neospazz
Everything posted by neospazz
  1. Scrie pe certificat ca ai instrainat-o catre si data respectiva si cumparatorul trebuie sa o inmatriculeze in 30 de zile.
  2. Salut, la acel cot din spatele motorului, furtunul gros cu clema care intra in el are un oring pe interior. Am avut aceeasi problema, cand am schimbat cotul, s-a miscat oringul ala din furtun si curgea.
  3. Poti apasa pe buton? Sau nu? Daca nu se apasa deloc a fost umblad la cluster si la montaj nu a fost asezat cum trebuie acel buton si de aia nu poti apasa pe el ca nu este in pozitia buna.
  4. Au cod 20B063, cineva mi-a spus ca 63 vine de la 6300.
  5. Vand doua becuri xenon Philips D2S 6300, in stare foarte buna. Le-am schimbat degeaba, problema fiind de la oglinzi. Pret 220 lei.
  6. Daca ai distributia decalata, iti da pe tester eroare la vanosuri si la senzorii axelor cu came.
  7. Il recomand pe Catalin, baiat de treaba, m-a ajutat si cu montajul iar cablul a mers perfect de la prima conectare. Mersi!
  8. Daca ai motor N42, castrol edge fst 0w-40 si iti intra 4,3 litri.
  9. Cumpar scut motor plastic cu tot cu suruburi pentru E46 318i sedan din 07/2003, motor n42b20. Astept oferte, multumesc!
  10. Cumpar pentru N42B20, galeria de evacuare (saxofonul) ce iese din motor cu cele 2 catalizatoare metalice pe ea. Cod: 18407506559
  11. In primul link ar trebui sa fie primele 3 sonde cu catalizatoarele dar nu le-am vazut. Sunt mai sus inspre motor? Sa incerc sa ma uit si pe sus.
  12. Cam asa arata pe sub: http://postimg.org/image/407dz4v5r/1efee343/ http://postimg.org/image/n9cf3r9sp/4a805d97/
  13. Mersi! Deci ar trebui sa aiba 5 sonde...nu inteleg de ce au fost eliminate si cum de merge masina normal? Poate doar consum putin marit, ce am reusit sa merg cu ea mai mult extern si autostrada si putin oras iesea cam 8,4 (mers normal). Nu stiu daca e ok.
  14. E ceva ciudat. Eu nu am sondele 1,2,3 si nici acele doua catalizatoare sau ce sunt ele de acolo de sus de langa motor. Se poate sa fi fost schimbata partea din fata a evacuarii si eliminate cele 3 sonde? Masina merge bine, nu are probleme, relantiul sta bine.
  15. Salut, Am cumparat de curand un 318i motor N42B20, am pus-o pe tester si sonda lambda de la bank2 nu misca nimic, da valori 0. M-am uitat sub ea si am vazut ca are doar 2 sonde, una inainte de catalizator, una dupa. Este ok? Stiam ca la acest model trebuie sa aiba 4. La evacuare la motor sunt tevi normale nu sunt acele 2 catalizatoare cu sondele. Este doar cel de sub masina. Este din 07/2003 masina.
