Everything posted by vicnic
M54 i 192cp din 2002 se opreste
au dar nu pt e39 - fiind model vechi, echipamentul pt update soft la e39 a fost trimis la mhs din craiova , spuneau de asemena ca poat fi riscuri daca au fost dati km inapoi si la rescriere acum pot sa apara probleme.
da m-am gandit sa incerc chestia asta dar am intampinat 2 chestiuni: 1 - cum e posibil ca softul sa se modifice singur in timp 2 - am intrebat la recomandarea lui George de pe forum la mhs in militari si nu au tester sa imi faca update de soft, sa mai incerc la bavaria in baneasa, cunoastesti pe cineva care poate face update de softuri? multumsc
Zornait ca de toba in sarcina
momentan nu am incercat sa indoi scutul termic, am niste probleme cu pornirea la rece a motorului - si anume porneste la prima cheie si se opreste imedaiat, apoi la a 2-a sau a3-a cheie porneste ok dar are usoare oscilatii la ralantiu, am deschis un topic intreg cu problema asta dar inca nu am rolvat nimic http://www.bmwclub.ro/forums/topic/117044-m54-i-192cp-din-2002-se-opreste/page__st__40
Am pus senzor axa came nou - simptomul este acelasi si anume cand pormesc masina pe benzina dupa sa zic mai mult de 8-10ore de stationare, porneste imediat dar la o turatie de 500rpm si imediat se opreste, o pornesc din nou si cateodata se opreste si a 2-a sau a 3-a cheie, cateodata ramane pornita la a 2-a cheie dar are usoare trepidatii, cateodata oscileaza destul de mult ralantiul ajungand pana in 300rpm sau chiar spre 0 iar urca un ture - atunci se aud si unele zgomote la vanos - semn ca nu are suficienta presiune de ulei in el. daca o turez putin apoi totul revine la normal, motorul trage bine, nu consuma ulei, nu are erori memorate nici macar vreun misefire. daca o pornesc rece direct pe gpl porneste normal cum pornea dintotdeauna,adica motorul urca in ture putin pana la 1100rpm dupa care coboara imediat in 750-800rpm si asa ramane stabil. am verificat presiunea in rampa de benzina si este 3.3-3.5bar, am montat si alte injectoare iar comportamentul este similar, sondele pt diverse temperaturi par a fi in regula, vreau sa mai schimb odata filtrul de benzina - e schimbat acum cateva luni si nici un efect dar mai incerc. am pornit-o cu toate sondele lambda deconectate si pornirea a fost la fel. vreau sa incerc un ulei liqui molly 5w30, momentan utilizez bmw 5w30 llv, nu cred sa fie din fise si bujii caci pe gpl porneste bine la rece. o teorie ar fi ca in timp se descarca cumbutorii iar la prima pornire pana se stabilizeaza pot aparea detonatii in motor iar ecu inchide provizoriu injectia pe cilindrul-cilindrii respectivi dar un am nici o eroarea de mise fire stocata. Are cineva vreo idee ce sa mai incerc?
eu am folosit 4 fasii de aluminiu fixate cate 2 fasii in pocnituri de cele 2 table scut termic iar fasiile in celalalt capat gaurite si prise cu surubul de la capacul de cubutori de pe directia respectiva si tot se aude acel zanganit/vibratie la vreo 2000rpm , repet scutul termic acum este bine fixat dar tot zangane - o sa incerc sa indoi/torsionez scutul si daca tot nu rezolv mai ramane cand voi avea bani sa cumpar alta garnitura noua la evecuare si sa o inlocuiesc.
Cumpar arc+telescop dreapta fata, e39 pachet M
valabil, inca mai caut telescop+arc dreapta fata pachet M e39 facelift astept oferte aici multumesc
asa este m-am complicat cu dezmebrarile si nu se merita senzorii second caci nu sti sigur cat de buni sunt si cat te vor tine, insa motivul care m-a determinat sa iau din dezmembrari a fost financiar, dar sapt viitoare voi da comanda de unul original, pana atunci mai fac un singur simplu test si anunme sa las masina nepornita 2zile apoi sa o pornesc cu mufa scoasa de la electrovana vanosului de la evacuare - asa cica poti verifica daca ai probleme cu garniturile vanosului sau nu - simtomele sunt simulare cu ce are masina acum, am incercat deja cu mufa scoasa de la electrovana vanosului de la admisie si nu am vazut nici o schimbare, daca la fel se intampla fara mufa vanos evacuare atunci dau comanda de senzor nou pe admisie.
