alexiguana
Everything posted by alexiguana
  1. cine poate sa mi raspunda si mie daca merge pus calculator de m43 1.8 pe un m43 1.6..adica daca se potrivesc perfect
  2. normal masina avea motor m40 1.6i si eu am luat cu motor m43 1.8i
  3. dar de dat seama isi pot dau?adica controleaza sa vada daca este 1.6 sau 1.8???
  4. salut..de curant am achizitionat un 316i care indica pe realoem ca are motor m40 si spre nefericirea mea are defapt motor de m43 1.8,si as vrea sa o trec pe numele meu,in acte nu scrie seria motor(scrie fara serie)..ce se poate intampla la rar?pot trece?
  5. da la mine este invers..cand apas mai tare face
  6. alte ideii?
  7. am cautat si am avut..le am schimbat dar tot face,acum nu este o intrerupere sa te puna in cap..doar zmuceste umpic masina,dar am schimbat si mereu verific furtunele..si acum pot spune ca am schimbat cam tot..furtunele stiu ca sunt cele care vine in regulatorul de relanti si in admisie ,cel de dupa debitmetru,cel de la injectoare si mai vine din carter 2..unu in cotul debitmetrului si unu la admisie..altele mai sunt?ca pe acestea le verific mereu
  8. am verificat tot..nu trage pe nicaieri..si sunt foarte foarte sigur de treaba asta cu aerul..
  9. mai am un hyundae coupe de 1.6 da la cealalta nu face asa..se simte ca merge mai fin,ma refer ca nu se simt intreruperi de genu..da e un motor in 4 cilintri..acesta in 6 dc face asa?
  10. la mine nustiu ce are..dar intre 1000-2500rpm daca accelerez la fund tremura,intrerupe iar daca o iau mai usor din acceleratie merge perfect
  11. salut..am si eu un 320i cu motor m50 non vanos si doream sa te intreb ce ai rezolvat cu intreruperea?
  12. Am si eu o nelamurire legata de debitmetru la un 320i non-vanos,desi am probat chestia din manual cu turatul pana in 3000rpm si dupa oprit motorul se aprinde firul acela din debitmetru ..dar daca il deconectez nu face nimic daca e rece si cand se incalzeste cand deconectez mufa se schimba foarte putin,abia sesizabil mersul si cand o conectez la fel..dar nu mereu..in nas nu da masina si consumul nu e asa mare dar in turatii pana in 3000rpm imi intrerupe daca accelerez mai tare.
  13. Salut tuturor! Am si eu o nelamurire legata de debitmetru la un 320i non-vanos,desi am probat chestia din manual cu turatul pana in 3000rpm si dupa oprit motorul se aprinde firul acela din debitmetru ..dar daca il deconectez nu face nimic daca e rece si cand se incalzeste cand deconectez mufa se schimba foarte putin,abia sesizabil mersul si cand o conectez la fel..dar nu mereu..in nas nu da masina si consumul nu e asa mare dar in turatii pana in 3000rpm imi intrerupe daca accelerez mai tare.. Aveti o parere sa imi spuneti si mie?
  14. am pus o si nu mi da nimic ce ar trebui sa schimb..mi a dat prima oara pompa de benzina nu baga debit,am luat alta si nu a mai dat alta eroare
  15. Buna ziua tuturor:) am si eu o problema la un bmw 320i e36 non vanos..deconectez debitmetru si nu face nimic motorul,de consumat,consuma 7.5 exterior mers decent..iar daca scot busonu de la ulei de la motor nu se intampla nimic..aer fals nu trage pe nicaieri..am cautat pe forum cum se verifica debitmetrele si am gasit ceva cum ca dupa 4 secunde dupa oprirea motorului se aprinde lita aceea din debitmetru sa arda impuritatile..am probat si da ,se aprinde..ar putea fi stricat debitmetru?plus ca consumul e maricel in oras,kam 15 mers decent ,pe langa asta pana in 3000rpm se simte ca nu ar avea cei 150 de cai,si parca simt ca intrerupe..bujii si bobine okey..care ar fi motivu?specific ca mai am si o fisura mica p evacuare p langa sonda lambda,dar problema mea e intreruptul si chestia cu depitmetru plus ca masina knd accelerez in sarcina NU da ca altele in nas..va multumesc daca ma ajutati cu un rsp
  16. poi eu asa cred..cutiile erau la fel si fata de timoneria mea aceasta era mai lunga
  17. poi am ;iat o cu totul..dar aceea era de coupe si a mea e berlina..si era mai lunga...alte sfaturi?
  18. am luat o da e mai lunga..ca era de coupe
  19. salut..am si eu o nelamurire..am fost la un servis nu mia strans cardanu bine cand am schimbat flansa..sa desfacut in mers si mia indoit timoneria la un bmw e36 320i sedan...si am cumparat cutie de 1.8is si am montat-o..sa potrivit perfect..acu am nevoie de o timonerie..timoneria de care imi trebuie?de sedan ?difera de la motorizare la motorizare timoneria?va rog ajutatima ca stau cu ea pe dreapta:(
  20. ceva de genu si la mine:) ca la tine
