ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. vezi daca au intrat in fuzeta amandoua amortizoarele la fel-se observa si la aripa,daca au aceeasi distanta de la anvelopa la aripa. Nu trebue facuta directia dupa schimb de amortizoare.
  2. -e mai probabil sa curga pe la piesa 13,nu cred ca de vina e furtunul,cred ca mai degraba colierele ,asta in cazul in care nu curge pe la garnitura de la sonde.
  3. -am luat masina astazi la ora 16 din parcare,era la soare ,nu face nici o figura,porneste normal.
  4. -se poate sa nu se fi potrivit bine gaura de la garnitura,pe bloc,adica sa obtureze o portiune din gaura prin care circula apa de la blocul motor la _chiulasa_.
  5. -scoatei mufa de la termocupla,daca se opreste s-a blocat termocupla pe inchis.
  6. -bucsele vin complecte cu tot cu suport,dar sant destul de greu de schimbat,eu mi le-am schimbat singur,dar am un canal la servici,iar bucsa am scoso cu o presa,ca altfel nu iese.La montat am folosit sapun lichid,intra cu mana,dar trebue bagata dintro singura miscare.Sa nu bati in bucsa la montaj.
  7. ovy318i
    E92 320i
    tare faza,ai facut o alegere buna,masina e super.
  8. poti sa montezi un electroventilator,dar nu e bine sa functioneze incontinu,electroventilatorul e comandat de o termocupla.
  9. nu-mi dau seama de unde stii ca ti-a ramas unul blocat,dar daca ar fi asa,scoti mufa de la fiecare injector pe rand si iti dai seama care e.
  10. -daca face spuma motorina,inseamna ca prinde aer pe undeva,sau nu stiu ei sa o amorseze.
  11. -cred ca daca ar fi indicat xenon in proiectoare,ar pune si pe masinile noi.
  12. Mai, nu prea! Cred ca ai avut numai Dacii pana acum.........:twoup: -si la dacii face la fel.
  13. -de ce n-au amorsato ei? E clar ca nu se pricep si au vrut sa scape de tine. Duo la alt service.
  14. cand pui contactul trebue sa se aprinda,iar dupa ce pornesti sa se stinga.
  15. -pistoanele vin la set,trebue sa aiba aceeasi greutate,de aia nu e bine sa schimbi un singur piston,iar motorul va tremura la relanti.
  16. cred ca e defecta sonda lambda de pe catalizator,dar trebuia sa iasa pe tester-incearca pe alt tester.
  17. .Dar atunci de ce imi intra aer cald de la motor?Sa fie filtru de polen imbacsit sau cum? -vezi sa fie rotita din aerisitoarele din centrul bordului pe albastru la maxim,daca e asa inseamna ca nu inchide electrovalva.
  18. -mergea si cheia mea mai greu din cheie,a mea e din 99 si iam schimbat bateria-daca din yala ti se deschid toate portierele si se inchid iti trebue alta baterie
  19. ovy318i
    e46
    -asa e normal,e becul de pozitie ars
  20. -ar putea sa iti desfaca numai galeriile de la admisie,nu tot motorul.
  21. -asa e si la mine,o diferenta cam de 4%,e eruare din kilometraj,e normal.
  22. Adica? -e doar o propunere de lege,pana nu e data in monitorul oficial nu e nimic sigur.