Revin cu noi concluzii dupa ceva timp de cand am pus senzorul cu axa came admisie cumparat din dezmembrari: De cand am pus acest senzor de la axa cu came luat din dezmembreri am sesizat ceva ciudat la pornire: porneste un pic subturat si tremura usor timp de cateva secunde ralantiul - asta numai daca motorul e rece, pornit dupa ce a stat sa zic cel putin 10ore. Daca nu o pornesc 2-3zile la prima cheie porneste tot asa subturat si se opeste imediat, cand o repornesc porneste normal turata pe la 1000-1100rpm apoi coboara la 750rpm si numai tremura de loc, in rest merge bine desi parca nu are ea toti caii. problemele astea sa fie legate de senzorul de la axa cu came pe adimisie? adica sa fie obosit si cel luat din dezmenbrari? Pe tester nu da nici o eroare -i-am facut diagnoza in repetate randuri. intre timp am schimbat filtrul benzina, am pus supapa unisens la iesirea din pompa de benzina, am masurat presiunea in rampa de benzina (3-3.5bar)si totul e ok, insa problema la pornirea rece persista
Cumpar valva DISA motor M54 192cp
se poate inchide multumesc
Cumpar embleme jante *17inch
Cumpar telescop si arc dreapta fata pachet M II de fabrica pentru e39, 525i din 2002 relatii pe forum multumesc
Buna ziua, cumpar 4 capacele cu emblema de janta 17inch, ref 36136783536, ale mele au fost furate! relatii pe forum multumesc anticipat
reparatii casete de directie
ok, voi suna pe la inceputul lunii viitoare sa fac o programare
super tare camioneta revenind la intrebarea mea pentru joc in caseta la un e39, reconditonarea inteleg ca ar costa 1000lei si dureaza 4ore! Intrebarile mele sunt: - voi demontati si montati caseta pe masina presupun? mai trebuie refacuta geometria rotilor pe urma? multumesc de raspuns
salut, cat costa reconditonarea unei casete de E39 525i din 2002, are joc mare in volan si cred ca este din caseta? pretul contine si manopera pt demontare si montare pe masina? - detaliaza putin te rog. multumesc
inca mai caut valva disa cod piesa 7502269
Dezmembrez 730i e38
daca e vorba m60 nu cred ca are; eu am crezut ca ai la dezmembrat o masina cu motor de 3000cm3, 6clilindrii in linie
Dezmembrez 730i e38
valva disa la motor este? la ce pret si in ce stare? de asemenea ce cod are multumesc
Vand ceasuri bord e39 diesel
vandut! se poate inchide multumesc
Cumpar valva DISA pentru motor M54 2500cm3 , 192cp, 2002 codul piesei actuale este: 7502269 relatii pe forum sau la tel 0740331843 multumesc
Pentru masina de mai sus ramane comanda pt urmatoarele piese: Filtru ulei original Valva PCV 11617501566 Furtune PVC: 11611432559 11617504535 11157532649 11617504536 6 oring-uri : 11617502761 1 dop: 11611727176 2 suruburi : 11617533331 1 garnitura :13547504728 Vreau pretul pt toate referintele. Piesele pot sa le ridic din Bucuresti dar dupa 6 iunie inclusiv - pana atunci sunt plecat din tara, sa imi spui te rog cum procedam ca sa ma anunti ca au ajuns si cum pot sa le ridic multumesc
Salut, Spune-mi te rog preturile urmatoarelor piese pentru un e39 525i 2002 gn77374, eventual si pe producator mai OK dpdv pret-calitate Valva disa 11617544806 Filtru ulei original Valva PCV 11617501566 Furtune PVC: 11611432559 11617504535 11157532649 11617504536 Multumesc
Probleme radiator BMW E39 525 TDS
depinde cum este rupt, dar s-ar putea improviza ceva cu o teava un pic mai mare in diametru decat gaura interioara a bucatii din stut ramasa pe radiator, bagata fortata un pic treava si ar trebui sa tina pot confirma ca este demontabila( si pe original si pe nissens) - am demontat eu, are o garnitura care face etansarea fara scurgeri intre corpul radiatorului si stut, iar la capatul din interior spre varf are 3 decupaje si la margine diametrul e putin marit - pt a permite introducerea in gaura dar si pt a numai putea iesii afara. incerca sa gasesti un stut intreg la vreun radiator defect, poate a schimbat de curand vre-un coleg radiatorul si te poate ajuta, iar ca sa il scoti din radiatorul defect trebuie sa desfaci capacul lateral de pa corpul principal de aluminiu.
Senzor prezenta pasager E46 2004 FL
salutare la toti, am o intrebare: aplicand schema descrisa mai sus cu dioda si rezistenta de 15kohm airbag-ul pasager sigur se declanseaza in caz de impact?
up! discutabil
