%20330i/Black%20roof/DSCN0526black_roof1.jpg http://i166.photobucket.com/albums/u109/studdly_studright/allblack6.jpg Cele de mai sus nu arata bine, dar daca il faci glossy, fara jante negre dar cu folie pe geamuri, atunci da.
  23. Reducere: -magazia 250 lei -revine navigatia mica la vanzare: 200 lei negociabil -restul raman la fel TEL: 0752177922
