Everything posted by Myx
F10 520d 2011
351 M sunt potrivite dar sa te pregatesti cu peste 2000 E pt un set de jante ca alea .poate 331 sa gasesti mai ieftine , dar sunt destul de comune .
Articol: Cutii automate intretinere
ai resoftat masina ? Pt ca un simptom identic avea cineva cu un 525d E60 fix dupa ce resoftase masina la george . Cum a scos soft a disparut . A stat in teste cateva zile cu problema asta .
Vand E91 318d 2008 N47.
sunt curios daca spune samsarul de problema cu cutia )
sfat achizitionare E90 320d
ai avut tu noroc . Si samsarii normal ca prind si masini bune .Doar ca la un rulaj mare mai au si petarde . Si prostul e la tot coltul asa ca nu e problema . Eu in general ma feresc de ei .
Un vis implinit
nici la mine nu da mereu ) uneori , citisem ca toba aia se mai infunda si uneori se curata asa , nu are DPF ))
BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
pt ios ruleaza cu alt elm care lucreaza pe wifi
f misto masina, eu as lasa adventistul in pace in cazul asta , sa faca tranzactii cand ii trimite Dzeu clienti )
Debitmetru aer Spectro
doar bosch poti sa incerci daca gasesti separat , in rest arunci banii , asta e situatia cu debitmetrele . Am avut si eu problema asta la un benzinar , testasem pierburg o porcarie dar am returnat , tot la senzor Bosch am ajuns
evanghelist , am si eu unu de asta pe strada , vezi ca nu are nici o problema in a tranzactiona duminica )) Daca il intrebi e prima zi din saptamana si tu nu stii nimic , toata lumea e in eroare , dzeu lui e cel mai tare , dogma maxima . Totul e sa nu intri in polemici de religie cu el ,iei masina si fugi
Vand jante 17 style 122 pt E60 echipate cu anvelope Continental 225/50/R17
sus
vrea sa-ti dea fiscal pe loc presupun , altfel nu-mi explic de ce, sau are ceva acte lipsa
Un vis implinit
da , veneau in fuga , panica a fost ca au vazut fum si motorul nu mergea deci incendiu e primul lucru la care se gandeste cineva )
Un vis implinit
Azi la spalatorie s-a panicat toata lumea cand a dat un jet de fum de sub portiera ca am lasat webasto pornit ca sa nu ii umplu de gaze cu motor pornit ,pompierul dorel sigur ma baga la incendiu si ma stingea Cert e ca nu mirosea absolut deloc , cred ca a fost un jet de abur ca altfel nu-mi explic
e90 LCI nu porneste la rece
PAi nu ai intrebat inainte ? Teoretic platesti un schimb injectoare X2
Myx 5 BMW 520 dA
ms dar se pare ca la mine dimensiunea corecta e 245/40 nu m-am uitat pe stalp :frantics:
Vand spira volan E60
Ramasa de la masina mea in urma unui retrofit ,masina are pilot automat , utila pt cei care vor sa faca retrofit la pilot sau cei la care nu mai merge claxonul , comenzile volan sau diverse disfunctionalitati ale spirei . Pret 250 ron . Se potriveste pe toata gama E60 , inclusiv la LCI Part 61316976394 (Coil spring cartridge)
Myx 5 BMW 520 dA
Raspund intr-un post la toti Volanul a fost schimbat complet , am gasit unul de lci cu padele , pt ca eu am coloana volan de LCI la masinile din 2006 au fost puse multe piese comune NFL-LCI .Starea volanului perfecta atat trimuri cat si piele , uzura aproape de zero . A fost nevoie de schimbarea spirei volan pt a avea 2 pini in plus comunicare , am cumparat noua pt ca evident e greu de gasit una sh care a avut padele sau incalzire volan . Pot sa spun ca schimba mai repede de la padele pt ca reactia mea e mai rapida din moment ce am ambele maini pe volan . Comparativ cu schimbul de la stick poate aici e diferenta, ca eu controlez mai bine sistemul .Cred ca poti conduce masina manual , chiar am sa fac testul asta intr-o zi ca test desi nu asta e scopul automatei dar daca ai chef sa te distrezi e f placut acum nu e nici sezonul pt asta . Per total sunt multumit de aspect , arata mai fresh , e un retrofit destul de rar pe masini , ca e util sau nu asta nu prea are importanta .Cred ca extern e mai util ca si butonul sport. Urmeaza o alta dotare ..in curand .
f tare aplicatia . E must have la drum pt o diagnoza ,reset si monitorizare , mai ales ca intra si pe alte module nu doar motor , ABS , DTC vede module de inchidere . Nu stiu pe partea de codare ce stie sa faca , daca poate incarca un fisier .apk eu sunt multumit
Myx 5 BMW 520 dA
Am avut o mica nebunie cu volan padele si s-a realizat Retrofit efectutat de NEO . Padele functionale , e mult mai placut de schimbat manual din padele decat din schimbator si ceva mai rapid , mai ales in depasiri . Se pare ca din peisajul ala mai lipseste un CIC sau macar un CCC LCI ))
Keth unii atat au de cheltuit , degeaba alte masini mai scumpe poate ca sunt mai bune , la unii e bugetul limita ,iau masina si usurel o pun pe picioare ...sau merg cu ea asa .
Seria 5 E60, 2003-2009
marius zi pe piese , scheme )) sa spui daca se rezolva , cred ca le comand si eu sapt viit , momentan am schimbat statia de unde alimentez si se pare ca e mai linistita , nu m-ar surprinde si la mol sa inceapa cu magarii .
e f bine ca a dus masina la AB , dar in momentul in care au vrut sa schimbe bujiile eu plecam de acolo , e clar ca e pe ghicite si la ei :sorcerer:
pai am incercat noi sa facem pe nea petrica aici dar nu vrei sa auzi )))
se aprinde un bec rosu si unul verde cand e conectat
Distributie sarita de la punct n42
ar trebui sa-ti plateasca reparatia mecanicul lui peste ca el a provocat problema :frantics:
