ahiile
Everything posted by ahiile
  1. incearca sa scoti siguranta 47 din spate de la baterie e posibil sa fie webasto sa ne spui ce ai rezolvat bafta
  2. mersi mult pentru ajutor miine le verific pe toate daca sunt ok ma duc la un service sa vad ce este cu ea
  3. facem oleaca de off :) Tre sa aibe o explicatie, pune pe un test in cel mai rau caz, reseteaza ora din timer de la bord, verifica pe la contactele alea la aparat, fire etc. Daca se poate activa, probail ca se poate si dezactiva la tester, sau cum ii mai zice.(iti modifici pe acolo unele comenzi) Incepe sa verfici fiecare siguranta in parte sa vezi ce si cum. cred ca asa o sa fac, le iau la rand pe toate dar daca imi lipseste una cum imi dau seama? cred ca a fost facut in asa fel ca in momentul in care se scoate cheia din contact nu mai merge nimik decat alarma
  4. am citit toate topicurile legate de webasto dar nimik userul 525DA a patit la fel, nu mai vroia sa opreasca. am vb in seara asta si nu rezolvase problema asa ca nustiu ce sai fac in acea lista cu sigurante pentru e39 la siguranta 24 apare Tyre pressure control system, a fost montat asa ceva pe e39?
  5. daca stie cineva si care este siguranta de la sensorul de temperatura exterioara ( joaca sus jos si inainte sa-l schimb aas vrea sa verific siguranta
  6. in primul rand multumesc tuturor pentru ajutor problema sta in felul urmator: masina acum 2 ani a avut o problema legata de ventilatie care nu se mai oprea si consuma bateria peste noapte ( cred ca era din cauza webasto care se blocase si nu mai vroia sa opreasca ). fostul proprietar a fost la nustiu ce service si cica ar fi scos o siguranta care a oprit ventilatia dar si luminile in interior ( da este scoasa cheia din contact ), sper sa nu fie si altceva. Siguranta 47 care raspunde de webasto este la locul iei a fost scoasa una din torpedou. acum as vrea sa aflu care anume si poate sa rezolv si cu webasto ( webasto nu mai porneste deloc ) multumes tuturor inca odata cu respect
  7. ma poate ajuta cineva cu o schema in engleza a panoului de sigurante nu mi se mai aprinde lumina in salon cand o descui, merge doar daca are cheia in contact ( vreau sa aflu ce siguranta raspunde de lumina din salon ) mutlumesc anticipat tuturor
  8. se poate verifica pe tester termostatul? daca deschide si inchide?
  9. ahiile
    WEBASTO
    stie cineva de la ce temperatura porneste webasto? eu am sensorul de temperatura exterioara stricat ( joaca temperatura sus jos ). webasto tine legatura cu sensorul masinii de temperatura exterioara? sau are propriul sensor? ( nu vrea sa porneasca webasto si ma gandeam daca poate fi de la sensor ) multumesc anticipat cu respect
  10. nu il vinzi? ma refer la telefon cu suport?
  11. mersi mult de informatie, o sa ma uit. ce fel de telefon ai?
  12. spune-mi te rog unde o ai pozitionata? mersi
  13. Salutare tuturor 1. Am auzit ca exista masini care au pregatire bluetooth din fabrica ( ce ineamna exact ) Cum pot sa aflu daca am si eu? 2. eu am unitate siemens in porbagaj: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=84&fg=10 3. acolo scrie si de antena bluetooth, unde este pozitionata? 4. daca am aceasta pregatire bluetooth de ce piese mai este nevoie pt a functiona aceasta optiune Multumesc tuturor aniticipat cu respect
  14. foarte foarte frumoasa masina. felicitari
  15. Cumpar suport telefon cotiera ca si in lincul de mai jos http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=84&fg=10 ma intereseaza doar suportul astept pm ma intereseaza SH
  16. pai la mine pun cheia pe poz 1 si scriu codul apoi set apoi scoti contactul ma rog cheia din contact cind vrei sa pornesti i-ti apare sa bagi codul la mine e la fel
  17. salutare sa te bucuri impreuna cu familia de masina si multi km fara reparatii la punctul 2. - ai nevoie de un bec de 1.5W costa in jur de 8 Ron si se schimba foarte usor. trebuie sa scoti ceasurile din bord, nu este complicat dureaza cam 15 min toata operatiunea. cauta pe forum ca era undeva explicat cum se scote. ( parca pentru montarea inelelor de la ceasuri ). la punctul 4. - din cate stiu la e39 facelift nu se poate schimba geamul de la far ( se schimba tot farul ) doar la cele pre-facelift se poate. ramane doar polish bafta
  18. poti detalia exact ce ai curata si eu am aceeasi problema am schimbat cablurile cu pinii si face la fel imi poate spune cineva cum se scoate afara? asta ca sa nu rup ceva pe acolo ( vreo clema ) multumesc anticipat
  19. am vrut sa schimb si eu filtrul epurator dar la service mi-au spus ca motorul de 2000 cm3 si 136 cai nu are acest filtru este adevarat?
  20. da ai nevoie de cablul 2, este cel cu semnal audio face legatura intre cd changer si modulul radio pe modulul radio trebuie sa ai o mufa mama si la cablu tata daca ai bagat cablul cu ibus in magazie cand apesi butonul mode ar trebui sa vezi magazia adica cele 6 cd bafta
  21. ce cablu ai care se pottriveste? cel cu 3 pini sau cel cu 10 ( parca )
