brownshark
Everything posted by brownshark
  1. nu va inteleg d c nu le marcati, sa le dati la temelie la cretinii astia cu furatul. are cineva cva date despre autori ?
  2. te duci la primul magazin de piese p care il gasesti si-i rogi sa-ti arate pe catalogul FEBI, vezi f clar si simplu, oricum un vanzator cat d cat experimentat stie sa-ti explice. ai de schimbat 4 brate, cel putin capetele de bara, bucsele de la bara stabilizatoare. trb vazut daca a mai fost schimbat cva pana acum la masina, s-ar putea sa arate ca ai d schimbat si amortizoarele fata cu buscele lor superioare dupa ce schimbi elementele de directie. deh...romania...
  3. un ECU + un set de senzori + o trusa d bun simt + filtru carburant / combustibil + curea de accesorii nu pot sa faca rau nimanui. cred ca mai mult de 5 kg nu pot sa aiba, nu-i cine stie ce volum ocupat si pun pe oricine in situatia de a sta linistit. decat stress-ul si cheltuielile absurde pe care le-a indurat baiatul asta, mai bine preventiv.
  4. temperatura gazelor de evacuare poate varia intre 300-400 grade C la relanti si 900 grade C in plina sarcina temperatura de inflamabilitate a uleiului e 200-230 grade C si poate scadea daca uleiul e contaminat cu carburant/ combustibil. nu merg la Cernica la gratar.
  5. nu ai cum sa evaluezi volumul de ulei din tobe, pe temperatura asta ambianta risti sa ia foc, nu cred ca e cazul. mai bine le scurgi. nu stiu nici ce conditii tehnice ai. cu o pompa de spalat cu incalzire, dai apa la temp max si sufli cu pistolul in sensul curgerii gazelor pana nu mai curge nimic. la catalizator e mai delicat.
  6. daca poti si ai noroc, scoti traseul si il asezi vertical la soare. daca nu, acelasi lucru dar pe bucati.
  7. daca la 2 ore dupa oprire n-a pornit si dimineata a pornit e clar ca se incalzeste cva p undeva. acu' sa vezi cautare ce... ar fi ok sa gaseasca o masina la fel la dezmembrari sa schimbe pe rand cablajul si calculatorul. evident intai schimbat senzorul d p vibrochen cu unul care e sigur bun. oricum, jenanta treaba...
  8. mare adevar. chiar, ati cautat dupa VIN unde e fabricata ? a plecat acum spre casa, macar ?
  9. nu t supara, nu te pricepi la lipiri, se intelege din intrebari. oricum, sant atatea E36 la dezmbrari incat e inutil sa ocupam spatiu p forum cu asa o pb.
  10. da, nu-l costa nik sa se uite si acolo sa vada daca nu cumva e cva slabit sau miscat d la locul lui. abia vede si cum e cu depozitele pe chiulasa, sa speram ca n-are. oricum, no offence pt proprietari, pe oriunde m-am uitat, am si vb cu un profesionist care repara calculatoare de bmw la mama lor, E46 asta, pe cat e de dragut, pe atat e full de reclamatii, am ramas tare mirat.
  11. mare ghinion a avut baiatul asta. o data ajuns acasa eu as desface cablajul pt o verificare amanuntita , "sunate" firele cate unul in parte, prea face pb aiurea. si, bineinteles, sa se uite la cablajul de la calculator cu o lupa d mare putere. asta daca e acccesibil. daca tot s-a discutat de lipituri refacute sper sa poata avea acces la el. la calculatoare zice ca stie deci nu-i asa d greu. e posibil, daca are condensatori electrolitici sa dea coltul, daca-s slabuti si au dja 9 ani...e o varianta. acum nu e d neglijat nici faptul ca ar trb sa-si inlocuiasca sonda aia cu alta. de preferat cu una care merge sigur bine pe alta masina acelasi model. bulgaria singur noaptea nu prea e de traversat... :)
  12. cred ca au fost prea multe informatii si s-a bulversat... oricum, merita forumul un feedback fie la iesirea din service , fie dupa cva proba de traseu spre casa.
  13. cu " batoane " nu tine. trb altceva, dar e profi, nu se gasesc sculele si consumabilele pt ele la magazin. oricum trb sa-l demontezi d la pozitie si sa-l cureti perfect. nu merita deranjul. ce versiune d masina ai si c locatie ? am si eu cateva rezervoare.
  14. decuplezi plus-ul de la baterie, desfaci capacele de la coloana de directie, demontezi partea electrica si vezi daca are sistemul d antrenare uzat. nu vad ce rost are sa renunti la cip.
  15. naspa greseala. dar tu ai uitat sa o montezi sau era asa de putreda de rugina ? asa, rapid cam ce cote are ?
  16. cum adk nu mai sant legaturile cum treb ? ca s-a refacut o lipitura la un condesator e una, ca s-au modificat legaturile ( ? ? ? ) e cu totul altcva. zii macar sa stea la indemana cu chei pt decuplat bateria si sa aiba cva bidoane d apa (20 l ) la indemana p drum daca n-are instinctor. pe caldurile astea e nspa daca se incinge cva la cablaj. eu as pleca fara capace puse la motor, are loc in spate ca sant doar 2 acum.
  17. ai ajuns si tu la concluzia mea ca e ok sa porti senzorii cu belea in torpedou , de rezerva ? ideal e sa-l cumperi p cel nou si sa-l montezi pt verificare inainte sa se strice cel de pe masina. asa il verifici pe cel nou imediat dupa achizitie, daca nu e ok, il returnezi instant. daca-l tii 4 luni in torpedou cam delicat sa t duci la magazin si sa spui ca nu a fost bun...
  18. forumul ala e full d reclamatii pt senzorul asta la aproape toate modelele. am ramas stupefiat. si calitatea cablajelor e f slaba la e46...
  19. nu apare. senzorul asta a facut enorm d multe belele datorita calitatii proaste. sant enorm d multe semnalari p net.
  20. vad ca nu are mess deschis. n-or avea wireless aia la service ?
  21. a vazut cineva senzorul asta in realitate ? cati pini are ?
  22. mai oameni buni, va luati in bete pt un defect la o masina d baba pensionara si cu fite... ? ce santeti copii ?
  23. ambele axe cu came au cate o coroana dintata pt lant si una cu plin-uri / gol-uri pt senzorii hall. aveti poza din realoem mai sus
  24. paul @ "" Exista un dinte lipsa pe acea coroana, dinte care marcheaza PMS. "" tot ce se poate sa ai dreptate...dar...ai vreun link / poza cva ? daca senzorul are doar 2 fire (si asa arata in poza) nu prea vad cum, ca sa faca ce zici tu trb sa aiba 2 functii, adk macar 3 fire...parerea mea
