silgal191
Everything posted by silgal191
  1. Da, 'Multumesc de atenționare ! ACC este eroarea !
  2. Salut Baieti, In DiS apare o eroare legate AAC Sensor Maladjusted. Stiti sa existe ceva tutorial cu setarile, parametrii necesari in DIS ? 1. Pe langa setarile din DIS trebuie calibrat cu un echipament special? 2. Pot sa folosec Cruise controle pe normal clasic ? Pe modelul mai nou poti selecta Adaptiv Cruise Control sau simplu Cruise Control.
  3. Am schimbat tot blocul , aerisit pe la bara din spate si fĂŁcutĂŁ inițializarea in DiS. Merge !
  4. 120 euro. Sincer maine o montez. Sper sa fie asta remedierea problemei . Am citit si de marile stabilizatoare
  5. Azi an cumpĂŁrat din schrot acel Block saptama viitoare voi merge la service pt ĂŽnlocuirea lui. Am sa revin cu rezultatul . Sper sa fie pozitiv, sa mearga dinamicul . Credeți ca trebuie codat ulteiror ?
  6. Nu pierde ulei pe la bari. eroare din DIS e legata de PRE DRIVE CHECK. Replace valve block Y40.
  7. Nu inteleg cum sa diagnosticheaz exact cauza...daca as stii 100% bara fata clar o vreau ideea e ca nu vreau "colecție de piese"
  8. Pe tester ĂŽmi da eroare de Block valve nu de oscilant stabilization a barii . Cat ar costa bara ?
  9. SI atunci pe uunde se adauga lichid pentru circuitul DD? Se pare ca nici la dezmebrari nu gasesc Dinamyc block vale .
  10. Ma poti ajuta cu o poza sa stiu unde anume sa verific nivelukl de ulei din DD?
  11. Uleiul care circula prin DD este comun cu uleiul de servodirecție ?
  12. Am resetat airbagul cu Dis si e OK. Legat de dinamic drive , persista! De curs nu se vede pe Bari .. nivelul la sevo e OK. P Tester ĂŽmi apare 6274 Pre drive check. La inițializarea DD cu Dis apre please replasezi. Valve Block Y40. Pre drive cred ca e dreapta fata, nu ?sau ?
  13. Salutare, Azi am achizitionat un modeel E60 530d 2005 am doua erori : 9AFf resistance firing circuit safety battery terminal too high 6274 pre drive check = \Nu merge DInamyc Drive. De fiecare data cand ponresc masina se balanseaza(hop) isi face checking ul si apare eroare o masiana inclinataa cu galben. Lichidul de servo este la nivel.
  14. Saluare, Azi am sesizat ca tweeterul din dreatpa fata (65138368242)nu se mai aude. Firele par intacte, am vazut ca pe fire mai sunt si ceva rezistente(filre) . Sa fie arsa rezistenta respectiva? Cum pot sa-l verific ? Daca nu gasesc pe H/K. se potriveste si cel normal? Care e fie motivul nefunctionarii ?
  15. Salutare, Am sesizat ca becul de la ABS ramane aprins pentr aprox 1 secunda dupa ce opresc motorul.ecu Precizez ca nu am nici o problema la ABS, ASC doa ca defiecare data se aprinde pentru 1 secunda imediat ce opresc motorul. Pareri ?
  16. Salut! Am vazut ca in trecut ai discutat de altrnator. Detin un e46 320d si am schimbat alternatorul de 120a cu 150a aceasi marca valeo. Problema e ca mufa ce intra in el difera. Intrdevar tot doua fire sunt. Ce se poate intampla daca leg gresit firele? Am luuat de la schrot mufa ok dar culoarea firelor nubse respecta. Nu stii de ce ramane martorul ABS aprlins aprox 1 secunda dupa ce opresc motorul?
  17. Salut! Am vazut ca in trecut ai discutat de altrnator. Detin un e46 320d si am schimbat alternatorul de 120a cu 150a aceasi marca valeo. Problema e ca mufa ce intra in el difera. Intrdevar tot doua fire sunt. Ce se poate intampla daca leg gresit firele? Am luuat de la schrot mufa ok dar culoarea firelor nubse respecta. Nu stii de ce ramane martorul ABS aprlins aprox 1 secunda dupa ce opresc motorul?
  18. Dupa 11 luni. Fulia Dayco a cedat. Deci nu o recomand.
  19. Unde anume in DIS aceste adaptari? Ce faci mai exact cu aceste adaptari ?
  20. Unde anume in NCS expert se anuleaza blocarea usilor la 16 km/h ? Doresc sa dezactivez aceasa optiune.la E39
  21. Daca nu e nici un furtuna ce conduce motorina...... Sa nu ai ceva furnutas de retur dintre injectoare..... sau posibil sa fie slabite oringurile de la injectoare.
  22. Da, ar fi super daca se potriveste doar decantonul costa si undeva la 60 RON. Sa speram ca aflam daca e compatibil sau nu. Fiindca trebuie sa schimb filtrul..
  23. Luni ajung la service ...si va spun care a fost problema mea. Ai mila doamne de portofelul meu .... )) Noutati?
  24. Salut Am Webasto Thermo TOP zcd - Motorina Deci si azi am repetat testul plecad direc la drum (fara trafic, semafoare) in 30 km mers cu viteza medie de 67km/h ventilatia pe 80% si -6C afarz apa nu se afla pe BC intre 78-80. Eok? DIn cate stiul Webasto ajuta la incalizrea apei, pompeaza motorina pana cand apa ajunge la 78C, nu? Maine voi simula cu webassto scos.
