FANATIC
Everything posted by FANATIC
  1. 1.Senzorul prezenta pasger.Nu e o problema grava.Multi avem problema asta 2.Flansa de la cardan.Stai linistit nu este problema.Doar atunci cand se aude zgomot metalic este pe duca. 3.Accelereaza mai tare la plecare 4.Verifica placutele si discurile(Ai si cauciucuri cu talon mic+suspensie sport ,cam naspa pe drumurile noastre) 5.Verifica la un service 6.Normal. Felicitari pentru alegerea facuta.Pune o poza cu masina :twoup:
  2. Intrebarea era alta.Daca a facut cineva modificarea si cu ce probleme s-a intilnit.
  3. da update-ul face posibila rularea map-urilor pe 2008 care sunt p Double Layer ... iti dai seama p harta de 2004 te trezesti p autostrada ca iti zice "make a u turn" :twoup:) plm da nu am auzit clar sa mearga p E46 cu mk4 Incearca aici http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=17516 dar incearca sa citesti toate posturile
  4. Pentru ca majoritatea au impresia ca preturile de la reprezentanta sunt foarte mari si este de fapt exact invers. Piesele originale au cel mai bun pret la reprezentanta. Exact
  5. Sa sti ca emblema de capota ai luat-o bine.Un prieten a luat-o cu 180 ron de la un magazin de piese din Pitesti
  6. 1. Lt.Powell - 1 set 2. madaeroblade - 1 set 3. dreptroman - 1 set 4. jkidd - 1 set 5. FANATIC - 4 set (Pitesti) 6. SOS - 2 set (Bistrita) 7. mark_atmail - 1 set
  7. Inseamna ca inrerupatorul de mers inapoi este bun.Ai o problema la senzori sau la unitate.Cred ca cel mai bine ar fi sa mergi la un tester electronic
  8. Eu o sa vreau si un sticker cu BMWclub pentru interior E46.O sa trimit bani si pentru sticker.
  9. Sa inteleg ca incurajezi hotii de oglinzi :twoup:
  10. Teoretic s-au facut 10 seturi :twoup: Lansezi comanda ?
  11. Se naste cam greu semnalizarea de America :twoup:
  12. 1. Lt.Powell -1 set 2. madaeroblade - 1 set 3. dreptroman - 1 set 4. jkidd - 1 set 5.FANATIC - 3 set Am rectificat vreau 3 seturi pentru Pitesti ca sa nu pui 3 colete.Sa ne zici cind sa trimitem banii
  13. 1. Lt.Powell -1 set 2. madaeroblade - 1 set 3. dreptroman - 1 set 4. jkidd - 1 set 5.FANATIC - 1 set
  14. Problema s-a rezolvat.A scos mufa de la senzor dupa aceea a bagat-o inapoi.Dupa ce a facut aceasta operatie a reusit sa reseteze eroarea cu un lapto.Inainte sa scoata mufa nu reusea.Acum functioneaza perfect. Topicul se poate inchide.
  15. Sa ne zici si noua daca ai mai reusit sa faci ceva cu ia.Asa de curiozitate :twoup:
  16. Parerea mea este ca te chinui degeaba.Daca bateria ta are peste 5 ani nu te mai gandi ca o mai repari.Cumpara alta noua.
  17. Dute la un service cu aparat de reglat farurile ca tu nu poti sa le reglezi bine "la ochi" :twoup:
  18. Pentru inceput fa urmatoarea chestie.Pune contactul si baga in marsarier.Te dai jos si vezi in primul rand daca merg farurile pentru mers inapoi .
  19. Trebuie sa fi sigur ca ai un injector stricat si dupa aceea sa-l cumperi.Injectorul este piesa 8 din poza http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318d-...13/ill-13_0959/ .Pentru un pret vorbeste cu grozadan
  20. Ce masina ai e46 sau e90.Si ce ti-facut mecanicul respectiv ?
  21. Am un prieten cu un Compact E46 316ti.Sa aprins DSC-ul ,cu frina de mina si abs.A fost cu ia la un test si iau spus ca are senzorul de unghio stricat piesa 16 http://bmwfans.info/original/E46/com/316ti...32/ill-32_0943/ .A mai patit cineva la fel stie cum se schimba senzorul acesta.Binenteles ca nu mai functioneaza dsc si abs.A incercat s-l rezeteze dar nu a mers.
  22. Cine ti-a spus chestia asta vis a vis de blocul motor nu a avut deaface niciodata cu marca BMW.Probabil sunt invidiosi pentru alegerea facuta de tine.
  23. La 11k mai bine incearca un facelift
