Everything posted by nutu 18
Unde tre' sa stea nivelul de ulei optim?
uleiul trebuie sa fie intre min si max, conteaza sa fie cat mai aproape de maxim daca masina este alergata, daca nu are destul ulei la turatii mari nu are timp uleiul sa ajunga in baie si nu mai ai ungere buna
jante pe 17 pe e 46?
pe 17 poti sa pui cauciucuri de 225 cu 45 si 245/255 cu 40 pe spate, la ET sunt si eu curios cat trebuie
ASC sau DSC la E46 si E39
e46 DSC, este foarte bun iarna pe zapada
Bmw E90 320d - turbina
poti sa cumperi second daca vrea sa-ti trimita coletu cu deschidere sa verifici produsu, daca nu vrea nu-ti recomand sa iei pe "incredere", io sunt patit cu increderea
brate e46
schimbarea pivotilor se face la brate Meyle cu pivoti tot Meyle
Problema usa portbagaj BMW X3 E83
trebuie desfacut plasticul acela de pe mortbagaj (cel in cere sunt si becurile de la numar) si verificate circuitele, la mn era corodata o lamela de masa de la becuri si de aceea nu mergea (cu toate ca becurile mergeau..), am refacut circuitul si acum merge partea cauciucata pe care apesi nu este butonu, butonul este in spate intra apa in bacheta deoarece nu etanseaza bn bagheta pe portbagaj
merge si second dar trebuie verificate sa nu aive joc in bucsi si sa aive aripioarele intregi
Senzor temperatura exterioara
are sigur legatura si cu altele nu doar pentru afisarea temperaturii, de exemplu dezaburirea automata la temperaturi scazute
trepidatie dreapta spate e46
ar mai putea fi bucsele de la grup
brate e46
schimbale noi meyle sau lemforder, cele meyle se pot schimba doar pivotii (trebuie sa te uiti la masina daca ai meyle)
problema usa bmw e46
se poate demonta este cu cleme, io am demontat una, se demonteaza capacul acela de pe spate cum este poza iar partea metalica ramane intreaga(ea nu se demonteaza)
Optimum Opti-Coat 2.0 - Protectie permanenta asupra vopselei
stiu ca nu rezista mult dar decat sa-mi afecteze lacul mai bn aplic ceara la 3 luni si stiu ca nu am probleme...
320D 2004
eu folosesc ulei bmw 0W40 longlife pe caer il schimb la 10 mi km, nu stiu ce probleme ati avut voi cu motoru de 2mi diesel 150cai, io am masina de 2 ani si nu a picat absolut nimic la motor, singurele piese schimbate la masina sunt amortizoarele fata si o bascula si consumabilele bineinteles la timp sau mai devreme
Am si yo un urs mai mic
frumoasa masina, referitor la filtru nu te sfatuiesc sa-ti pui, schimba-l p-ala original la timp in legatura cu "transplantul" motorului se poate orice dar trebuie sa verifici daca incape motoru si o sa fie destl de greu...cu multe modificari si mecanic si electric..
cine imi recomanda si mie o ceara buna? o ceara pe care o foloseste si este multumit!!!
nu este nici un senzor este un contact in broasca, el cupleaza sau decupleaza cand clantaul este inchis/deschis, trebuie sa demontezi broasca sa ajungi la el, eu am demontat odata broasca la un vecin pt ca nu mai mergea motorasu de inchidere din el si m-am chinuit cv so desfac, ai grija daca o desfaci ca are niste arcuri
bord e90
ar da bn dar trebue sa ti se potriveasca totul de la e90 ca nu poti sa folosesti nimic de la e46 in bordu ala
- bord e90
bmw e36 fuel consumption 318is
nu stiu ce intelegi prin "tare, tare, tare" dar mai mult de 9% nu-mi ia, asta schimband vitezele la 3500-4000 si afara tot la fel daca o tin numai in depasiri cu schimbari la 3500-4000 7% atata timp cat ii dai forja si nu pui mereu frana dupa 500m nu are cum sa consume prea mult pt ca faci si km
schimbare bucsa grup
cred ca este vorba de piesa 14 este indicata cu 2 sageti
in oras sau afara? in oras mai mult de 9% nu i-mi ia oricat as forjao iar afara mers pe autostrada 160km/h cam 6,5% maxim 7
bmw e46 320d facelift motor 2l(1995cm) 150hp
suspensie sport
daca sunt prea tari cu jantele alea nu o sa mai amortizeze nimic si o sa-ti strici jantele si nu numai bucse, pivoti... este problema de gropi
Problema stopuri E36
se pot repara stai linistit, trebuie sa depistezi mai intai unde este problema, nu stiu daca se potrivesc mufele sa le schimbi intre ele sa vezi daca se aprin aceleasi becuri la fiecare, daca se aprind la fel umbli la stopul care nu se aprinde ca originalul, mai multe nu are cum sa-ti spuna nimeni, trebuie verificata care este problema.. daca ai pe cineva care se pricepe la electrica ar fi perfect daca erai din ploiesti te ajutam io
diesel? la 150 cai cam asa mers frumos schimbat treptele pe la 2500 oras 7 afara 6 mers mai sportiv oras 8 afara 7 cam asa imi ia mie
