Kenbobo
    50
Everything posted by Kenbobo
  1. Cred ca scrii "de pe tel" nu dupa el Si da, se poate. Iti trebuie aeroterma, panou climatronic, senzor AUC [se pune in fata pe radiator si trebuie sa tragi fire pana in masina la panoul de clima] , senzor solar [se pune pe mijlocul bordului]. Dupa conversie, trebuie sa mergi sa umpli instalatia cu freon si sa completezi putin antigel.
  2. Lasa ca ii arat eu. In poza nu era tot demontat. Mai trebuie scoasa si aeroterma (chestia neagra din mijloc. Dupe ce o scoti vezi motorul din masina ] Ce zici, te bagi? http://img36.imageshack.us/img36/8182/q8z1.jpg
  3. Poate ne zici si despre ce model e vorba si incearca sa scrii corect. Orice e posibil, depinde cat esti dispus sa investesti si daca gasesti pe cineva priceput (sau daca te descurci singur). De exemplu, eu la al meu e46 am facut asta (singur cu ajutorul informatiilor gasite pe forum ) .
  4. Trebuie schimbata pompita de sub far, altfel nu ai cum. Piesa 6: 61674290867 Link: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=61_1087&hg=61&fg=45 Schema: http://realoem.com/bmw/diagrams/d/o/134.png \ Ca sa o schimbi, trebuie sa dai jos semnalizarea, trimul de sub far, farul si suportul acestuia pe care vine prinsa si pompita. Furtunul de la pompita e prins cu o clema de plastic.
  5. Ultimele SP Daten-uri nu mai sunt traduse in engleza. Daca vrei sa vezi toate erorile traduse, incearca cu un SP Daten mai vechi sau cu ISTA Rheingold.
  6. Valabil. -canal aerisire bara M Tech II Coupe, partea dreapta, cod 51717893130 : 90 lei -aeroterma + panou A/C 90 lei ambele -set de stopuri pt e46 Facelift, cu semnalizare portocalie, in stare f buna, fara zgarieturi, crapaturi, nu sunt matuite, afumate: 250 lei -maneta stergatoare simpla (se potriveste pe e46, e39, e38) 40 lei
  7. Salut. Multumesc mult pentru sfat, nici nu m-am gandit la solutia aia Tu cum stai?
  8. Habar nu am nici cum se pune pe treapta a doua (pe direct) si nici unde se afla. ma poate indruma cineva? Azi de exemplu nu a mai facut figuri. PS: Am schimbat azi si furtunasele de vacuum (din nou) si le-am inlocuit pe cele de 3mm cu unele de 3,5mm.
  9. Nu se poate schimba modulul? Ca nu m-as apuca sa fac lipituri pe el... PS: Astept oricum si poza sa vad cum a iesit.
  10. Cum vad asta? Uneori cand stau pe loc il aud pornit, uneori nu.
  11. Azi am observat ca daca stau pe loc in aglomeratie, nu baga rece aproape deloc. Cum incep si misc masina, inghet inauntru. Uneori baga si cand stau pe loc, uneori nu. Stie cineva care e problema?
  12. Mini H1 sunt lupele (Morimoto Mini h1 3.0" ), modelul de bec se numeste H1.
  13. Trebuie sa iei cu tot cu balasturi pt ca ele fac diferenta
  14. Daca nu e volanta, atunci flansa cardan, cea de langa cutia de viteze sau bucsa mare de la diferential. Se poate verifica usor pe canal/elevator.
  15. Ori halogen, ori retrofit cu lupe + xenon 3000k pentru ceata.
  16. @SIlgal Da, functioneaza. @inteleptu Problema vine de la faptul ca SP Daten-ul inclus in INPA nu este in engleza. Nici un SP Daten mai nou nu e tradus, numai cele vechi. Daca vrei complet in engleza, incearca cu ISTA sau SP Daten pt Inpa mai vechi.
  17. Tu ai citit topicul inainte sa scrii? Cred ca s-a scris de cateva sute de ori: 35w 4300K CanBus Pro daca vrei maxim de luminozitate, iar daca vrei cea mai placuta culoare fara diferenta mare de lumeni, 35w 5000k.
  18. Daca pui xenon asa, (fara lupe) o sa se vada urat plus ca ii orbesti pe cei din sens opus. Sa nu mai zic ca in conditii de ceata, cu xenon fara lupa arunca lumina in toate partile si o sa vezi foarte prost.
  19. Faruri xenon, spalatoare far + ornamentele de sub far, balasturile originale, senzori auto-leveling, LCM pt xenon, codat LCM-ul si GM5-ul.
  20. Bratele Lemforder vin fara bucsi, pe urma am luat bucse poliuretanice PowerFlex. Nu mai stiu suma exacta pt ca in ultimul timp am schimbat mai multe piese, dar de cand am luat discurile de frana pana acum, peste 5700 lei (anvelope, brate, bucse, suporti motor, discuri + placute spate, modul comfort, etc) fara navigatia noua inclusa.. .
  21. Nu stiu exact cum este. In schimb scriu cum a decurs la mine: am luat anvelopele, le-am montat totul a fost bine. Dupa ce am schimbat multe piese la masina, imi vibra volanul. Nu m-am stresat fiind 99% sigur ca e din cauza geometriei, cum s-au schimbat atatea piese. Pe urma, am refacut geometria. Dupa geometrie, tot imi vibra volanul intre 100-115 km/h. Am verificat rotile, stanga fata si dreapta spate au fost dezechilibrate. Dupa echlibrare, nu mai vibreaza nimic. Cea de pe dreapta fata, desi avea anvelopa noua era ok...posibil, dealtfel, sa fi cazut vreun plumb cand au demontat rotile la service sau cand am facut geometria.
  22. Cum sa nu? Daca iti faci retrofit si pe proiectoare cu lupa, eu iti recomand 35w 3000k. Pe ceata o sa vezi super bine cu ele. http://www.hidplanet.com/forums/attachment.php?attachmentid=6170&d=1304805903 http://www.focusst.org/forum/attachments/focus-st-appearance/15370d1375285628-hid-fog-lights-imag0707.jpg
