Everything posted by ASs
Sa fiu sincer sa nu ? Fac si poll !
Asa este Remus, a fost dragoste la prima vedere :twoup:
prima problema
Cam toate lichidele mentionate de tine trebuie schimbate la 2 ani (poate unele la 3 ani, dar nu e rau sa fii precaut).
pete pe geamuri
Eu am folosit o bormasina (e indemanoasa si are viteza reglabila) impreuna cu "ciuperca" (de aia pe care poti pune diverse ca smirghelul) dar am imbracat-o complet intr-o carpa groasa de bumbac. Initial am incercat la mana pe oglinzi (oglinzile jos, nu pe masina) si m-au trecut toate transpiratiile.
Problema cu tripla dreapta spate!
Da cu spray de contact, se pare ca oxidarea contactelor de la tripe e o problema destul de des intanlnita. Am avut aceeasi problema si s-a rezolvat cu spray-ul.
- pete pe geamuri
pro si contra bmw E90
Am si eu runflat-uri dar ma c@( pe ele ca-s tzapene tare... ai sanse foarte mari sa ti se zdruncine creierii mult si degeaba, ca n-ai facut nici o pana :twoup:
prima problema
Da, si eu zic sa verifici / inlocuiesti bujiile ... sa speram ca nu e modulul care controleaza bujiile. Mai poti inlocui preventiv furtunele de la vacuum si furtunele de retur de la motorina.
eu nu stiu,poate stiti voi
Ia codul de pe ea si baga-l pe realoem... o sa afli imediat de la ce provine + in descriere ai sanse sa afli si ce face electrinica aia.
prima problema
Pai, ai putea sa ne spui si despre ce masina e vorba Exx, omienouasute-vara... douamii-toamna, bezina, diesel :twoup:
Problema bara spate
Aceeasi problema o am si eu :twoup: ...'tu-le mama lor de Bavarezi :) , au dat-o in SF-uri la unele chestii. Am cautat si eu o solutie la problema, dar se pare ca nu este decat una singura: trebuie schimbata toata bara :)
pete pe geamuri
Aceeasi problema am avut-o si eu si am rezolvat-o cu un polish pentru sticla de la Sonax. Au iesit impecabil... dupa cateva ore de frecat.
Miroase puternic a motorina HELP..
Apropo de furtunele de retur (care la mine ma aveau o chemare si o pateam si eu), vroiam sa stiu daca pe retur se face presiune ? Sunt tentat sa le inlocuiesc cu acelasi tip de furtun care vine la vacuum, iar intre ele este o mica mica diferenta de diametru interior.
schimbare motor e46
"Competentii" RAR-ului n-au nici cea mai vaga idee unde este seria motorului, asa a fost si la mine... mai mult de atat, era trecut in cartea masinii ca seria motorului nu poate fi pansonata :twoup: Dupa ce am luat masina, am insistat sa mi se treaca seria motorului si toate dimensiunile la jante (in momentul cumparararii fiind in ilegalitate daca te uitai la talon si la masina).
problema siguranta ( electrica ) marsalier e46
Ar fi de preferat un canal, rampa, elevator dar poti sa te bagi si sub masina (e destul de incomod). Intrerupatorul ala este pe cutia de viteze, pe partea pasagerului.
Cauciucuri
Si mie mi-ar place masura dubla, dar e mai util toate la fel... cand se duc putin cele de pe spate le muti pe fata :twoup:
Probleme Clima
Placa cu rezistente... sunt duse rezistentele si viteza a 4-a merge pentru ca e direct 12+ (nu e trecut print-o rezistenta.) Este bagata in corpul aerotermei, si poti ajunge la ea demontand placa de deasupra picioarelor de la sofer si stand cu capul in jos pana ti se face rau ...
Cum sau cu ce se curata trim-urile de pe bord ?
Banuiesc ca diluat, nu ? ...ca altfel face claBUCI :twoup:
Trim-urile "matt chrome" sunt ochioase dar extrem de pretentioase. Daca le ating din greseala raman pete care nu se duc cu o carpa :twoup: Care ar fi solutia pentru curatare, eventual intretinere sau chiar protectia lor ?
Oglinzi electrice, incalzite tot timpul ?
La e46 se incalzesc tot timpul, nu te stresa ca e OK.
Fluctuatii in mersul motorului
Am avut aceeasi problema, motorul mergea rotund dar la un moment dat scadea turatia putin iar turometrul nu arata asta ci statea neclintit. Sincer nu te pot ajuta cu o solutie pentru ca eu nu am descoperit de la ce era, dar iti pot spune ce am schimbat fara a avea rezultatul dorit: senzorul de la clapeta de acceleratie, clapeta de acceleratie curatata, valva regulare relanti (curatata initial, schimbata ulterior), debitmetrul (curatat/schimbat), injectoare curatate, regulatorul de presiune din rampa injectoare schimbat, bujii si bobine schimbate, supapele curatate si refacute scaunele (+semeringurile la supape). Ajunsesem sa schimb (doar am probat) un alt DME, tot fara rezultat. Ce mi s-a mai spus, dar nu am mai facut, e senzorul de la axa cu came, fisele de la bobine. As fi foarte curios si recunoscator sa-mi spui daca ai rezolvat si ce anume era.
O parere despre SONAX FUEL SYSTEM CLEANER
pai tot aia care garanteaza calitatea solutiei de curatat... de bine, de rau solutia e optionala (buna sau rea cum o fi) pe cand combustibilul e vital...
Si cine poate garanta un combustibil ca este si va ramane bun ? Eu cred ca solutiile de curatare sunt o rezolvare partiala sau/si o prevenire in acelasi timp.
Faruri aburite
Si eventual schimbata garnitura de etansare daca in urma curatarii nu se obtin rezultate.
Cod culoare jante AC Schnitzer ?
Chiar nu stie nimeni ?
Folie protectoare pentru navigatie 16:9
Up !
