ionutz lucian
Everything posted by ionutz lucian
  1. vnd bmw e 34 2,4 tdi din 89 imatriculat ro interior di piele aer conditionat 4 geamuri electrice jante aliaj pe 15 probleme la articulatia fata si ceva rugina nr tel 0767978669 pret 2300 ron sau scimb cu dacia pe gaz
  2. sa fac sa mearga turometru da tot ii dau eu de cap si asta chiar daca tre sa scimb ceasurile plus ca azii am venit cu masina de la buc la 170 km/h medie de vitza 220km/h maxim
  3. dupa cum am scris nu imi mere turometru si nici consumul instant nu mil arata am dat jos ceasurile de la bord si am gasit 3 mufe pe instalatie iar pe ceasuri sunt doar 2 mufe .mia zis un prieten ca e posibil sa fie de la niste acumulatori care sunt pe ceasuri dar io tind sa cred ca e de la senzorul de turatie stie cineva pe unde e pus pe masina ca io nu dau de el sau cum se verifica daca e bun ? :twoup: :twoup: :) multumesc anticipat si vas fii tare recunoscator daca stie cineva de unde se pate sa fie buba mentionez ca initial vroiam sa vnd masina dar dupa ce am vazut cum poate sa arate un e34 dupa o mica restaurare cu foarte putini bani mam hotarat sa o pastrez si sa ma apuc de ea mai ales ca la motor si la cutie nu am probleme masina trage maia are nevoie de lucru putin pe la praguri da o pot rezolva se sudeaza masinuta are interior de piele clima functionala 4 geamuri electice vreau sa o fac sa arate asa cum era in vremea ie buna e34 stok
  4. ITI DAU EU UN DISC DE AMBREAJ DE E34 24 TD E TOCIT DA O POTI ADICE ACASA SI VEZII TU DUPA CUM O FACI
  5. vreau sa iau un 524 din 90 la ce ma pot astepta la el cum e motorul de 24 diesel (ma refer la cata viata are un motor de 24 diesel cati km cam duce?)va multumesc anticipat
  6. sacizul se foloseste si la decapat(curatat) inasinte de a lipi cu fludorr(cositor in aliaj cu staniu) flux decapant .POATE FII FOLOSIT CA SA ITI INBUNATATEASCA ADERENTA CURELEI PE FULIE DAR DUPA CUM AM MAI SPUS E DOAR PROVIZORIU.astea sunt doar provizorii pina ii dai de cap daca fulia e tocita nu mai intra cureaua pe canale si patineaza ceea ce inseamna ca face zgomot su poate ca canalele de pe fulii sunt incarcate cu depuneri (cauciuc sau praf)
  7. atunci chinuiete in continuare sa ii dai de cap daca estii asa de scolit licentiatule omu vrea sa te ajute si tu il iei la 11 metri dute la autobavaria daca estii asa de destetp service mosule sau lasa bmw ca nu e pt dasetptii ca tine bmw mai vechii = surubareala acasa ulei si vaselina pina in dinti noptii fara somn ca nu mere masina si ca tea facut unu cu loganu daia sunt uni posesori de bmw mai mitocani asa ca mai citeste printre rinduri licentiatule
  8. da se da cureaua jos si poti misca de ele sa vezi daca au joc sau se invart prea usor ele nu tre sa se miste nici prea greu da nici prea usor.da nu e da la role sigur ca rolele mele au 150000 si nu scirtie se aude doar un fisit daca tot iti face zgomot mai ramine sa schimbi fuliile fuliile parca sint din aluminiu si se pot tocii nu? apropo cati km are masina?
  9. se pieseaz si se da cu praful rezultat pe curea da tot provizorie nu tine mai mult de 500 1000 km tiam mai spus tre sa schimbi fuliile ca sunt uzate si nu mai prinde cureaua pe canale si din cauza asta iti face zgomot
  10. SI DACA AM E36 NU SE PUNE? :twoup: IO CRED CA E36 18 IS 140 CP FAC CAM ORICE E46 PINAN LA MOTOARELE DE 2500 BENZINA :)
  11. ADICA CE ?SUNT MECANIC AUTO DAR NU AM AVUT BMW PANA DE CURIND SI IMI BAT ACUM CAPUL CU AL MEU 318 IS
  12. MECANICU ALA NU A FACUT SCOALA? CA LA PRIMELE ORRRE IL INVATAU DESPRE CUCRELE SI TRANSMISII PRINN CURELE SI FULII .LA O MASIN AVECHE E NORMAL SA LE SCHIMBI MAI ALES CA FULIILE NU SUNT CU PROFIL TRAPEZ P.S SCHIMBA MECANICU CA A UITAT CE A INVATAT SI STIE DOAR SA SCHIMBA PIESE UN MECANIC BUN NU DA DIN UMERI CND IL INTREBI DE UNDE E PROBLEMA. SAU DUTE LA MECANICI AIA MAI BATRNI CA DE AIA AU UITAT TOTI NU TINE DOAR DE TESTERE SI LAPTOP MAI TRE SI O URECHE MUZICALA SI EXPERIENTA SI PASIUNE IN CEEACE FACI " SCHIMBA FULIILE" TOATE
  13. aviz amatorilor de surubareala la e36 pompa de apa iese foarte greu mai ales daca masina e mai veche si nu a fost schimbata niniodata pompa de apa asaca inarmativa cu rabdare si o pinza de bonfaier ca se scoate bucati se taie din interior ar trebui sa existe o presa ceva dar daca mai o sa schimb fre una imi fac io o presa la fata locului ACUM STIU CUM SE SCOATE
  14. ieri am ilocuit pompa de apa dar nu am pus antigel. tipic romaneste .am uitat sa cumpar azii vreau sa il pun si nu stiu ct intra
  15. nu debilmeru ci trage aer falsss sa crapat furtunul dinre admisie si debilmeru verifica etanseitatea
  16. kit ambeiajj bre nu o mai lasa asa ca poti agrava situatia cea ce iti scoate zgomot e rulmentul de presiune mergi la service sau daca te pricepi fao acasa ca e mult mai bine
  17. termostatul deschide prea devreme si nu iti tine temperatura apei la valoarea optima ilocuieste tremmostatul
  18. vezii ca poate sa fie si sonda din inaintea catalizitorului sau iti tege aer fals pe undeva intre debitmetru si admisie
  19. salut la tota lumea azii am rezolvat toate necazurile la al meu bmw am reusit sa schimb pompa de apa am rezolvat problema de la geamurile fata schimbat sonda landa NU MAI OSSILEAZA SCHIMBATT BUJII FISEE DACA VREA CINEVA DETALII SA MA CAUTE CA BUCUROS DAU SFATURI TOT CE AM REZOLVAT AZII AM FACUT CU MINA MEA ROMANESTE LASATII MESAJJ SI VA RASPUND
  20. sa nu nte mai chinuii iti spnue un fost golfist convertit la bmw e de la sonda landa dac nu crezii cauta si pe you tube asa imi face si mie poti sa ii scoti borna sa se reseteze si apoi mere dar to oscileaza putin
  21. salut io sunt nou in cub dar am cunosttinte de mecanica vezii ca e de la fulii masina e veche si se mai uzeaza si ele potii sa incerci cu saciz dar tot temporara e treba
  22. Ajutatima si pe mine daca stie cineva cum se scoate pompa de apa la un e 36 1,8 is din 94
