Everything posted by flaviu
Nu intra in viteza!
ambreiajul il poti verifica foarte usor in felul urmator cu masina in viteza, cu frina calcata, da drumul usor la ambreiaj, daca patineaza atunci nu moare motorul asta daca uzura este mare in cazul tau eu zic ca nu se face complet debreierea si asta ar fi ceva legat de pompa verifica sa nu ai pierderi de lichid de ambreiaj
Probleme temperatura lichidului de racire
citeam pe aici pe undeva ceva legat de niste jaluzele actionate cu ceva vacuum,dar nu stiu la ce model de bmw era,525d nu are asa ceva? si eu am o problema cu incalzirea, cind merg in oras nu am probleme dar daca ies din oras si merg ceva mai tare scade temperatura am schimbat termostatul , evident degeaba ca nu s-a rezolvat, termocupla nu este blocata si Webasto-ul il aud ca merge nu stiu ce sa mai verific
senzor airbag pasager
am miscat de cutia aia de sub scaun si se syinge martorul de pe bord citeodata se reaprinde citeodata nu sa fie oare o problema de contact? si daca da, sa incerc sa curat mufele cu ceva spray de contacte?
Webasto pornire manuala
webasto porneste numai cind pornesti tu motorul sau daca il programezi tu sa porneasca la o anumita ora ,daca ai asa ceva pe masina este ca un ajutor sa incalzeasca mai repede apa din motor in nici un caz nu o sa mearga toata noaptea ca sa-ti tina motorul cald
va salut la ultima revizie mi-a aparut ca defect senzorul de la airbag pasager daca stie cineva ceva despre senzorul asta va rog sa ma ajuta-ti cu ceva informatii. Ma intereseaza cit este de complicat de inlocuit, daca pot sa-l inlocuiesc cu unul de la second si daca stiti ceva preturi. multumesc frumos
fum...
eu zic sa o cureti oricum ca nu ai nimic de pierdut nu-i mare lucru, si pune-o dupa aia inca o data pe tester bafta
fum...
fum...
era foarte murdara cu funingine cred ceva negru in orice caz eu am curatat-o cind am schimbat filtrul epurator am zis ca sa elimin ambele chestii care cauzeaza fumul da oricum cind o calc tare tot scoate poate mai putin dar tot scoate era un topic mai detaliat legat de valva asta da nu-l gasesc acuma mai cauta si tu
fum...
eu am folosit un spray de curatat carburatoare
fum...
salut depinde de tine ai de desfacut trei suruburi sau patru nu mai stiu exact si doua coliere singura problema este accesul un pic mai greu la unul dintre suruburi ca si complexitate as zice ca este ceva mediu spre usor bafta
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
ai pm
turbo
salut cum se poate verifica o turbo suflanta fara sa fie data jos se pe masina? sau mai bine zis se poate face asta? multumesc
ABS / DSC probleme
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...039&hg=34&fg=20 piesa nr 2
ABS / DSC probleme
am avut si eu o problema cu calculatorul de abs la mine cind mergea cind nu mergea am schimbat calculatorul cu totul, da nu mai stiu cit a fost (cred ca in jur de 800 euro) l-am luat de la bosch (proton auto)
OARE CE SA IMI IAU
steptronic am si eu pe masina mea am luat masina la aproape 70 de mii de km si acuma am 130 si ceva de mii foarte multumit de cutie, super comoda la condus modul manual foarte util cind fac frina de motor altfel eu personal nu-l folosesc am schimbat uleiul si filtrul in cutie pe la 120 de mii si am simtit un pic de diferenta parca mergea mai "unsa" ca sa zic asa altfel nu am avut nici o problema cu cutia
Amortizoare fata e39
Recomandati-mi va rog si o marca de bielete antirului pe spate tot pt. e39. Lemforder
Filtru epurare gaze
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=17671
Filtru epurare gaze
Filtru epurare gaze
epurator gaze
filtrul este piesa cu nr 15 dar cind l-am cumparat, am primit o cutie in care era si carcasa (piesa cu nr 11) si cele doua garnituri(12 si 13) si filtrul (nr 15) nu stiu daca se gaseste separat numai filtrul
epurator gaze
vitezometru?
asa a fost ,ai avut dreptate, multumesc frumos
vitezometru?
in virful Feleacului cum vii dinspre Turda spre Cluj este un panou care i-ti indica viteza cu care mergi,un fel de radar la mine era setat pilotul automat pe 60 km/h si panoul ala i-mi arata 52km/h cind am trecut pe sub el, bordul arata 60 si panoul 52 nu erau alte masini prin zona ca era foarte dimineata,deci nu putea citii de la alta masina pe masina am cauciucuri 205/65/15 asa cum scrie in carte nu stiu cum as putea sa-mi verific masina ca nu stiu care indica bine panoul lor sau masina mea :blink: daca aveti ceva experiente similare va rog comentati multumesc
- cheie e39
- cheie e39
