Everything posted by george_geo1010
Pompa Injectie BMW 320d 136cp
eu sunt din Braila.ca sa o verific pe banc costa niste bani...nu e deloc ieftin.dar daca imi garantezi tu ca pompa nu are nici una din problemele ce ti le-am enumerat as monta-o direct la reprezentanta bosch.tu din ce oras esti?care este ultimul pret + transport curier?multumesc.inca o intrebare.la placa electronica s-a intervenit vreodata?are un faimos tranzistor care se mai arde.
vand amortizoare bilstein b8 bmw e46
daca mai pui 50 de lei + transport sunt ale tale.la transport o sa ti le trimit de pe tocmai.ro sa te ajunga mai putin , undeva la 20 - 25 lei.deci ar fi un total de 270 - 275 lei.daca esti de acord suna-ma la . 0771549719
cumpar parasolare negre bmw e46
valabil
as cumpara-o dar doar daca imi garantezi ca este absolut perfect functionala , sa porneasca ok la rece si la cald , sa traga cum trebuie , placa electronica sa nu aiba probleme.pompa mea cam are probleme cu pornirea la cald si nici nu prea mai targe cum trebuie si as vrea sa o schimb.imi garantezi ca nu are nici una din problemele ce le-am enumerat?multumesc
Navigatie dedicata Erisin
sall , mai este pe stoc?
poti sa imi spui te rog cati km are?multumesc
dupa cum spune si titlul vand doua amortizoare bilstein b8 bmw e46 , au fost montate pe e46 320D dar merg cam pe toate modelele de e46. amortizorul stanga este cam scurs , necesita reconditionare (am luat o goapa serioasa) amortizorul dreapta este in perfecta stare de functionare amortizoarele au fost rulate cam 30.000 km pret : 350 lei ambele , tel : 0757481361 http://s24.postimg.org/qbl7otbr5/20140918_141251.jpg http://s27.postimg.org/isjvdjaun/20140918_141306.jpg
valabil
valabil
dupa cum spune si titlul cumpar parasolare negre bmw e46 sedan , normal ma intereseaza doar cel de stanga dar banuiesc ca nu il vinde nimeni separat 0757481361
vand bara fata + spate mtech 2 bmw e46
vandut , se poate inchide , multumesc
bara fata s-a vandut , mai este disponibila bara spate , pret 400 lei , se vinde cu bandou fara senzori parcare
un mic accident.am sarit de pe sosea
bara fata este aftermarket , calitate foarte buna , grila din fata este putin avariata si in partea stanga jos bara este putin crapata.se poate vedea in poze.bara se vinde fara proiectoare iar bandourile vor fi negre pret - 300 lei http://s28.postimg.org/di7ddk3qx/20140625_152310.jpg http://s28.postimg.org/t8sg76n09/20140625_152318.jpg bara spate oem , putin avariata dar reparabila , se vinde cu bandouri negre fara gauri de senzori parcare , pozele sunt reale pret - 450 lei http://s15.postimg.org/r2jyi02gn/20140625_155250.jpg http://s8.postimg.org/la4xarxkx/20140625_155308.jpg http://s10.postimg.org/ot0nuayxx/20140625_155300.jpg tel : 0757481361 se pot vedea in Braila
vand doi senzori parcare si doua socluri stopuri spate
ofer 90 lei pe cei 2 senzori si iti dau 2 senzori defecti
senzor temperatura lichid racire
s-a gasit rezolvare la problema?
cumpar urgent aparatori bara fata (cele pe care sunt prinsi senzorii de temperatura ) bmw e46
in urma unui mic accident in care am sarit de pe sosea am ramas fara cele 2 aparatoare de la bara fata pe care sunt prinsi cei 2 senzori de temperatura.deci sunt interesat de aceste aparatori + senzorul de temperatura din partea cu soferul. tel : 0757481361
vand modul electroventilator pt e46
modulul este perfect functional , multumesc.puteai sa imi spui ca are mufa sparta...
idem
nu-i astupa egr-ul ca nu rezolvi nimic.mai rau ai sa-i faci.sa imi spui si mie care a fost rezolvarea la tine ok?
si mie in oras mi se ridica la 100 - 105 grade.sincer nu stiu la ce temperatura ar trebui sa cupleze electroventilatorul , la 90 - 95 grade mi s-ar parea normal.in fine...tie ti s-a ars modulul de pe electroventilator...cam este buba lor.eu mi-am luat unul din dezmembrari sa il am de rezerva.nu ma indur sa cumpar electroventilator nou cu 300 eur , nu se merita.vezi ca nu e normal sa stea la 80 grade la drum intins...verifica termostatul egr , sigur este defect.sa ma anunti si pe mine daca ai rezolvat problema dupa ce schimbi senzorul de temperatura dupa furtun ... posibil sa am aceeasi problema
EGR
este normal , cu egr-ul activat pe esapament ies ceva mai multe gaze.spui ca electrovalva de la egr ai schimbat-o...egr-ul l-ai curatat vreodata?sa nu aiba mizerie acumulata in timp....sigur are.
in meniul secret iti arata temperatura corect?
problema ciudata dupa inlocuire volanta masa dubla cu volanta masa simpla
da , era terminat ... ceea ce nu imi explic este cu de s-a terminat dupa doar 1 an de zile de cand il inlocuisem de nou.in ziua de astazi se fabrica piese de tot rahatul
caz rezolvat !!! , nu stiu cum s-a intamplat dar se pare ca un dinte de la volanta a atins senzorul si i-a facut o mica urma....dupa inlocuirea senzorului cu unul din dezmembrari masina merge ok acum.multumesc pentru sfaturi !!! Si ca sa fac o mica paranteza , unii au spus ca o sa am vibratii mai puternice si fel de fel de chestii...ei bine ... ca o prima impresie , motorul vibreaza mai putin , cand opresc motorul la fel se smuceste mult mai putin decat o facea cu volanta cu masa dubla.
