Butzy
Everything posted by Butzy
  1. Foarte rau domnule grozadan ar trebui sa iti cunsoti bine marfa:) glumesc sa na ma iei in serios:))
  2. Multumesc pentru fermitate dar stii cumva daca e cea inbunatatita adica balamalele clapetelor sunt mai groase de 4,5 mm?
  3. Salut, Ma intereseza pretul pentru : codul Galerie Admisie - 11617800577 ? Multumesc,
  4. Da stiam de faza asta cu numarul de caractere ca am mai avut un MP3 pe troca lui tata de Dacia 1310 pe care o mai detine si in zilele de azi cumparata de noua direct de la fabrica 1995 si are 82000 de km:)))) a si mai e si faza ca cd-urile sa fie scrise la viteza mica nu mai mult de 8X Bafta
  5. Salut, Frumosa "Troaca" sa o stapanesti sanatos si fara incidente.Am si eu una idetica:D din 6 noiembrie 2010.Dar jur ca nu am stiut ca are si MP3 cum ai citit am si fugit repede la masina cu un cd cu mp3-uri si nu mi-a venit sa cred ca la citit am strigat uraaaaaaa de bucurie,nici acum nu imi vine sa cred.Si ce e cel mai naspa ca zilele trecute am cumparat un modulator FM ca sa scap de problema de a avea numai 20 de track-uri pe un CD si foarte dezamagit am fost de fidelitatea pe care o scoate dar la 29 de RON cat am dat pe el nici nu ma asteptam sa fie ceva mai bun de capul lui.Dar acum ca am descoperit ca are MP3 l-am aruncat din masina:))))) Bun tare ca ai facut poza aia la CD-player Bafta PS: acum ma apuc sa prajesc vreo 20 de cd-uri ca sa fie.
  6. Multumesc frumos pt raspunsurile promte.Am citit topicul dar tot eram nedumerit,pt ca am vazut ca se vorbeste de multe ori fara cunostinta de cauza si am vrut sa ma asigur. O sa dau o fuga pana la service sa vad care e treaba cu ele ca si asa trebuie sa curat admisia si filtrul epurator. Bafta
  7. Salut, Pe modelul E46 320D 150CP 6+1 trepte fabricatie 01-septembrie-2004 exista aceste clapete? Sper sa primesc un raspuns. Multumesc,
  8. Problema vine din faptul ca,papuci din mufa tata,nu strang suficient de bine pini mufei mama,"presiunea" de contact e foarte slaba firul de la masa cel maro adica nu are nici un fel de problema descarcarile care au loc prin el nu au mai mult de 7 Amperi asta cand sunt toate becurile aprinse adica 2 poziti 1 stop 1 semnalizare si 1 frana deci firul este foarte corect dimensionat problema e cauzata asa cu am zis mai sus si cu riscul de a ma repeta din cauza "presiunii" de contact dintre cele doua mufe care e foarte slaba.Treaba asta duce la topirea plasticului deoarece se incalzeste foarte tare.Sper sa va ajute, Bafta
  9. Salut, Am verificat si eu becurile de pe haion si nu erau coxate nu intrse picatura de apa,problema era din cauza papucul de la masa care nu stragea suficient de tare pin-ul de pe mufa mama am inlocuit acel papuc cu unul nou si totul merge perfect acum. Bafta.
  10. Am facut eu asta si tot degeaba nu s-a schimbat nimic.Aceeasi problema becurile functioneaza toate dar BC-ul da eroare de bec ars.
  11. Din ce am vazut problema asta,o au toate BMW-urile E46,daca BMW e firma serioasa,ar trebuia sa cheme in service toti posesori si sa le repare gratuit si sa isi ceara si scuze.
  12. Salut, Mai am o dilema,lampile aveau ammbele aceeasi problema,la fel de coxate si topite mufele atat mufa mama cat si tata.Si BC-ul imi semalizeza eraore de bec ars doar pe partea dreapta.Stie cineva sa imi explice aceasta anomalie? Multumesc, Butzy
  13. Salut, Am si eu aceeasi problema dar faza cea mai urata e,ca am refacut mufele,la lampa dreapta si tot imi da eroare de bec ars iar pe stanga,unde e coxat si abia se mai tine,nu apare nici o eroare.Ce poate sa fie,cine ma poate ajuta? Multumesc, Butzy
  14. Salut, M-ar interesa si pe mine pentru FY49439. Multumesc,
  15. Foarte tare numai ca prima data iti da avertisment dupa care daca mai continui iti iei amenda.
  16. Curatarea filtrului de la electrovalva EGR citeste DIY poate te ajuta. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/76423-curatarea-filtrului-de-la-electrovalva-egr-e46-fl-320d/
  17. E46 320D 150CP 6+1 Trepte 2004
  18. Salut, Ma intereseaza pragul din plastic de pe partea dreapta,ce culoare e? Multumesc, Butzy
  19. Salut, Eu nu am nici o problema cu transmisia,doar intrebam,ca nu as vrea sa apara probleme,ca nu am schimbat uleiul la timp. Multumesc,
  20. Salut, Am si eu un E46 fabricatie 2004 si nu am nici un fel de alarma pe el si merge faza cu geamurile.Deci nu trebuie alarma asa sunt facute BMW-urile din fabrica.
  21. Salut ! Am un BMW 320D E46 150CP 6 Trepte 2004 si nu stiu daca uleiul la cutia de viteze trebuie schimbat vreodata,sau e lifetime? Multumesc, Butzy
